Pierwsza stronaPoprzednia strona188 / 188Następna stronaOstatnia strona
2023-09-26 10:07
Moja instalacja, działająca w niezbyt dogodnych warunkach, zrobiła właśnie 1MWh na każdy zainstalowany 1kWp, czyli rok nie jest aż tak kiepski jak o nim się mówi.
2023-10-04 19:53
Panowie, widzę, że przewijał się tu temat pianki PUR. Ileś lat temu była to nowość i same achy i ochy.
Teraz słyszę, że ponoć po 8-10 latach okazuje się, że gniją deski na które nakładano PUR.
Mam dach odeskowany, na desce papa i blachodachówka. Już prawie zamówiłem PUR i ktoś mi odradził.
Czy macie jakieś podobne z tym doświadczenia?
Proszę o jakieś info bo wstrzymałem remont poddasza i nie wiem czy może zamiast 17 cm piany dać 25 cm wełny, ale to obniży mi za bardzo skosy.
Zdrówka
2023-10-05 17:40
Witam podstawa to deski i więźba dachowa muszą być suche przynajmniej 10 lat ktoś musiał zarabiać i na mokre pianę dać
2023-10-05 21:24
Suche są deski. Mają od kilkunastu do ponad 20. lat.
Wspomniano mi o wilgoci którą przepuszcza piana i która wsiąka w deski bo nie ma gdzie odparować.
I o przypadkach zacieków na kominach.
Może ktoś z takimi przypadkami się spotkał.
2023-11-28 00:15
Mamy na dworze ok -4 stopni ile wasze pobierają energii na dobę?
2023-11-28 01:04
Pytasz o deski
2023-11-28 16:41
pab11o napisał » 2023-11-28 00:15
Jesteś na tym forum tak długo że chyba wiesz jaka powinna być odpowiedź. Przy kotłach było tak samo. Duże różnice między budynkami, ilości osób, priorytetów temp. .........
Pobierają tyle ile muszą uzupełnić.
2023-11-29 17:43
tyle ile potrzeba
Na sezon szło 2,5t eko, pompa w tym czasie wciągnęła 2600kWh. Gdyby jeszcze odjąć kWh które wzięły w sezonie podajnik i dmuchawa, to pompa można powiedzieć, że łyknęła 2500kWh.
Na dobę 22-23kWh, czarnego szło jakieś 13-14kg.
2023-12-01 20:53
Kurde gdzieś mi uciekło słowo pompa ciepła. Bo wiem że wiele osób już posiada Więc ile kW/h pobrały wasze pompy za listopad?
2023-12-02 13:48
Przeczytałeś dwa poprzednie posty? Tam miałeś odp.
2024-01-13 15:19
Zamknąłem rok 23 na +
+ 2 turbiny wiatrowe
https://www.youtube.com/shorts/Mg3comtwhYM
 Pompa ciepła Rotenso zezarła 2790 kWh
Turbinka na kominie zrobiła 4670kWh
Na maszcie od  15 czerwca 2160 kW
Na ten rok mam nadwyżki 2596kWh dzięki turbiną
Pozdro z Podhala
Pozdrawiam palaczy wonglem
2024-01-13 16:14
U mnie w 2023r PV 9135kWp wyprodukowała 8971 kWh. PC zeżarła równo 5550 kW. Może być.
Zdrówka
2024-10-29 20:51
Hejka, może to kogoś zainteresuje. Cały czas na ekogroszku, ale zamontowałem 2 klimy 3.5 i 2.5 kW. Odpaliłem kocioł 27 października, od 1 do 26 grzałem tylko klimatyzatorami. Ta większa, która grzała salon i dogrzewała resztę pomieszczeń zużyła 193 kWh, to mniejsza w sypialni, chodziła kilka godzin dziennie i zużyła 42 kWh. W pomieszczeniach bez klimy temperatura utrzymywała się ok. 20 stopni . z klimą ok. 22. Na cwu  grzałka 35 kWh i parę kWh na dogrzanie łazienki. PV wyprodukowała w tym okresie 160 kWh, klimy i grzałka cwu na oddzielnych fazach, puszczane na max z aplikacji, przy największej produkcji. Wniosek- na wiosnę, kiedy produkcja jest większa, będą grzały tylko klimatyzatory, a docelowo jednak gaz. Dom 100m2 i 2 osoby, klimy budżetowe.
2025-11-22 23:59
DKo70 napisał » 2022-12-19 10:29
Gdyby ktoś miał PC Kaisai KHC i problemy z błędami E8 i E0 to informuję, że pompy te mają zamontowane obiegówki Shimge zamiast Wilo i stąd wywala błędy. Serwis wymienia płytki w ramach akcji serwisowej. Do tego czasu należy włączyć pompkę obiegową Shimge na "krótko" czyli ze stałym biegiem bez modulacji. Pomaga w 95%, podobno. U mnie pomogło póki co. Odpukać
Poza tym PC super daje rade. kilka dni temu przy - 13 nie uruchomiła grzałek. Wczoraj przy - 14 nie uruchomiła grzałek. Ale po chwili przy - 13 uruchomiła grzałki tuz po defroście na moment. Na razie okej.
Zmień parametr 7.1 na 10
Użytkownicy online: gienek_k, gtc1982, karlb, Michakot1234, Pepaplzak, sp5ade
