Forum  eCoal.pl  poprawa kotła i burka Subskrybuj
2017-06-07 21:22
OEP 25kW:
1. Zakleiłem wlot do wentylatora kartonem i taśmą o 50%
2. Dmuchawa na -1
3. Środkowe 2 zawirowywacze zamienione na łańcuch jako łapacz pyłu.
Efekt:
Stabilna praca kotła, dmuchawa nie dmucha w taki sposób że płomień jest biały.
Stabilne spalanie
Brak skoków dmuchawy od 36 do 46 czy 56%
Kocioł z nalotem białym na górnym popielniku przy temperaturach jak teraz czyli dosyć dodatnie, zawsze było czarno z sadzy
Brak lub zmniejszenie tego smrodu i białego dymu  po otwarciu klapy zasobnika ale to się poprawiło dopiero jak wyjąłem środkowe zawirowywacze (zwiększył się ciąg) , w wcześniejszym zasypie jeszcze były zawirowywacze oraz był smród oraz czujnik czadu pokazywał 22ppm.
dodane 2017-03-18 12:06
dodane 2017-04-30 18:17Po kilku zasypach i wymianie wszystkich 4 zawirowywaczy na łańcuchy jest lepiej, gdyż zawsze te zewnętrzne się zapychają. Na łańcuchach jest przelot powietrza.
Łańcuchy są na całej długości kanału wymiennika. Ta poprzeczna belka na L= 130mm
Łańcuchy fi8 z Castoramy.
dodane 2017-06-07 21:21Tak poza tym to dorobienie dosuszania wyeliminowało wydymianie z zasobnika.
Dosuszanie zrobione na 3/4 "
Brak wskazań przy dosypywaniu
Brak tego siarkowego smrodu
rewelacja
dodane 2017-06-07 21:22Tak poza tym to dorobienie dosuszania wyeliminowało wydymianie z zasobnika.
Brak wskazań czadu przy dosypywaniu
rewelacja
Użytkownicy online:
