Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  brak stanu spoczynku oep 16 kw Subskrybuj
2017-01-19 10:29
  arczi Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam jestem posiadaczem oep 16kw pierwszy sezon, dom 180m2 nowy ocieplony styropian 12cm, wełna na dachu , pale piecem od 20 października i do dnia dzisiejszego zużylem 2,5 tony eko, brak spieków w szufladzie sam popiół , ale do rzeczy , jak czytam ze ktos przez zimę spala 2,5 tony to azż nie moge uwierzyć, na początku miałem retor grupowy max 8 mim 8 dmuchawa 37% i zbiornik miałem na 8-9 dni tylko temperatura na piecu była niska jakies 43 stopnie, potem ustawiłem na min 16 max 16 i temperatura na piecu była 47 stopni dmuchawa 38% spalanie zbiornik na tydzien, ale teraz juz jest zimno i ustawiłem na ecoual ustawiłem na 50stopni na piecu jest 52 ale cały czas bierze węgiel słyszę w domu jak co chwile  pobiera i nie przechodzi w stan wstrzymania  dmuchawa cały czas kreci juz sie pogubiłem w ustawieniach,  proszę  o pomoc pozdrawiam
2017-01-19 11:07
Spaliny jakie masz?
Za duży nadmuch może wychładzać piec.
Ustaw np. min. 12x4 35% i max 16x5 36% i temp.  na piecu 60.
Napisz coś o instalacji,  grzejniki,  podłoga,  zawory n-drogowe, jaki powrót itp. ???
2017-01-19 14:03
Przestawił Pan na retortowy eCoal,jest to praca automatyczna ciągła. Sterownik nie będzie dążył do osiągnięcia temp zadanej tylko oscylacji wokół niej.
Tak jak wspomniał gregors. Wróć do grupowego.
Zwiększając moc kotła musisz również zwiększyć moc dmuchawy dla wybranej mocy.
Ustaw wstępnie jedną moc. 16/16 i moc nadmuchu 42 % i obserwuj czy groszek się dopala czy nie,czy palenisko się nie zapada i czy osiąga temp zadaną oraz jak szybko to robi. W razie niedopałów zwiększaj po 2 % moc dmuchawy na danej mocy,w przypadku spieków bądź zapadania się paleniska zmniejszaj.
2017-01-19 20:58
wrociłem z pracy ustawiłem tak jak kolega gregors napisał min. 12x4 35% i max 16x5 36% i temp na piecu zadana ustawiłem 50 ma ten zawór mieszający ale nie wiem jak mam go ustawic w tej chwili jest na 10 nie mam podłogowego , grzejniki nowe alu , rurki pex wysyłam kilka fotek mojego centralnego
dodane 2017-01-19 20:48
dodane 2017-01-19 20:58nowe ustawienia wprowdziłem o godzinie 18, napewno poprawil sie kopczyk i ogień jest równomierny na palenisku, zmiejszyłem dmuchawe na 12kw dałem 32% na na 16kw dałem 34% i obroty automatycznie zmalały w dmuchawie zobacze rano jak bedzie wyglądała sytuacja , ale co z zaworem jak ma być ustawiony ??
2017-01-19 21:34
Jak masz  termostatyczne głowice na grzejnikach to nie bój się wyższej temp. na piecu,  będzie to dla niego zdrowsze; )
Przy takim małym nadmuchu zobacz czy dym z komina nie leci .
Zmiany rób pojedynczo i po każdej odczekaj kilka godzin.
Użytkownicy online: Dubak, eugpac, marekrybak123
