Forum  Sklep esterownik.pl  głowice termostatyczne TH2 - stara instalacja, nowe zawory Subskrybuj
2017-02-13 22:40
  Macko Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
zastanawiam się nad zakupem zestawu głowic sterownych radiowo
https://sklep.esterownik.pl/produkt/85
pytanie czy bedę mogół je zamontować do starej instalacji tak aby obyło się bez cięcia, gwintowania,przesuwania grzejnika - w załączniku zdjęcia starych zaworów .
podejrzewamże kwestia dopasowania odpowiedniego zaworu pod tą głowicę czy redukcji
czy ktoś przerabiał taki temat?
dodane 2017-02-13 22:40
2017-02-14 08:16
Niestety to co masz teraz na grzejnikach to nie są zawory termostatyczne, a zwykłe grzybkowe.
Do głowic radiowych wymagane są zawory termostatyczne, więc w Twoim przypadku nie obejdzie się bez cięcia, gwintowania itd.
2017-02-14 08:23
Chyba, że zawory termostatyczne będą tego samego rozmiaru co te stare.
To obejdzie się bez przeróbek.
2017-02-14 14:03
Powinny pasować bez przeróbek  - HERZ TS-E zawór grzejnikowy. o zwiększonym przepływie  plus  adapter do zaworów grzejnikowych M28 x 1.5 .Montowałem kilka sztuk przy grzejnikach żeliwnych .
2017-02-14 19:59
To są stare zwykłe grzybkowe zawory , chce zmontować coś co będzie w tym rozmiarze, może być z redukcjami 3/4 na 1/2 cala i odwrotnie.
Patrzyłem właśnie te HERTZ TS-E i wymiar dla 3/4 98mm dla 1/2 83mm, więc pewnie
przy montażu było przesuwanie grzejnika, chyba że się myle?
Poniżej odnośniki do katalogów herz:
http://www.herz.com.pl/grafiki/kt_7723_ts_e.pdf
http://www.herz.com.pl/grafiki/kt_77xx_ts_90_v.pdf
2017-02-14 20:24
Pasowały 1 : 1 .Była niewielka korekta 2 - 4 mm na uszczelnieniu gwintów .W specyfikacji jest podana długość z półsrubunkiem  .
2018-05-04 21:39
Udało się zamontować głowice termostatyczne bez cięcia gwintowania rur oraz przesuwania grzejnika.
Dołączam zdjęcia.
Użytkownicy online: djcebul, Sahryn66, Zdroje16
