Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Długo podaje podajnik Subskrybuj
2017-01-30 20:33
  michu_m Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
witam proszę o pomoc
mam problem w ustawieniu podajnika mam ustawienia 3sek a on podaje wiecej prosze o wskazówki co mam nie tak
esterownik/device/13032
2017-01-30 20:43
Według wskazań czasu przy podajniku podaje właśnie 3 sek. Na automacie przy tym wietrze bardzo często.
A jaki piec jeśli oep ustaw na oep a nie na 15 kw
2017-01-30 20:48
piec to RBR 12KW
wiec ?
2017-01-30 20:59
Jakie ustawienie to ci nie napiszę. Natomiast jeśli podajesz małe dawki na automacie podaje je częściej i czasem nie mają czasu się dopalić. Tak było u mnie. Jeśli opał się nie dopala zwiększ dawkę lub zmniejsz dmuchawę. Będzie się wolniej podawał.
Teraz masz ustawiony ręczny. przy tych ustawieniach 3/40 nie robi ci się krater na palniku?
2017-01-30 21:20
no teraz zaczynam kombinować a co proponujesz ?
2017-01-30 21:36
Poczekaj na kogoś z większym doświadczeniem. I od razu opisz jaką masz instalację, ile metrów ogrzewasz i czy dom ocieplony. I jaki dokładnie problem. Bo podajnik faktycznie podaje 3 sek.
michu_m napisał » 2017-01-30 20:33
2017-01-30 23:01
Kolego mich_u, nie wiem co ty kombinujesz. Kocioł pracuje jak najbardziej prawidłowo. Podaje 3 razy przez n-sekund tak jak ma ustawione w algorytmie spalania. a 3 sek, podawania ma ustawione w podtrzymaniu. O podtrzymanie niech cię teraz głowa nie boli. Będzie cieplej to się nim zajmiesz.
Użytkownicy online: Arkadiusz13, David93, Kiki004, Nometnu13a
