Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Zawór 4D i ochrona powrotu Subskrybuj
2017-09-21 08:17
  damian_lisu Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
Witajcie,
Pytanie do serwisu o taką sytuację.
Soft, ostatni 1.1.24.6. Jako ochronę powrotu mam ustawione zawór 4D.
Przechodzę z automatu na tryb ręczny, otwieram zawór 4D na 100% wrzucam na ruszt awaryjny kilka desek. Temperatura na kotle sięga 60-65 st. W domciu ładnie zostaje przełamana temperatura i teraz ...
Przechodzę z ręcznego na automat (zawór zostaje otwarty na 100%) i co się dzieje.
Temp powrotu zaczyna spadać. Normalne. Spada tak aż do jakiś 25-30 st.
I tutaj moje pytanie, dlaczego pomimo ustawienia ochrony powrotu jako zawór 4D oraz 45 st. jako minimum zawór nadal pozostaje otwarty na 100% ? Żeby nie było, sytuacja ta utrzymuje się "godzinami" gdzie ecoal nie podejmuje się kręceniem zaworem aby zamknąć go i tym samym podnieść temp powrotu.
Zainteresowanym jestem w stanie odszukać dwa takie przypadki na wykresach na przestrzeni ostatnich dni.
2017-09-21 08:50
Witam,jeżeli masz możliwość podaj daty tych zdarzeń,przeanalizujemy.
Oczywiście,
17.09 o 9:13 otwarcie zaworu 4D na 100% a 18.09 o 6:31 zamknąłem go ręcznie ze względu na niską temperaturę powrotu.
Podobnie 20.09 o 16:32 otwarcie - zamknięcie ręczne 21.09 o 4:47
Swoją drogą popołudniu mogę "online" odtworzyć te dwa przypadki.
2017-09-21 23:28
  Walter Posty: 183 Ostrzeżenie: 0
rozwiązaniem może być w ustawieniach zaworu 4d masz aktywną funkcję regulator pogodowy aktywny, zmień na wyłączony, może brak czujnika temperatury za zaworem to wywołuje
2017-09-27 10:10
  DKo70 Posty: 466 Ostrzeżenie: 0
Mam pytanie w imieniu kolegi, któremu poleciłem rbr12 ale który nie ma jeszcze internetu.
Kocioł odpalił z tydzień temu. Macher nie chciał podłączyć mu siłownika więc podłączył sobie sam, ale zawór ani drgnie. Ster prąd na siłownik podaje.
Kolega pyta jaki prąd podaje sterownik na siłownik? 220-240V, czy może 24V?
Jego siłownik jest na 220V.
Czujnik za zaworem ma podpięty i twierdzi, że ustawienia ma dobre. Nie wiem jakie.
Proszę o pomoc dla młodego palacza.
Muszę go jeszcze namówić na jak najszybszą rejestrację na tym forum.
Zdrówka.
dodane 2017-09-27 10:10Już wszystko wiem. Kolega nie ustawił +4D.
  leON22 Posty: 6470 Ostrzeżenie: 3
Witam , właśnie miałem o to zapytać , czy kolega ustawił zawór 4D w obwodzie CO ale okazuje się ,że niektóre oczywiste ustawienia gdzieś tam umykają w natłoku zdarzeń
2017-09-28 13:09
Walter napisał » 2017-09-21 23:28
Walter, ale ja mam taka konfigurację, tzn wszystko jest podłączone wraz z czujkami.
Sprawa za sprawą serwisu została wyjaśniona, dzięki za błyskawiczną reakcję. Chwali się to.
2017-10-04 22:37
  poldek78 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Mam podobną sytuację. Możesz napisać co było przyczyną?
2017-10-06 11:32
Tak, soft
Użytkownicy online: adamprzybylski89, bili, bstraszek, grzegimir, joorg1, lukas2141, lukgor7668, pitaszek, sp3lff
