Pierwsza stronaPoprzednia strona58 / 188Następna stronaOstatnia strona
2019-05-05 12:23
Dokładnie Wiesiu, thx za info Marcinie nikt tu nie chce się kłócić, bo i po co ? Pytania, poprzednika i moje oczywiście zadane z czystej ciekawości ( teraz wiem, że u mnie jest podobnie i śmiało mogę wejść w "temat" ) pewnie czas to zweryfikuje i wtedy będzie wiadomo, a instalacja instalacji nie równa, nie mówiąc już o innych aspektach typu ocieplenie budynku, okna itp
2019-05-06 00:46
  elezibi Posty: 223 Ostrzeżenie: 0
Dzięki karoka65 za dokładny opis!
Mam starą instalację otwartą,  na starych grzejnikach cześć żeliwnych, część stalowe (jak żeliwne).
Rury stalowe 2 calówki od kotła  ( działa dobrze na grawitacji), także wody w obiegu mam sporo.
Testów jak nisko mogę zejść z temperaturą nie robiłem, 55 stopni zawsze dawało radę.
Poprzeglądałem teraz na szybko stare wykresy i znalazłem że przy 50 CO i minus 10 na zewnątrz dawało spokojnie radę.
Na stropie mam ze 40-50cm  wełny , skosy 15cm (nie dało się więcej), w tym roku dołożę na ściany styropian.
Może zapotrzebowanie na ciepło jeszcze trochę spadnie i obecne grzejniki na niskich temperaturach by wystarczyły.
Chętnie zostawiłbym instalację tak jak jest (z kotłem OE24 jakby pompa w wielkie mrozy nie dała rady,
a i przy braku prądu w razie W na grawitacji  pociągnie awaryjnie).
Jak wpiąć pompę ciepła do takiej instalacji?
Myślałem o monobloku, z obiegiem glikol, naczynie przeponowe i wymiennik płytowy do starej instalacji CO.
Czy to dobry pomysł???
2019-05-10 11:27
Nie obejdzie się bez wymiennika płytowego, ponieważ musisz oddzielić instalacje od siebie tym bardziej jeśli pompę chcesz zalać glikolem bądź solanką. Kwestie przekrojów rur oraz ilość wody w układzie może troszeczkę komplikować sprawę bo zamin pompa nagrzeje cały zład zimnej wody trochę czasu może upłynąć, być może powinieneś przemyśleć jakieś sprzęgło hydrauliczne bądź niewielki bufor aby ustabilizować trochę pracę pompy.
2019-05-16 23:58
Panowie, czy któryś z Was składał wniosek na termomodernizację budynku ( wymiana kotła, instalacji CO, okien, ocieplenia budynku ) w ramach programu "Czyste powietrze" finansowanego przez WFOŚiGW
2019-05-17 08:12
  sq9tbu Posty: 1240 Ostrzeżenie: 0
Ja w październiku w Katowicach. 20 tysięcy wydane i do dzisiaj ani złotówki nie otrzymałem. Kontaktu z ich strony brak, dodzownić się nie idzie a próbowałem wielokrotnie po kilka godzin.
2019-05-17 09:57
Szkoda czasu na "czyste powietrze" chciałem ocieplić tę moją rozbudowę styropianem 15 cm, ale okazuje się że ten styropian co mam na domu 10-12 cm musiał bym zdjąć aby w jego miejsce włożyć 15 cm. Innymi słowy wywal 10 cm styropianu bo dokleić do istniejących 10 cm kolejnych 5 cm nie można.
2019-05-17 10:15
Marcin czas to pieniądz, mnie się nie śpieszy ważne żeby urwać min 30% z całej inwestycji , a nie ukrywam że trochę się tego uzbiera ( okna , drzwi zew. brama garażowa ponad 10tys, wymiana kotła i instalacji CO około 20tys, ocieplenie budynku ok.40 tys ) tak że warto poczekać
Dzwoniłem na infolinię do Katowic , sprawa jest prosta tytuł własności to podstawa , reszta zgodnie z regulaminem programu . W moim przypadku wszystko kwalifikuje się do przyznania dotacji , mała uwaga jak w budynku jest instalacja gazowa to można zapomnieć o dofinansowaniu kotła na paliwo stałe
2019-05-18 20:43
LeON wracając do tej Twojej pompy ciepła tu "chyba nowszy model???" za 2200 PLN do negocjacji. https://www.olx.pl/oferta/pompa-ciepla-powietrze-woda-blomberg-bojler-300l-CID628-IDy8xxT.html#01de0973f3
Bym nie miał solarów to bym się nawet nie zastanawiał 550W weźmie z gniazdka i w przypadku fotowoltaiki cwu za frajer i to 300l.
Ciekawe jak by to puścić przez wyrzut powietrza z rekuperacji powiedzmy w środku zimy będzie to powietrze miało około 15*C COP nadal będzie OK, a z dodatkowej wężownicy wziąć pociągnąć CO na podłogówkę? Ciekawe ile m3 powietrza trzeba by przez to przepuścić?
