Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Kiepskie spalanie, w czym tkwi problem? Subskrybuj
2017-02-26 00:05
  kiciafirerek Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
dwie  pompy niebieska czerwona bojler na wode 200 litrow ,zdjec nie wiem jak dodac ale podlaczala mi ekipa rekomendowana przez producenta wiec wszystko jest jak producent podaje.
dodane 2017-02-26 00:05aaa piec jest 17 kW nie jak napisałem 15
2017-02-26 00:17
pozniej to
2017-02-26 00:26
zbyt duże zdjęcia :(
2017-02-26 01:00
czy w twoim kotle jest element  nr10 lub jakas inna kierownica spalin (nie znam dokladnie budowy tego pieca) ale temp u ciebie w kominie jest mocno dyskusyjna
2017-03-01 23:00
jutro sprobuje sprawdzic to.
dodane 2017-02-27 20:40Sprawdzone nie mam tego elementu był ale gdzieś się zbył przy pierwszym czyszczeniu pieca. Szukam go po piwnicy jak znajde to zamontuje i sprawdzę czy to obniży temperature spalin.
dodane 2017-02-28 17:23Znalazłem ten element nr 10 i założyłem temperatura spalin już spadła
dodane 2017-03-01 23:00mam jeszcze jedno pytanie pomimo zmniejszenia temperatury spalin i ustawieniu tak jak koledzy mowili nadal mam juz duzo mnie ale wciaz robia sie spieki jeszcze bardziej zmniejszyc dmuchawe i wydluzyc czas podawania ? ktoś zasugeruje mi nastepna korekte o ile zrobic ?
Dzięki wielkie za dotychczasową pomoc !
Użytkownicy online: fenix
