Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  statystyki mnie oszukują gdzie błąd? Subskrybuj
2017-01-31 10:27
  Koksik Posty: 30 Ostrzeżenie: 0
ostatnio przy zakupie węgla wypełniłem co trzeba w zakładce statystyki/zdarzenia ( Ilość kg/min pracy podajnika:
                            wpisałem 0,22kg/min) i wałśnie dokonałem drugiego zasypu groszku.
w statystykach są nastepące wartości:
1.srednie zuzycie
2.srednia moc
3.sredni koszt
4.calkowite zuzycie
5.calkowity koszt
dla wartości 0,22kg/min wartości 1, 2, 3 są zaniżone o jedno miejsce po przecinku natomiast wartości 4,5 są ok
po zmianie wartości 0,22 na 2,2kg/min wartości 1,2 i 3 są ok ale znowu wartości 4 i 5 idą w kosmos.
Podpowiedzcie proszę gdzie robię błąd?
Z góry dzięki
Damian
2017-01-31 10:36
Napisz jaki zakres dat bierzesz dla każdej próby
Zmień współczynnik ponownie na 0.22 kg/min i zobacz wykresy z jednego dnia ( np 30.01.2017)
Zobaczysz że dane się pokrywają.
Jeżeli bierzesz dłuższy czas, średnie spalanie jest liczone na ilość godzin w całym zakresie dat - jeżeli bierzesz ostatni miesiąc a statystyki liczysz od kilku dni
- średnia (czyli pole numer 1) jest dzielona przez ilość godzin w zakresie
- suma (czyli pole numer 4) jest to suma wpisów
Ta sama zasada tyczy się kosztów.
2017-01-31 11:14
OK dzięki Przemo już widzę gdzie byl błąd
Użytkownicy online: djcebul, Sahryn66, Zdroje16
