Pierwsza stronaPoprzednia strona19 / 188Następna stronaOstatnia strona
2018-05-02 22:09
No to już full legalnie kręcisz licznikiem w lewą stronę
i na indeksie 2,8,0 zobaczysz ile kWh poszło do sieci a ile wyprodukowała elektrownia i ta różnica to konsumpcja bezpośrednia.
2018-05-02 23:20
Full legal , chociaż od 25-go wysłałem do sieci więcej niż pobrałem , trudno moja strata
2018-05-02 23:48
Ja knuję jak w tym roku wykrzesać 10 - 12 k PLN na pompę ciepła, bo dają mi dofinansowanie 2k do 1k pompy. Ale obawiam się że zabraknie gotówki.
Rekuperacja bez centrali będzie ukończona ale jeszcze klima...
Wczoraj polatałem dronem... BURDELLOS BUM BUM
2018-05-03 01:29
marcinbb myślałem , że przez okolice Wielunia przeszło jakieś "Tsunami" , albo rozpoczęła się 3-cia wojna światowa , dla znających historię wiadomo o co chodzi a na poważnie musisz dobrze skalkulować koszty , żebyś nie obudził się z ręką w nocniku . Jak to mówią : "co za dużo to nie zdrowo" , nie to żebym Ci odradzał inwestycji ale w/g mnie , trzeba poczekać . Nie wiadomo co , będzie po wyborach pewny . Czy znowu coś się nie zmieni w prawie dla OZE na niekorzyść konsumentów zielonej energii , przecież nierentownych kopalń węgla nie zlikwidują od razu
dodane 2018-05-03 01:29
Total active energy import ->
2018-05-03 22:24
Wiesz nikt mnie nie goni, mam gdzie mieszkać, gotować, i załatwiać pozostałe potrzeby. Nie ciśnie mnie aby skończyć w jakimś terminie szczególnie. A że robimy to za realną kasę a nie pożyczoną, utwierdza mnie to w przekonaniu że robię to z głową. W tym roku rozbudowa ma stać, przykryta dachem - i na tym kończymy, w zimę jakaś elektryka, i drobna rekuperacja .
W przyszłym roku chce dołożyć PV 1,6kW po tzw. kosztach aby dobić do około 6,5kWp teraz już nie ma sensu za późno.
2018-05-04 11:26
marcinbb myślałem o pompie ciepła , rozbudowę jak najbardziej pasowałoby zakończyć i przykryć jeszcze w tym roku Reszta przyjdzie z czasem w miarę dostępności środków finansowych Obecnie jestem na etapie planowania montażu klimy i wyboru jaki model i ile kW , czy jedna czy dwie ? Myślę że jedna powinna załatwić sprawę na piętrze na dole kominek w którym w końcu po 8 latach postoju napalilem ( zapchany komin przez kawki i udrożniony podczas ostatniego remontu)  Ogarnie ogrzewanie na dole w okresie przejściowym , klima da radę z górą na ogrzewanie a na chłodzenie również z parterem
PS. Na obecną chwilę - import 20.5kW , eksport 47kW
2018-05-04 23:45
leON22 napisał » 2018-05-04 11:26
Pomyśl spokojnie o klimie powiedzmy 5kW i staraj się zmniejszyć zapotrzebowanie dobowe może włącz grzałkę cwu. na 3-5h niech nagrzeje wodę do oporu i na kilka dni starczy.   Na razie bardzo dużo zużywasz na własne potrzeby, a niewiele wysyłasz ale to wbrew pozorom jest bardzo dobre bo prąd masz za darmo - swój prywatny z dachu.
Pierwszy rachunek za prąd wpadnie i nauczysz się jak marnować swoją energię na każdym kroku
Zobacz ja dziś dopiero wychodzę na zero:
pobrałem w tym roku ponad 1026 a wysłałem 1068.
2018-05-05 00:13
Pomimo , że dziś było chłodno na dworze w porównaniu z wcześniejszymi cieplejszymi dniami , instalacja zrobiła największą produkcję jak do tej pory
dodane 2018-05-05 00:13Export ->
Import->
2018-05-05 21:21
Dziś był dużo ładniejszy dzień który zaowocował:
mała instalacja 10,8kWh
duża instalacja 22,9kWh:
W sumie: 33,7kWh
A to już ładny wynik
2018-05-06 20:09
Faktycznie , chłodno ale słonecznie  , u mnie prawie 32kWh
Eksport : 81.3kWh , Import : 36.9kWh
dodane 2018-05-06 20:09Dziś pyknęło , ponad 32kWh
2018-05-06 20:22
I u mnie odpowiednio 23kWh i 10,5kWh w sumie 33,5kWh.
A całe lato jeszcze przed nami
2018-05-11 00:26
Jednak do was dołączę bo dotacja przeszła u nas.
Na dniach mają rozsyłać pisma o wpłatę udziału własnego.
2018-05-13 10:21
Bodzio , no to witaj w klubie  U mnie na dzień dzisiejszy od zamontowania licznika tj. 2 maja 2018 r :
Eksport -76.1kWh
Import -222.2kWh
PS. Reasumując : 222.2 x 0.8 = 177.76 - 76.1 = 101.66kWh do odbioru
dodane 2018-05-13 10:21Dzisiaj na obecną chwilę , na liczniku : Export - 96.6kWh , Import - 245.9kWh
2018-05-13 15:23
U nas podobno mają od czerwca montować.
Jak średnica kabla lączacego panele z falownikiem powinna być ?
2018-05-13 18:29
pabl11o nie jestem elektrykiem , nie pytałem jaka jest średnica przewodów w mojej instalacji , pewnie jest to gdzieś ujęte w specyfikacji , wiem na pewno że są to dwa specjalne przewody ( czerwony i niebieski ) grubość ich zależy pewnie od mocy instalacji i odległości paneli od inwertera U mnie jest taki -> KABEL
2018-05-13 21:10
Leon Długo czekałeś na wymianę licznika? jaką masz teraz taryfę i jak okres rozliczeniowy?
"Dzisiaj na obecną chwilę , na liczniku : Export - 96.6kWh , Import - 245.9kWh "
Wysyłasz do nich 96,6 a pobierasz od nich 245,9 ? czy ja coś nie kumam?
2018-05-13 21:45
Instalacja zamontowana 25 kwietnia , licznik wymieniony 2 maja , taryfa G11 miałem okres rozliczeniowy miesięczny , teraz zmieniłem na 12 m-cy . Pobrałem 96kWh , wysłałem 245kWh
2018-05-13 21:51
ok dzięki za info
Wrzucaj co jakiś czas co tam produkujesz
2018-05-13 21:57
Nie ma sprawy , będę na bieżąco komentował , teraz na koniec dnia : pobrałem - 101kWh , wysłałem - 265kWh
PS. Jak będzie tak dalej do końca m-ca powinno wskoczyć około 700kWh , oczywiście mowa o miesięcznej produkcji
2018-05-13 22:57
leON22 napisał » 2018-05-13 18:29
W tym linku co podałeś jest 6mm hmm to nie taki cienki i jeszcze linka do tego
Użytkownicy online: adam777, Adam88e, EwaZurich, gabek1000pl, kazik_dom, kgas, piec14, Pucekkartuzek, rmichonski, TomaszDudzik, Wagaros, zofia
