Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  Błędne wskazania czujnika temperatury pieca. Subskrybuj
2017-09-23 20:33
  marcinecki Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich;
Posiadam pies Skam P-Plus  12 kW z sterownikiem bruli 3.5. Zestaw zakupiłem w X 2016r.
Przed uruchomieniem pieca, po włączeniu sterownika temperatura na piecu wynosiła -7,5 st. C (minus 7,5 st. C). Temperatura wody w instalacji (temperatura otoczenia wynosiła około 20 st.C). Mimo wszystko rozpaliłem w piecu.
Temperatura zadana 60 st.
Gdy temperatura na piecu wzrosła do około 50 st. C zauważyłem że temperatura powrotu i temperatura za zaworem mieszającym wynosi około 85 st.C. Wyłączyłem sterownik, wyjąłem czujnik z pieca i zmierzyłem temperaturę miernikiem i ku mojemu zdziwieniu temperatura rzeczywista wynosiła prawie 90 st. C.
Szybko włączyłem sterownik i przestawiłem zawór czterodrogowy aby wystudzić piec. Następnie w ustawieniach skalibrowałem czujnik o + 30 st.C ale i tak to jest mało.
Czy ktoś spotkał się z taką sytuacją? Czy uszkodzony jest czujnik czy sterownik?
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
2017-09-24 07:38
Jeśli go skalibrowałes w ustawieniach to podmieniłbym czujnik.
2017-09-24 09:11
Dzisiaj zamówię czujnik. Zobaczymy czy to pomoże.
Dzięki sq9tbu.
2017-09-24 14:03
Czujnik kotła czujnik CWU i czujnik powrotu są identyczne. Są to KTY81-210. Możesz podmienić i zobaczyć co pokażą. Wykluczysz czujnik lub płytę elektroniki.
Jak masz miernik to możesz zmierzyć oporność zgodnie z kartą charakteystyki
Czujniki temperatury
Maksymalny błąd tych czujników to od 1,91 do 3,46 stopnia.
2017-09-24 16:18
Czujniki powrotu i CWU są dwuprzewodowe natomiast czujnik kotła ma cztery przewody. Domyślam się że dwa przewody są od termika?
Oporność zmierzyć na przewodach niebieskim i brązowym?
dodane 2017-09-24 15:44Jednak przewody czujnika temperatury to biały i czarny.
Zmierzyłem oporność czujników w temperaturze 21 degC:
- czujnik kotła CO - 2320
-czujnik CWU - 1923
-czujnik powrotu - 2254
-czujnik zaworu 4d - 2082
Podmieniłem na stykach czujniki powrotu z czujnikiem co i przy zachowanej kalibracji różnica wynosiła 4 degC.
Rozumiem że kalibracja dotyczy danego wyjścia?
dodane 2017-09-24 16:18Podmieniłem czujniki miejscami i wskazania są takie same.
Wg mnie to raczej nie wina czujnika tylko elektroniki.
Niby czujnik powrotu ma też ma zbyt dużą oporność ale zmierzyłem temperaturę miernikiem na powrocie i różni się tylko o około 1 degC od wskazań na sterowniku - a to mieści się w granicy błędu.
2017-09-24 17:17
  Klonikon Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam, jeżeli wszystko jest dobrze podłączone, to wina wejścia, na początek sprawdź połączenia, do czasu reklamacji oszukaj sterownik i wstaw opornik z różnica miedzy wskazaniem miernika a dana temp. z noty katalogowej na oko jakis 400 om. pozdrawiam,
2017-09-24 17:57
W niektórych jest termik.
Ja bym zrobił powrót do ustawień fabrycznych i sprawdził wszystko jeszcze raz potem.
Użytkownicy online: kosjar, miroslawa_car, ogniwom14, Przemo1979, rmichonski, tomekryb, vojtek
