Pierwsza stronaPoprzednia strona17 / 188Następna stronaOstatnia strona
2018-04-09 21:20
Czytałem twoje wypowiedzi w niejednym temacie na elektrodzie, czytałem tutaj. Wszędzie czytałem od początku do ostatniego postu, `jednak nie wszystko jeszcze rozumiem i dlatego zadaję pytania.
Dzięki za wyjaśnienia chociaż spodziewałem się więcej informacji.
dodane 2018-04-09 21:20Czytałem twoje wypowiedzi w niejednym temacie na elektrodzie, czytałem tutaj. Wszędzie czytałem od początku do ostatniego postu, `jednak nie wszystko jeszcze rozumiem i dlatego zadaję pytania.
2018-04-09 21:52
A jakiej informacji nie znalazłeś? Bo interesuje mnie jaki temat nie  był poruszony? i co chciałbyś wiedzieć?
2018-04-09 22:29
Piszesz o inwerterach, panelach, opłacalności wiec może coś słyszałeś o producencie ewentualnie awariach produktów tego producenta?
A tak jeszcze zapytam jakie masz przeciw do Elbix-a oprócz wyglądu i systemu podłączeń?
2018-04-09 22:44
A ten Elbix to cóż to takiego? Pytasz o coś czego nawet nie potrafisz poprawnie napisać? Brzmi to jak kiepska reklama jeszcze gorszego produktu.
2018-04-09 22:53
Wiem jak się pisze, przepisałem nazwę z elektrody którą napisał Leon a ty to skomentowałeś.
Dobra, nie było pytania, nie odpowiadaj bo nie chcę czytać teorii o swojej niewiedzy.
2018-04-09 23:10
  leON22 Posty: 6443 Ostrzeżenie: 3
Kurde myślałem , że to ja pisałem o tym Elnixsie na  "elektrodzie" , a to @Leon444
2018-04-09 23:34
Wiem jak się piszę ale przepisałem nazwę z elektrody... wiem jak napisać dobrze ale wolę przepisać z błędem jak inni.
Ale aby czytać od razu o swojej niewiedzy... po co? Są inni którzy kupili ten produkt i opowiadali/testowali je w internecie wystarczy obejrzeć i wyciągnąć wnioski. Jeśli kupisz ten nowy produkt i masz sprzeczne wnioski pokaż to, a nóż opinia o tym się zmieni?
Nawet Ecoal w porównianiu z Eclal 3,5 wypada nieźle. W ebixie smród zawsze pozostanie.
2018-04-12 23:36
Witam , zgłoszenie o wymianę licznika do ZE wysłane , w przyszły piątek montaż instalacji FV na moim dachu Przy okazji mała zmiana na plus mojej mikroinstalacji , zamiast 18 szt. paneli IBC PolySol - 270W = 4.86 kW , dostanę mocniejsze 275 watowe ,co daje łączną moc zestawu 4,95kW
PS. Zastanawiam się nad gadżetem w postaci dedykowanego , dodatkowego licznika do inwertera Fronius  - czy warto  pewny
2018-04-13 07:53
W inwerterze masz licznik, w telefonie będziesz miał aplikację która wszystko będzie wskazywać. Więc ten gadżet wydaje się być zbędny chyba że kosztuje 100 PLN
Aha i dodatkowo będziesz sobie mógł "pusch" wysyłać dane do pvmonitora.
