Pierwsza stronaPoprzednia strona184 / 188Następna stronaOstatnia strona
2023-02-18 23:00
Mała uwaga. Jeśli w instalacji dominują grzejniki, to przykładowa zadana 45deg na CO  dla kotła i PC będzie czymś zupełnie innym. Kocioł będzie utrzymywał temp zadaną na podstawie ustawionej histerezy która na ogół jest niewielka. Pompa natomiast działa inaczej. Dochodzi kwestia jej dynamiki, kelvinostopniominut, defrostów, konieczności dogrzania CWU. Sporo osób zwraca uwagę na efekt zimnego grzejnika.
2023-02-18 23:21
O Cwu się nie martwię mam PC CWU Buderus 270l, tylko czy ma sens jej pozostawienie. Szkoda że nie ma wężownicy
2023-02-19 00:08
leON22 napisał » 2023-02-18 23:21
Ja bym zostawił i nie wywalał.
2023-02-19 07:17
leON22 napisał » 2023-02-18 17:40
Piotr , tak patrzę i porównuję ile przepalił mój "niebieski" za analogiczny okres jak u Ciebie , gdy paliłeś w OEP , to wychodzi bardzo podobnie Tylko u mnie 100% grzejniki , może stąd ta niewielka różnica  Jak myślisz wysokotemperaturowa PC 10kW da radę  Może jakieś propozycje , bo pompa @  zbigmaz01 mnie bardzo zainteresowała
dodane 2023-02-18 17:40
Moja pompa trochę za duża dla ciebie ale może coś ci podpowie jak pracuje, to tabela którą trudno znaleść dla danej pompy.
2023-02-19 09:44
Nie trochę tylko o połowę  Wg wyliczeń z ciepło właściwe wychodzi mi 7 max 8kW
2023-02-19 10:03
To teraz zapytam - co się zmieniło od czasu zakupu kotła na groszek? Tam 16 a tu 8? Docieplałeś?
U mnie niewielka różnica bo miałem 17 na groch a pompa 14.
Teraz będę starał się usuwać błędy niemca co to budował
2023-02-19 11:31
W sumie nic się nie zmieniło, tylko tok myślenia Teraz już wiem, że OEP 10-ka byłaby też za duża  Taką zamontowali  fachowcy, bo wcześniej stał śmieciuch 35kW   Może tym się zasugerowali 🤔
dodane 2023-02-19 10:27Ps. Ok, już wszytko wyliczone na podstawie spalania i rocznych statystyk mojego niebieskiego
dodane 2023-02-19 11:18
dodane 2023-02-19 11:31Policzę w/g schematu Piotra :
4t x 5kWh z 1kg eko (26MJ ) = 20000kWh ciepła z węgla na rok
20000 kWh : 365 dni = 55kW/h /d
Licząc średnią tylko 4 zimowe miesiące tego sezonu :
3.2kW x 24h = 77 kWh/d
Wg kalkulatora na stronie Ciepło właściwe wyszło mi 90kWh
Kalkulator_leON22
2023-02-20 20:09
zbigmaz01 napisał » 2023-02-16 21:55
Nic innego mi nie pasowało
Czy możesz napisać jaką masz instalację, dom itd ? Pamiętam że dom jest potężny, niezbyt dobrze ocieplony, bufor miałeś kubikowy, i chyba termostaty. Czy używasz tego bufora/ termostatów ?
Ja mam bufor tylko 200L, powyżej 5st muszę go "aktywować" bo termostaty za bardzo ograniczają przepływ. Poniżej 5st przełączam na bypass, zasilanie idzie prosto z PC na grzejniki, ale powrót idzie przez bufor, i to jest dla mnie najbardziej ekonomiczne.
Tak to mam zrobione:
W grudniu, gdy przypiekło -15st, PC próbowała żreć pod 80kW/d. Po przeróbce na bypass, w styczniu gdy przypiekło -14st, PC wciągała niecałe 60kW/d. Jak znajdziesz czas to napisz jak to u Ciebie wygląda. Jak nie chcesz na forum, to mi na prv napisz, będę wdzięczny. Co będziesz poprawiał po dojczach ?
