Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  parametry na zasypowym OEP 16kw Subskrybuj
2017-05-17 09:26
  Koksik Posty: 30 Ostrzeżenie: 0
pierwszy sezon letni przede mną
Chciałbym popalić trochę drzewem którego zostało mi w brud po budowie i pogrzać nim bojler co drugi trzeci dzień
Poprosiłbym o wskazówki typu czasy przedmuchu, temp na bojlerze, może maks. temp spalin
Z góry dzięki
2017-05-17 13:53
najprościej to wyjąć czujnik temp. spalin i  palić jak w zasypowcu, przy uchylonych drzwiczkach, moc regulować ilością drewna. jeśli sterownik to ustaw tak by dmuchawa chodziła przez cały czas palenia, każde podtrzymanie to smoła w kotle. jak to zrobić? można ust. temp. max 80st. a drewna dokładać tyle by tej temp. kocioł nie osiągnął i nie przeszedł w podtrzymanie. drewno potrzebuje powietrza i każdy kaganiec na kotle = smoła.   pozdr
2017-05-17 20:42
Najprościej to jak najszybciej sprzedać zapasy drewna.  Grzanie ekogroszkiem cwu przez lato, to koszt ok 60-70 PLN miesięcznie. Daj sobie spokój z paleniem drewnem w kotle z podajnikiem, żadna oszczędność, a tylko kłopoty.
2017-05-17 21:12
Należy:1) Parametry zaawansowane:
- typ podajnika ustawić na zasypowy (nie działa podajnik, robi nam się tzw. śmieciuch)
- algorytm wygaszania kotła ustawić na nieaktywny  (wyłączony), jeżeli tego nie zrobimy będzie nam wył alarm kocioł wygaszony
2) wyjąć czujnik spalin z  komina
3) zamontować ruszt awaryjny na niższym poziomie
Jeżeli chcemy ustawiać moc dmuchawy, histerezę i przedmuchy , to mamy taką możliwość w parametrach spalania> zasypowy.
2017-05-18 06:10
Dzięki za wskazówki
2017-09-23 20:40
  Piotr__O Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Mam pytanie odnośnie działania na Zasypowy w trybie Auto. Program ten a trybie automatycznym uruchamia u mnie tylko CWU jeśli chodzi o puszczenie wody na grzejniki - pompy CO to a auto one się nie załączaja... Dlatego tylko w trybie ręcznym uruchamiam CWU oraz CO i mogę tak grzać dom.. Dlaczego w auto nie działają pompy CO?
2017-09-24 11:30
Witam mam taki problem za czołem palić  w piecu typem zaspowym  Pale po raz trzeci i popielnika leci woda i nie wiem
dlaczego drzewo jest cuche proszę pomoc
dodane 2017-09-24 11:30ogniwo EgoPlus 16kw
2017-09-24 13:57
Wyleci ile ma wylecieć wilgoci a dalej już będzie sucho. Wietrz częściej kotłownie i piec jak robisz dłuższe przestoje z piecem. Ja po lecie wylewam z pieca z 1litr wody z osuszacza.
2017-09-24 20:34
Dziękuję z poradę. Wietrze piwnice codzienie a woda pojawia się w kanałach wlotowych może jest z mały ciąg
Użytkownicy online: awawak50, CoolphoneYT, djcebul, drobny10, Kominek, Kopidol, maagda75, Mercisto, sokol02, sp5ade, wele, wojrad