2018-04-13 09:23
Cena takiego licznika w zależności od możliwości technicznych montażu od 700-1200 zeta , tak że chyba sobie daruję  Co do paneli to pierwotnie miałem mieć zamontowane polikrystaliczne IBC PolySol 270 VL4 , zamiast nich nowsza technologia i ciut mocniejsze IBC PolySol 275 VL5
2018-04-16 13:23
No to ładnie sobie liczą za gadżeciarstwo, w tej cenie kupisz 4 tablety i na każdym ustawisz sobie podgląd z Froniusa. Na licznik produkcji na początku będziesz patrzył bardzo często, później raz na jakiś czas, a jeszcze później będziesz tylko kontrolował miesięczną produkcję aby w prądem wyjść na 0 na koniec okresu grzewczego.
dodane 2018-04-16 13:23Przysłali rachunek od 1.02.2018 do 1.04.2018r w magazynie nadal pozostało 182kWh prądu z ubiegłego roku do odebrania. A cały 2 miesięczny rachunek wyniósł 36 PLN netto (45 PLN brutto)
Od września do kwietnia do zapłacenia (8 miesięcy) w sumie 182 PLN
Średnio miesięcznie 22 PLN, rocznie 260 PLN brutto
2018-04-24 21:39
Jutro jak będzie pogoda montaż FV , na moim dachu  Komin naprawiony , grzałka do bojlera zamontowana
2018-04-25 07:27
Z tego co widzę za oknem słońce świeci licznika jeszcze Ci zapewne nie wymienili na ten 2 kierunkowy?
2018-04-25 07:37
No właśnie licznika jeszcze nie ma  Dostałem tylko potwierdzenie SMS z Tauron, że moje zgłoszenie zostało przyjęte i przekazane do BOK , trzeba czekać , słońce świeci   , a za prąd dostałem rachunek 305 PLN
2018-04-25 07:51
W takim razie pewnie ekipa instalatorów za jakieś 10-15 minut zacznie robotę. Zrób im wcześniej kawę aby dobrze przemyśleli temat Ja wracam do ciężkiej fizycznej roboty czyt. zakopywanie ocieplonych fundamentów, i wożenia taczka po taczce ziemi;/
2018-04-25 11:16
marcinbb  dokładnie jak napisałeś , myślałem że znasz chłopaków z "ekipy montażowej" W Cz-wie piękna pogoda , dobrze że kolejny problem z głowy
2018-04-25 11:30
Niestety nie znam, zawsze korzystam z tej samej ekipy. Zgodnie z rozmową tel, nie dokładaj paneli bo sąsiad ma nadbudówkę i późnym popołudniem będą się zacieniały a wtedy moc leci na łeb na szyję
Tu masz przykład z mojej mniejszej instalacji gdzie tylko niewielki kawałek panela jest zacieniany i zobacz jak po 18;00 moc drastycznie spada:
2018-04-25 20:25
Zestaw FV zamontowany , wszystko podłączone działa jak powinno
dodane 2018-04-25 20:25
2018-04-25 23:22
Na pewno będziesz zadowolony, znaczy po pierwszym rachunki za prąd który uwzględnia produkcję i pobór. Puki co na tym forum byłem "odmieńcem" który chce zabić "kotły" Ogniwa, inwertery Enixa i wszystko inne. Więc poczekamy na Twoje opinie może one dadzą inny obraz na tę dyskusje.
Stąd zachęcam Cię do dzielenia się informacjami i opiniami na bieżąco - jako nowego użytkownika PV.
Od siebie powiem tyle że musisz zacząć bardzo powoli rozglądać się za klimatyzacją z pompą ciepła, aby przepalić ten prąd na ogrzewanie w okresach przejściowych. Lepiej przepalić swój prąd na ciepło niż wsadzić 10 kg. węgla do kotła. U mnie 12kWh z grzania klimą = 12 kg węgla. Niestety węgiel kosztuje realne pieniądze a prąd bierzesz z własnego "magazynu"
2018-04-26 15:02
marcinbb dzięki za cenne uwagi nie omieszkam opisywać na bieżąco mojej FV .Obecnie pada u nas deszcz , niebo zachmurzone , a produkcja wygląda tak
Użytkownicy online: bozena, brandt, darekwalczuch, Justyna1992, luck, pershing83, radsti, superpalacz, swp_minkowskie, Szymon2012, vencab