2023-02-20 21:10
Z całej instalacji co była na grochu (zielony 17kW) zmieniłem tylko w miejsce kotła dałem PC/PW. Grzeję 320m2 i 6 osób w domu, czworo dorosłych i dwójka dzieci. W domu nie mam nic innego jak tylko energię,
Rysunek mojej instalacji kiedyś już tu był, jakieś 9 - 10 lat temu bo zielonego zakładałem w grudniu 2011 a pompa ruszyła we wrześniu 2021.
Co do poprawy po niemniaszkach to muszę pod ocieplać ściany kolankowe (wdmuchana celuloza), trochę zewnętrzne (styropian), podłogę na strychu (30cm celuloza) i cały pas nadrynnowy.
Kominek nie ruszony od 5 lat, pompka do wymiany, solary (44 rury próżniowe) ruszą na wiosnę bo przeniesione z altany na budynek a testy poszły pomyślnie.
W planie powiększenie grzejników.
Nie patrzcie na temperatury na tych zdjęciach, pierwsze użycie bez ustawiania, teraz już wszystko działa.
2023-02-21 16:54
Tylko mam pytanie co jest ważniejsze szczelność czy izolacja? Czy widziałeś budowę termosu? Ja ocieple styropianem o grubości 1 cm a tobie daje styropian o gr 10cm i ja wygram bo mam sposob ocieplenia muru rozumiesz?
2023-02-21 18:36
Jako człowiek starej daty wiem co to jest termos. Każdy ma swoje sposoby i sam decyduje co zastosuje w zależności od chęci i zasobów finansowych. W budynku gdzie jest 6 kratek wentylacji grawitacyjnej chcesz termos? Jestem przeciwny rekuperacji.
Teraz ja mam pytanie do ciebie. Czy ty mnie posądzasz że ja chcę zrobić z 90 letniego domu termos? Czy sądzisz że jestem w stanie? Ponad 300 m budynek który gubił swoje ciepło w ilości 6 T grochu rocznie i dla 6 osób myślisz że jestem w stanie i tego chcę?
Jeżeli mój wpis o docieplaniu ścian styropianem wprowadził cię w błąd to sprostuję - wdmuchiwany w przerwę (pustkę) w ścianie. Tu jeszcze się zastanawiam czy faktycznie będzie styropian czy coś innego.
Na koniec, to nie są zawody w których ktoś wygrywa. Ja się tak nie bawię. Pytają to odpowiadam a nie licytuję.
2023-03-04 19:16
Odpaliłem dzie Pompę Ciepła. Zobaczymy  ile to będzie żarło aż się boję.
2023-03-05 07:15
Bez założonego podlicznika to będzie trochę orientacyjne.
2023-03-05 20:35
Rozgrzewa  się.
dodane 2023-03-05 20:35Jak często u was Pompa robi defrost?
2023-03-06 11:37
Częstotliwość defrostu zależy od kilku czynników. Temperatura w okolicach zera przy jednocześnie dużej wilgotności to najgorsze warunki dla pompy ciepła powietrze-woda. Znajduje to odzwierciedlenie w częstszych przerwach na rozmrażanie. Nie ma co sobie głowy zawracać
2023-03-06 15:46
Ile wam teraz pompa zżera pradu przez ostatnie dni.
2023-03-06 20:11
pab11o napisał » 2023-03-06 15:46
Niewiele Ci to da, ale proszę bardzo - ostatni tydzień średnio 25 kWh/ dobę CO + CWU
2023-03-07 15:57
tryt napisał » 2023-03-06 20:11
To podobnie u mnie jest.
2023-03-09 18:15
  hoax-zablokowany Posty: 0 Ostrzeżenie: 0
Mi bierze 33 na dobę, ale już na dniach będę ocieplał dom styropianem 15cm lambda40.
2023-03-09 18:20
Trochę mi ta pompa taktuje i zastanawiam się czy nie lepszym rozwiązaniem było by aby bufor był wpięty szeregowo a nie równolegle, wtedy większa była by różnica temp między zasilaniem a powrotem. Dzięki temu pompa dłużej była by w trybie grzania. Ale może się mylę.
Użytkownicy online: abizon, daro5876, djcebul, Justyna1992, Kopidol, Lech63, morzel1, Pawel1971, petrboleha, Rafal17, sokol02
