Forum eCoal.pl v3.5 Kiepskie spalanie, w czym tkwi problem? Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona | ||||
konto usunięte
Witam serdecznie
Od jakiegoś czasu zmagam sie z niedopalonym węglęm. Miesiąc temu wymieniłem cały korpus i przez ok 2 tygodnie wszystko było ok. Natomiast to co sie teraz dzieje przechodzi ludzkie pojęcie, po 2 dniach palenia wyrzucam szuflade i 2 wiadra niedopalonego opału (Iskra Karena SA w żółtych workach). Od momentu wymiany korpusy nie gdzebałem specjalnie przy ustawieniach (drobne zmiany w temp. CO/wew i korekty mocy dmuchawy). W trybie grzania wykorzystuję tryb Retortowy-grupowy gdzie nie ma możliwości zwiększenia lub zmniejszenia ilości podawanego opały, jedynie sterowanie mocą dmuchawy wchodzi w grę. A może jest to wina eko groszku? Jakoś dziwnie zbiega mi się ten problem z nową dostawą opału... Będę wdzieczny za wszelkie sugestie. Pozdrawiam, Venon dodane 2017-02-22 15:29 |
gregors
daj min.8 kw 36-37% i max 12kw 38-39% obserwuj popiół i koryguj powietrze,
w grupowym wybierając moc kotła automatycznie zwiększamy ilość węgla, 8kw mało 35kw dużo. |
konto usunięte
aaa zapewne tu tkwi sekret. Dzięki za podpowiedź, skorygowane i teraz będę obserwował
sq9tbu
Jak to nie ma ilości podawanego węgla?
A ilość powtórzeń to co? |
arti
sq9tbu napisał » 2017-02-22 17:16 Jak to nie ma ilości podawanego węgla? A ilość powtórzeń to co? sq9tbu napisał » 2017-02-22 17:16 Jak to nie ma ilości podawanego węgla? A ilość powtórzeń to co? Kolega sie jeszcze nie zaktualizował..... Na tych nastawach powinno być ok Wyczyścił by piec jeszcze przy okazji zwłaszcza czujnik spalin |
gregors
ogólnie to kolega wykresy ma straszne
dziwne jest też to że spaliny wysokie, a piec słabo osiąga zadaną ustaw pompę CO na prace ciągłą |
konto usunięte
Wyczyść czopuch (połączenie pieca z kominem)
konto usunięte
Takie spaliny to u mnie norma, piec czyszczony co tydzień (od góry również). Nie wiem jak sobie poradzić z tymi spalinami - chyba mam taki cug... Jak podpalę kartkę papieru i przyłożę do czopucha to aż ją wciąga do środka jak odkurzacz. Czujnik działa ok, bo sprawdzałem go na wrzącej wodzie
gregors
Czy ustawiles pompę Co na pracę ciągłą? przy takim ustawieniu jak masz to zalewa Ci piec zimną wodą i stąd problem z dobiciem do zadanej.
Jak masz wyczystke w kominie to uchyl trochę, zmniejszysz cug. Czy na tych ustawieniach jest lepie |
konto usunięte
Możesz podglądnąć moje ustawienia na sterowniku, ale co do "pompy CO dla regulatora wewnętrznego" mam ZAŁĄCZONA - czy chodzi o to ustawienie? Dobicie do zadanej udało mi się osiągnąc przez korektę zaworu 4D, zmiejszyłem z 5 na 3 - część budynku jest nieocieplona i ma duże zapotrzebowanie.
gregors
Wczoraj wieczorem patrzyłem i zobaczyłem jak wszystkie pompy stanęły, to zły znak.
Ja mam prostą instalacje bez żadnych ndrogowych zaworów, a zobacz jak to u mnie ładnie wygląda. |
oxalis3
Venon weź na próbę otwórz ten 4d na maksa (tak jak by go nie było), daj na pełny automat i obserwuj, zobaczysz z jaką mocą chodzi kociołek co by dobić do zadanej i dogrzewać pomieszczenia.
kiciafirerek
koledzy też mam problem tylko mi robią się okropne spieki dwa dni i jest czapa pod sam sufit :( jak obczaje gdzie sie zaklada nowy temat to zalacze i dodam zdjecia. Może ktoś mądry zerknąć na moje statystyki ? Dzięki za pomoc ! |
farante
wydaje mi sie ze za mocno dmuchasz na poczatek zejdz z dmuchawa na 0 podawanie 5s
kiciafirerek
zmniejszylem moc dmuchawy z 60% na 40% dac 0% ? a podawanie na 5s ? czy to korekte dmuchania ktora mam na 8 zmniejszyc na 0 ? czas pracy mam 3s teraz w trybie grzanie.
farante
korekte 0 czas pracy 5
kiciafirerek
dzięki już robie i jutro zobaczę jak pomogło. A moc dmuchawy na postoju przywrocic na 60% ?
farante
nie ustaw 38 a tak na marginesie ile metrow ogrzewasz, jaki kociol i dobrze by bylo jakbys opisal swoja instalacje
kiciafirerek
ogrzewam 300m2 kocior rbr ecouniwersal 15 kW jaka instalacje mam to niestety nie znam się… grzejniki płytowe instalacja miedziana.
farante
co w kotlowni daj zdjecia lub opisz najdokladniej jak potrafisz co tam widzisz
