Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Dmuchawa - jakie doświadczenia ? Subskrybuj
2017-05-12 11:03
Zmieniał ktoś o może dmuchawę na inną ?
Jak by się zachowywał palnik 25 czy 16 na słabszej dmuchawie ale pracującej z pełna mocą ?
Tak można zauważyć, że jak wiatrak kręci np,. od 48-56% to wydmuchuje całe złoże, nie ma wtedy nawet płomienia tylko tak jak w palniku Acetylenowym jak się da za dużo tlenu.
Przy obrotach np. 35% jest piekny żółty płomień.
Może ta DM jest za mocna ?
Jak by tak do 25 założyć tą WPA 07 montowana do 10kW ??
WPA            07
WPA             117
DM            32 SF
Spręż [Pa]
280
280
230
Wydatek [m3/h]
160
180
180
moc silnika
[W]
34
34
48
dodane 2017-05-12 11:03
2017-06-06 21:32
Dorób sobie przesłone z jakiegoś dekla lub zaklej 3/4 dmuchawy.
2017-10-26 19:47
Zamonotowałem  WPA 117, nie ten palnik.
Pali stabilnie popiół na biały pyłek
Nastawa od -4 do -2. WPA 117 ma wiekszy spreż więc na (-) daje ciśnienie, lepiej niż stara DMka.
Zawirowywacze, usuniete w ich miejsce łańcuchy na całą długość wymiennika - fi10 Na długości łańcucha co 4 oczka dodatkowe oczko, taka choinka łańcuchowa.
2017-11-01 17:50
  Kokes22 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Adam, wrzuć zdjęcie tych łańcuchów jestem ciekaw modernizacji.
2017-11-24 14:15
zdjecia
Użytkownicy online: djcebul, DominikBorek, drugsiu1, gnasiu, Jan46, Katarzyna1234, kotel1111, leszno.krzyz, michalikpec2, tomek1
