Forum  eCoal.pl  Jaret ustawienia na automacie Subskrybuj
2017-04-29 22:22
  robo__ Posty: 23 Ostrzeżenie: 0
Palę Jaretem (nie plusem tylko wykłym > 21 ) robią sie spieki i kopczyk. Podejrzewam że za dużo dmucham. Pali ktoś tym na automacie i poda swoje ustawienia dmuchawy i podawania ?
2017-04-30 02:08
Palę jaretem. Ustawienia: typ kotła 15 kW, dmuchawa -7. Pozdrawiam.
2017-04-30 20:16
a podawanie ile sekund ?
2017-04-30 20:36
Podawanie 8 sek.
2017-05-02 21:48
dzieki spróbuje
dodane 2017-05-02 21:48Pali się ok ale zauważylem że komora pokrywa sie wartwą czarnego nalotu którego trudno zeskrobać. Może temperatura zła ? Jest cieplo ustawilem 52 stopnie CO czyli dobija do 57.
Jaką kolego ustawiasz temperaturę na kotle ?
2017-05-02 22:34
Ustaw typ kotła 15kW zamiast eko plus, lub podnieś wentylator na 31 procent
2017-06-25 22:41
  morys Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Czy ktoś z forumowiczów albo najlepiej z elekto-systemu mógłby mi pomóc i wyjaśnić takie zachowanie się sterownika? Otóż mimo zadanego set-pointu temperatury CO ciągnie on cały czas zdecydowanie w gorę do takich wartości, że muszę przechodzić w tryb ręczny albo wyłączać sterownik. Spójrzcie proszę na załączone wykresy.
późno odpowiadam, ale jak to mawiają lepiej późno niż wcale...
zatem, kocioł pewnie pracował w podtrzymaniu w trybie lato. Temperatura na kotle zawsze zależy od ilości i kaloryczności spalanego węgla i od odbioru ciepła. Jeśli w trybie lato nie ma praktycznie żadnego odbioru ciepła z kotła, to temperatura na kotle raczej nie spada. Dlaczego rośnie? Ano za dużo ciepła w trakcie spalania... Pracuje w podtrzymaniu, zatem z automatu wali tak jak zadasz, zero automatyki... Co należałoby zrobić, otóż, zmniejszyć ilość podawanego węgla, powalczyć z nadmuchem i czasem przestojów... jak mach chwilę to zerknij do mnie... jade na RETOPAL z PGG.
Użytkownicy online: djcebul, gpkmtward
