| Forum eCoal.pl Instalacja fotowoltaiczna w zastępstwie kotła Subskrybuj | ||||
| First pagePrevious page188 / 188Next pageLast page | ||||
mamut
Moja instalacja, działająca w niezbyt dogodnych warunkach, zrobiła właśnie 1MWh na każdy zainstalowany 1kWp, czyli rok nie jest aż tak kiepski jak o nim się mówi.
DKo70
Panowie, widzę, że przewijał się tu temat pianki PUR. Ileś lat temu była to nowość i same achy i ochy.
Teraz słyszę, że ponoć po 8-10 latach okazuje się, że gniją deski na które nakładano PUR. Mam dach odeskowany, na desce papa i blachodachówka. Już prawie zamówiłem PUR i ktoś mi odradził. Czy macie jakieś podobne z tym doświadczenia? Proszę o jakieś info bo wstrzymałem remont poddasza i nie wiem czy może zamiast 17 cm piany dać 25 cm wełny, ale to obniży mi za bardzo skosy. Zdrówka |
przemekoep10kw
Witam podstawa to deski i więźba dachowa muszą być suche przynajmniej 10 lat ktoś musiał zarabiać i na mokre pianę dać
DKo70
Suche są deski. Mają od kilkunastu do ponad 20. lat.
Wspomniano mi o wilgoci którą przepuszcza piana i która wsiąka w deski bo nie ma gdzie odparować. I o przypadkach zacieków na kominach. Może ktoś z takimi przypadkami się spotkał. |
pab11o
Mamy na dworze ok -4 stopni ile wasze pobierają energii na dobę?
leON22
Pytasz o deski
zbigmaz01
pab11o napisał » 2023-11-28 00:15 Jesteś na tym forum tak długo że chyba wiesz jaka powinna być odpowiedź. Przy kotłach było tak samo. Duże różnice między budynkami, ilości osób, priorytetów temp. .........Mamy na dworze ok -4 stopni ile wasze pobierają energii na dobę? Pobierają tyle ile muszą uzupełnić. |
mamut
pab11o napisał » 2023-11-28 00:15 Mamy na dworze ok -4 stopni ile wasze pobierają energii na dobę? tyle ile potrzeba ![]() Na sezon szło 2,5t eko, pompa w tym czasie wciągnęła 2600kWh. Gdyby jeszcze odjąć kWh które wzięły w sezonie podajnik i dmuchawa, to pompa można powiedzieć, że łyknęła 2500kWh. Na dobę 22-23kWh, czarnego szło jakieś 13-14kg. |
pab11o
Kurde gdzieś mi uciekło słowo pompa ciepła. Bo wiem że wiele osób już posiada
Więc ile kW/h pobrały wasze pompy za listopad?
zbigmaz01
Przeczytałeś dwa poprzednie posty? Tam miałeś odp.
leon
DKo70
U mnie w 2023r PV 9135kWp wyprodukowała 8971 kWh. PC zeżarła równo 5550 kW. Może być.
Zdrówka |
oxalis3
Hejka, może to kogoś zainteresuje. Cały czas na ekogroszku, ale zamontowałem 2 klimy 3.5 i 2.5 kW. Odpaliłem kocioł 27 października, od 1 do 26 grzałem tylko klimatyzatorami. Ta większa, która grzała salon i dogrzewała resztę pomieszczeń zużyła 193 kWh, to mniejsza w sypialni, chodziła kilka godzin dziennie i zużyła 42 kWh. W pomieszczeniach bez klimy temperatura utrzymywała się ok. 20 stopni . z klimą ok. 22. Na cwu grzałka 35 kWh i parę kWh na dogrzanie łazienki. PV wyprodukowała w tym okresie 160 kWh, klimy i grzałka cwu na oddzielnych fazach, puszczane na max z aplikacji, przy największej produkcji. Wniosek- na wiosnę, kiedy produkcja jest większa, będą grzały tylko klimatyzatory, a docelowo jednak gaz. Dom 100m2 i 2 osoby, klimy budżetowe.
minertu
DKo70 napisał » 2022-12-19 10:29 Witam. Gdyby ktoś miał PC Kaisai KHC i problemy z błędami E8 i E0 to informuję, że pompy te mają zamontowane obiegówki Shimge zamiast Wilo i stąd wywala błędy. Serwis wymienia płytki w ramach akcji serwisowej. Do tego czasu należy włączyć pompkę obiegową Shimge na "krótko" czyli ze stałym biegiem bez modulacji. Pomaga w 95%, podobno. U mnie pomogło póki co. Odpukać Poza tym PC super daje rade. kilka dni temu przy - 13 nie uruchomiła grzałek. Wczoraj przy - 14 nie uruchomiła grzałek. Ale po chwili przy - 13 uruchomiła grzałki tuz po defroście na moment. Na razie okej. DKo70 napisał » 2022-12-19 10:29 Witam. Gdyby ktoś miał PC Kaisai KHC i problemy z błędami E8 i E0 to informuję, że pompy te mają zamontowane obiegówki Shimge zamiast Wilo i stąd wywala błędy. Serwis wymienia płytki w ramach akcji serwisowej. Do tego czasu należy włączyć pompkę obiegową Shimge na "krótko" czyli ze stałym biegiem bez modulacji. Pomaga w 95%, podobno. U mnie pomogło póki co. Odpukać Poza tym PC super daje rade. kilka dni temu przy - 13 nie uruchomiła grzałek. Wczoraj przy - 14 nie uruchomiła grzałek. Ale po chwili przy - 13 uruchomiła grzałki tuz po defroście na moment. Na razie okej. Zmień parametr 7.1 na 10 |
oxalis3
Mój pierwszy miesiąc grzania pompą ciepła minął. Z sentymentem przejrzałem, te ostatnie, kilkadziesiąt stron tego wątku. Szkoda, że nie mogę skorzystać z Waszych doświadczeń, a pytań troche bym miał.
Pozdrawiam. |
