Forum  eCoal.pl v3.5  Problem z temp. wewnętrzną Subskrybuj
2018-10-06 12:47
Czujnik powinien być z pół metra za zaworem, i warto go ocieplić, choćby kawałkiem standardowej pianki do ocieplania rur.
2018-10-06 12:59
  eldorades Posty: 24 Ostrzeżenie: 0
2018-10-06 13:03
Jak przełączysz napęd w tryb ręczny, i zamkniesz zawór to temp spada ? Jeśli nie, to ustaw poprawnie przesłonę zaworu, sprawdź czy parametry siłownika są dobrze wpisane itd. Bo na razie działa źle.
2018-10-06 13:09
Przełączyłem zaw w tryb ręczny, napisane są na nim parametry: 140/35 s.
2018-10-06 13:11
Nie zawór w tryb ręczny a siłownik/napęd. Tak w ogóle, to chyba właśnie masz go stale w trybie ręcznym, i możemy tu sobie deliberować do wiosny.
2018-10-06 13:17
Czy chodzi o to? Tak było ustawione, przed chwilą właśnie to zmieniłem na ręczny, lecz przywrocilem ustawienie auto.
2018-10-06 13:20
O to. W takim razie zdejmij napęd, ustaw zawór na zamknięty, napęd w trybie ręcznym na zero i załóż go poprawnie.
Tam gdzie dałeś czujnik masz odejście na podłogę, a w górę ?
2018-10-06 13:30
Jeśli chodzi o instalację, to u gory jest tylko odpowietrznik. Co masz na myśli piszac załóż go poprawnie? Ustawilem zawór w pozycji poziomej pomiędzy niebieskim i czerwonym kolorem, temperatura spada.
2018-10-06 13:39
Wg tego co widać na Twoim schemacie, zawór jest zamknięty. A temp za zaworem wygląda na podmieszaną, czyli zawór zamknięty nie jest. Bolec blokujący możesz przestawiać co 90*, więc napęd możesz przestawić w prawidłową pozycję. Zasilanie z koła masz z lewej, z dołu powrót, w górę na podłogę tak ? Czyli wypłaszczenie na trzpieniu zaworu, przy całkowitym zamknięciu powinno być skierowane w lewo. Kierunek otwierania w lewo, czyli wypłaszczenie w dół = 100% otwarcia.
2018-10-06 13:43
Powrót z lewej, na dole zasilanie, u góry podłogowe. Nie jestem pewien czy w sterowniku nie jest on wpięty odwrotnie.
2018-10-06 13:49
OK, czyli zawór zamknięty, wypłaszczenie w dół, kierunek otwierania w prawo. Podłączenie nieważne, kierunek możesz w sterowniku zmienić, byle siłownik pracuje zgodnie z zaworem. Odkręć centralną śrubę, zdejmij napęd, sprawdź.
2018-10-06 13:53
2018-10-06 13:57
Przekręć o 180* i zostaw na jakiś czas. Zobaczymy. Przesłona powinna być teraz teoretycznie na dole... ale kto ją tam wie, ja nie.
2018-10-06 14:10
Po przekręceniu na zegarze wybiło 50 stopni. Siłownik nadal w trybie ręcznym. Przkrecilem z powrotem pozycji ze zdjęcia
2018-10-06 14:23
Mogło skoczyć chwilowo. Heh... Cypelek niby wskazuje, że przesłona jest u góry. A powinna u dołu.
2018-10-06 14:26
No to jeszcze jedna próba, poczekam chwilę dluzej
2018-10-06 14:27
Nie wiem czemu cyganisz..
W takim razie ja odpadam. Pozdrawiam.
2018-10-06 14:29
Patrzyłem na zegar nad pompą 😀 spojrz teraz, rośnie.
2018-10-06 14:32
No dobra. Ustaw przesłonę w dół czyli zawór zamknięty, a resztę masz już opisaną. Ciężko zdjąć adapter ?
2018-10-06 14:38
Mam chyba problem ze  zrozumieniem, względu na braki w wiedzy 😀 jaki adapter? Cyepelek ustawić tak jak na zdjęciu czyli do góry?
Użytkownicy online: Mario89
