Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Opał Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona12 / 12Następna stronaOstatnia strona
2017-10-11 19:39
kiedys na forum zalecano ustawienia dla 8kW w graniach 36-38%
u Ciebie jest znacznie więcej ale spala się to niezle
2017-10-11 20:56
kicab napisał » 2017-10-10 12:18
bodziasty >> a jak wygląda granulacja tego ekomiału ?
O tak:
2017-10-11 22:10
procho napisał » 2017-10-11 19:39
procho sam wiesz , że te moce i wartości nadmuchu i podań są umowne (  na mocy 8kW możesz ustawić max 12 podań po 5s co daje razem 60s czyli praktycznie tyle samo co 9 podań po 7s = 63s przy 12kW albo 7 podań po 9s przy 16kW  )
PS. Co do opału , to mam jeszcze do przetestowania Silvera z Bartexu , ale chyba poczekam aż się zrobi chłodniej żeby nie powiedzieć zimno , bo opał kaloryczny i teraz może przegrzewać kociołek , zobaczymy
2017-10-17 11:48
  murat1814 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2017-10-11 18:17
Witam , procho pytałeś "dlaczego tak mocno dmucham ?" tak wygląda u mnie spalanie mieszanki 90kg eko Silesia i 60kg Ekomiał siany Karena z dodatkiem wapna
 Ten ruszt co widać u Ciebie  to nie powinien być wyjęty ? bo mi ktoś doradził żeby wyjąć i nie wiem czy dobrze zrobiłem
A tak się pali
2017-10-17 15:58
murat1814 bez tego rusztu to masz 5 klasę ECO   a tak na poważnie eksperymentuję oba warianty , tylko to "bez rusztu" nie jest tak do końca bez , bo ten środkowy element czyli deflektor ( dopalacz spalin ) rzucam na zakupione w Castoramie dwie żeliwne belki i deflektor "robi swoje" , chociaż w/g niektórych powinien być nieco większy , ale zawsze można coś alternatywnego dokupić i podwiesić
PS. Przy paleniu bez rusztu chyba więcej ciepła waliło w komin ( wyższa temp.spalin ) , świadczyć mogą o tym mniej zasyfione zawirowacze spalin w kanałach pionowych wymiennika ciepła .
Tu masz dyskusję na w/w temat -> RUSZT AWARYJNY
2017-10-17 19:12
Ostatnie tygodnie jadę na sianym miale z miejscowego składu,  węgiel mają zawsze bardzo dobry,  więc i miał jest git, dużo węgla takiego do 3cm, cena to 800 .
Ruszt wyje....łem w zeszłym roku,  trzy cegły po bokach i z tyłu muszą być bo mam podajnik z prawej strony i mi przerzuca do tyłu .
Jest dobrze.
dodane 2017-10-17 19:12Ostatnie tygodnie jadę na sianym miale z miejscowego składu,  węgiel mają zawsze bardzo dobry,  więc i miał jest git, dużo węgla takiego do 3cm, cena to 800 .
Jest dobrze.
Użytkownicy online: Artur68, Darek56789, domi, gabek1000pl, grzegimir, matekg, Mracik, Pakuta, Plepa, radekvb, sokol02, swacio, tomek1, zibi20061