2019-05-19 10:47
leON22 napisał » 2019-05-17 10:15
................ mała uwaga jak w budynku jest instalacja gazowa to można zapomnieć o dofinansowaniu kotła na paliwo stałe
dopytaj by się nie okazało że jak masz gaz to "musisz" "zrezygnować" z "paliw stałych"
i dopiero wtedy dostaniesz na termomodernizację (styropian)
można mając wcześniej piec 5 kategorii dostać termomodernizację ( nie wiem czy wtedy działa powyższe)
byłem na 2 spotkaniach i tłumaczenia były różne
w czasie też wszystko się zmienia (to z gazem i najwyższy próg dochodowy się zmieniały)
dobrze dopytaj lub spróbuj ten wniosek online wypełnić
2019-05-19 13:22
Witam , też gdzieś o tym słyszałem akurat w przypadku budynku w który inwestuję są dwie kotłownie jedna ze starym kotłem gazowym , druga z węglowym . Wystarczy tylko zlikwidować kocioł węglowy , zgarnąć dotację na wymianę okien, drzwi zew. instalacji CO i wody użytkowej , docieplenie stropu i budynku i po ewentualnej kontroli zamontować dodatkowy kocioł np.na pellet . Co do wniosku to na razie nie da rady go wypełnić dom przepisany testamentem na synową i swatkę ( obecnie trwają sprawy związane z przepisaniem domu na "młodych" ) a we wniosku trzeba podać tytuł prawny do nieruchomości , czyli akt własności i nr księgi wieczystej . Tak że trochę to potrwa póki co materiał biorę na wz , później podam dane potrzebne do faktury Ile trzeba się nakombinować w tym naszym kochanym kraju żeby cokolwiek odzyskać z inwestycji w swoje
2019-05-21 19:00
  BBasiek32a Posty: 93 Ostrzeżenie: 0
Witam. Chciałbym się kolegów doradzić w sprawie instalacji fotowoltaicznej. Lokalna firma proponuje mi instalację o mocy 3,36 kw ( w przyszłości będzie dokładka) . Są to panele polikrystaliczne 280w firmy Selfa. Inwerter to SMA Sunny Tripower 4.0-3AV-40. Koszt to 14900zł. (montaż, wszystkie graty i papiery). Czy warto za tą kwotę instalować instalację?
2019-05-21 20:56
Moim skromnym zdaniem cena zestawu bardzo atrakcyjna,  w/g mnie warto zainwestować w PV wcześniej czy później koszt instalacji się zwróci , potem to czysty zysk i powietrze
2019-05-22 17:02
Moim zdaniem odpuść panele nie te, cena również nie ta.
2019-05-22 21:22
Napisz dlaczego panele nie są odpowiednie. Przytocz jakieś parametry i podaj jakieś porównanie do innych sugerowanych. Dziękuje.
2019-05-23 06:40
Proste pytanie jakiej mocy najczęściej spotykane są w tym momencie panele? Czy to nie czasem 300-330W - 275W mają moje montowane 4 lata temu monokrystaliczne. Cena i tu znów 14900 / 3,36 = 4436 PLN/kWp a ceny oscylują w granicach 4000 PLN/kWp czyli około 400 PLN mniejsze za każdy 1kWp.
Do reszty być może słusznych wniosków może dojdziesz sam.
2019-05-23 22:17
  jdabrowski85 Posty: 39 Ostrzeżenie: 0
marcinbb napisał » 2019-05-23 06:40
Kolego mógłbyś wskazać jakąś ofertę godną polecenia której cena za kWp będzie oscylowała koło 4000zł. Ja dostałem ofertę na panele SHARP 275W oraz inwerter ZEVERSOLAR. Łączna moc instalacji 2,75kWp za 15000zł. Przedstawiciel przebąkiwał o uldze termomodernizacyjnej i wtedy koszt zmniejszyłby się do 12500zł.
2019-05-24 13:26
Kolego ja już się ofert naszukałem, najpierw kiedy instalowałem swój pierwszy zestaw, później rozbudowując. Chętnie przeanalizuję oferty które dostałeś ale daj coś od siebie np. przygotuj sobie uniwersalnego maila wyślij zapytanie do 10 - 15 firm a później możemy porozmawiać.
O wszelkiego rodzaju dofinansowaniach pisałem kilka razy w tym wątku znajdziesz tam bardzo dużo informacji co się wiąże z dofinansowaniem jakie będziesz miał dodatkowe obowiązki itp.
2019-05-24 14:05
A mógłbyś się wypowiedzieć o tej propozycji którą przedstawiłem? Ulgi nie bierzmy pod uwagę. Napisałem o niej tylko w celach informacyjnych, bo moim zdaniem firmy które chcą mi coś sprzedać niech się nie interesują ulgą którą ja mogę dostać, bo nie oni jej udzielają.
2019-05-24 14:50
Co mam Ci napisać więcej cena do kitu (5,4k PLN/kWp) panele już teraz przestarzałe Sharp w tej chwili sprzedaje panele 360W za około 900 PLN a Ty się pytasz o opinię o 275W, inwerter są lepsze i są jeszcze dużo lepsze. Albo komuś to zalega na magazynie i na siłę chce odzyskać kiedyś włożone pieniądze albo szukają "leszcza na kajak".
Policz sobie https://allegro.pl/oferta/panel-fotowoltaiczny-ogniwo-modul-sharp-360w-mono-7260637201
8 paneli po 900 PLN = 7200 PLN
Inwerter https://allegro.pl/oferta/eko-zeversolar-3000s-wi-fi-sma-1-fazowy-pv-solar-7828172764
2600 PLN
w sumie niecałe 10k PLN
Konstrukcja na 8 paneli powiedzmy z górką 1200 PLN
Pozostałe elementy kawałek kabla DC i AC zabezpieczenia AC liczyć górką 500PLN
W sumie daje to nam 11700 PLN
A pamiętaj że to kupujesz z VAT 23% a nie jak w firmie z montażem VAT 8% - co chcesz jeszcze wiedzieć?
2019-05-24 18:36
Marcinbb jaki będzie koszt montażu instalacji i przygotowania dokumentacji. Do jakiej mocy mogę bezpiecznie rozbudować instalację . Przedstawiciel mówi że SMA 4 kw mogę rozbudować do 4,8 kwp.
Użytkownicy online: karkut4, KorkosinskaK, ogniwo555, Radek64, serwispoznan, Wiktorowo
