Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Prośba o pomoc w ustawieniu parametrów kotła. Subskrybuj
2017-09-15 11:37
  Walduli Posty: 20 Ostrzeżenie: 0
Zacznę od początku, czyli od poniedziałku jestem użytkownikiem kotła Ogniwo Eko Plus 16kW co za tym idzie również sterownika eCoal v3.5. Wiem że to dopiero początki mojego palenia i łatwo nie będzie zanim się nauczę, dlatego tez proszę o pomoc w ustawieniu parametrów doświadczone osoby być może które mają ten sam kocioł.
Na chwilę obecną grzeje tylko wodę użytkową i chyba tu jest problem małego poboru ciepła ponieważ z ustawieniem temperatury zadanej kotła 50* temperatura mimo wyłączenia dmuchawy i podajnika dochodzi nawet do 65*. Wydaje mi się to stanowczo za dużo jak na okres letni a co za tym idzie to pewnie też nie potrzebne zużywanie opału, ale może się mylę i to normalne.
Proszę o pomoc i weryfikację moich ustawień.
2017-09-15 11:49
Cześć
Taka temp nie powinna być problemem. Napisz jaka wysokość kopczyka.
Można zejść w dół z nadmuchem w podtrzymaniu o 1-2%.
Jakim trybem palisz?
2017-09-15 12:31
Dzięki za odpowiedź.
Wysokość kopczyka to muszę sprawdzić, popołudniu zrobię zdjęcie i załączę.
Tryb palenia ustawiony na lato
2017-09-15 12:37
Jeśli kopczyk się teraz nie zapada to dobre efekty daje zmiana czasu postoju podajnika w podtrzymaniu. Dodajemy kilka minut i patrzymy co się dzieje.
2017-09-15 12:56
Witam,w okresie letnim przy braku odbioru ciepła kocioł grzeje sam siebie,przebija znacznie temp. zadaną co nie znaczy że zużywa więcej opału.
Na tryb lato zalecamy groszek gorszej jakości. ( jest tańszy i dłużej utrzymuje żar na palenisku)
Przy większej kaloryczności polecam w parametrach zaawansowanych >> algorytm wygaszania kotła >. ustawić na tylko grzanie.
Moc dmuchawy w podtrzymaniu również możemy zmniejszyc do 40-45 %
2017-09-15 13:12
alisia
Parametry trybu podtrzymanie mam ustawione jak niżej - już wcześniej zmieniałem:
czas pracy podajnika - 10sek
czas postoju podajnika - 90min
czas krótkiej przerwy - 20sek
ilość powtórzeń - 1
Moc dmuchawy - 35%
ES_Serwis
Ekogroszek mam https://www.obi.pl/paliwa/ekogroszek-kamienny-silver-26-28-mj-25-kg/p/6319768
Algorytm wygaszania kotła również wcześniej ustawiłem na tylko grzanie, gdzieś już to wyczytałem i ustawiłem w ten sposób.
2017-09-15 13:41
Jak będziesz miał bardzo zapadnięte palenisko zmień ilość powtórzeń na 2.
2017-09-15 14:01
Myślę że jak by miał zapadnięte mocno palenisko to nie miał by takiej przebitki temp.
Ja bym dał czas pracy podajnika 8s
2017-09-15 18:25
Kopczyk wygląda jak na załączonych zdjęciach,  jest prawidłowy czy za duży?
dodane 2017-09-15 18:25
2017-09-15 19:43
troszkę kalafiorów masz zmniejszyć dmuchanie t o 1-2.powtórzenia .jedziesz na automacie czy grupowym?
2017-09-15 20:15
Palę w automacie. Właśnie kociołek dopalał i mimo zadanej 50* dmuchawa chodziła do 55,5. Poniżej kilka zdjęć na początku palenia, pod koniec i po wyłączeniu dmuchawy.
2017-09-15 23:59
W automacie zawsze przebija temp. o 5 deg. Dlatego dmuchawa wyłącza się przy 55. Na palniku jest ok. Ustawień bym nie zmieniał.
Użytkownicy online: adrianek, antek, bili, frenkiss, krzysztofg77, Mercisto, Michal_S, milosrohovsky, Piec-8, Piecgrosz, Radek84, sawicz66, tomsob, WaldR, wmazurek
