Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Pompa mieszająca, warto? Subskrybuj
2017-05-08 16:25
  reaker Posty: 39 Ostrzeżenie: 0
Warto zainwestować w pompę mieszającą?
Obecnie za ochronę powrotu odpowiada pompa CWU, sprawuje się nie najgorzej.
Martwi mnie jednak różnica temp na zasilaniu i powrocie 15-20 stopni (45-50 in, 65 out).
Czy nie jest to za duża różnica?
Czy pompa mieszająca pomaga zabezpieczyć antykorozyjnie kocioł?
Czy warto kupić pompę energooszczędną ~5W (360zł), czy 3 razy tańszą 25W (120zł)?
Ja często u Was załącza się pompa mieszająca, czy działa non stop?
2017-05-08 18:25
  wiktoriano Posty: 194 Ostrzeżenie: 0
Masz zawór 4D, nie musisz mieć ochrony powrotu jak Ci się temp. powrotu utrzymuje na tak wysokim poziome.
Tutaj chodzi o temp. pow. 40 na powrocie, żeby kocioł nie zachodził rdzą.
2017-05-08 19:10
Od kiedy to wysoka temperatura chroni przed rdzą?
Kiedyś ktoś powiedział że najlepiej gdy różnica pomiędzy temperatura powrotu a CO jest najmniejsza.
2017-05-08 19:22
anaana napisał » 2017-05-08 19:10
Nie ja to napisałem, a zapewne ktoś, kto zjadł na tym zęby
Wystarczy wpisać w google - niskotemperaturowa korozja kotła
"Dla­czego aku­rat o tem­pe­ra­turę wody powra­ca­ją­cej tak się wszy­scy trosz­czą? To pro­ste. Dopływ wody powrot­nej to zwy­kle naj­chłod­niej­sze miej­sce w kotle — co naj­gor­sze, chłod­niej­sze nawet od opty­mi­stycz­nego punktu rosy dla kwasu siar­ko­wego (~40st.C)."
2017-05-08 20:59
To jak wytłumaczyć piec zwykły śmieciuch gdzie temperatura powrotu mało kiedy osiągała 30st. Piec ma 18lat i rdza go nie zżarła.
2017-05-08 21:48
18 lat temu  polskie huty przetapiały ruskie czołgi na stal i z tego były robione nasze piece, a teraz Hindusi przetapiają chińskie rowery a nasi rzemieślnicy kleją z tej blachy nasze kociołki.
2017-05-08 22:08
To warto czy nie?
2017-05-08 22:21
Warto żeby stworzyć jak najlepsze warunki do spalania trudnego paliwa jakim jest eko tylko z nazwy.
2017-05-09 11:18
Może lepiej skupić się na dobrym węglu o jak najmniejszej ilości siarki?
2017-05-10 12:01
Ja mam pompę obiegową do ochrony powrotu. Zdecydowałem się z kilku powodów min. 1- miałem nieużywaną pompę (niestety ciągnie ok 50W), 2 - CWU stojący i oddalony od pieca kilkoma metrami rurek, 3 - brak zaworu 4D
Trzeba wziąć też pod uwagę, że piec będzie ją włączał i wyłączał i może to robić dosyć często tak jak dzieje się to u mnie w porze przejściowej (wiosna i jesień) gdy z CO wraca niewiele chłodnej wody.
Jeśli miałbym energooszczędną to podpiąłbym ją prawdopodobnie pod 230 bezpośrednio.
Użytkownicy online: ewaw191, lukaszmk1, mar60, milu41, tpavlat
