Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Co to jest i jak działa Pompa Mieszająca? Subskrybuj
2017-01-19 09:16
Witam serdecznie
Piszę ten post ponieważ nie do końca rozumiem zasady działania pompy mieszającej i jej funkcji.
W swojej instalacji dysponuję tylko dwiema pompami - CO oraz CWU oraz tradycyjnym zaworem 4D. Obecnie funkcja tej pompy jest Mieszająca przy pracy niezależnej od CO, którą zredukowałem do minimum (25) poniważ wg moich obserwacji praca tej pompy obniża temperaturę CO. Dodam tylko, że zawór 4D jest ustawiony na 5 w skali 1-10
2017-01-19 10:07
pompa mieszająca której Pan nie posiada jest załączana w tedy kiedy nasz powrót nie ma osiągniętej temperatury ma Pan ustawione 45 st . W Pańskiej instalacji ochrona powrotu jest zapewniona przez zawór 4D . W większości przypadków na zworze jest skala od 1 do 10 , jeżeli ustawimy bliżej 1 do większa ilość wody dogrzewa powrót , bliżej 10 większa ilość zasila instalacje CO a powrót jest mniej zasilany .
2017-01-19 10:29
Wystarczy przepiąć pompę Cwu do gniazda pompy mieszającej i już jest pompa mieszająca która zadba o tem. powrotu i nagrzeje Cwu.
2017-01-19 12:16
Mimo wszystko dalej brakuje mi podstaw...
-Rozumiem, że przy poprzednich ustawieniach gdzie było 45 stopni, to w momencie gdy woda na wyjściu z kotła (CO) spadnie poniżej 45 wtedy się włącza pompa?
-skoro nie mam dodatkowej pompy, to gdy system uruchamia pompę mieszającą, czy to oznacza, że pompa CO działa?
Przepraszam za te trywialne pytania ale chciałbym w 100% mieć jasność
dodane 2017-01-19 12:16
anaana napisał » 2017-01-19 10:29
ale ja chcę utrzymać CO na "wysokim" poziomie ~55-60 stopni
2017-01-19 14:01
Jeżeli temp powrotu spadnie poniżej 45 stopni załączy się pompa mieszająca. W przypadku kiedy temp powrotu zostanie podgrzana powyżej 45 stopni pompa mieszająca się wyłączy. Jeżeli nie ma Pan nic wpięte w gniazdo w sterowniku pompa mieszająca to mimo wskazań ze pompa pracuje nic się nie dzieje. Pozdrawiam.
2017-01-19 15:30
Takiej odpowiedzi szukałem i potwierdziła moje założenia, dziękuję
2017-01-19 18:33
  MichalWitczak Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
Czyli co... Jeśli pompa CWU jest podpięta pod wyjście CWU to nie będzie chroniła powrotu, jeśli w ustawieniach mam ustawioną ochrona powrotu przez pompę CWU, czy źle to zrozumiałem.
Nic nie trzeba przepinać. Będzie działało MichalWitczak.
2017-01-19 19:56
ES_Serwis napisał » 2017-01-19 18:45
Mam taki problem, często opisywałem go, że jeśli przestawię pompę CWU w ustawieniach jako ochrona CWU to nic mi nie daje, tzn, czy mam włączoną ochronę czy nie to i tak powrót jest niższy o około 10 stopni. Więc myślałem, że może w tym problem.
Co do ustawień, jak przestawię na ochronę przez CWU to wszystko ładnie działa tzn pompa się załącza dogrzewa CWU do temp kotła,a nic więcej tzn nie ochrania powrotu, chyba, że mam coś z instalacją skopane, sam już nie wiem.
dodane 2017-01-19 19:56Pompa chodzi na 3 biegu tzn. max
2017-01-19 20:12
Michał mieszkasz w wieżowcu , po co taki wysoki bieg pompy , ja mam 3 poziomy i u mnie działa na 1-ce
2017-01-19 20:15
leON22 napisał » 2017-01-19 20:12
 Ponieważ nie działało na 1 to przestawiłem na 3, aby zobaczyć czy ochroni powrót, a nie ochrania. Tak to miałem na 1 ponieważ od kotła do CWU mam 1 metr odległości.
2017-01-19 20:19
Widzę , że zawór masz otwarty prawie na maxa , po co Ci aż taka wysoka temp.za zaworem , nie dogrzewa Ci pomieszczeń ?
2017-01-19 21:17
Moja rodzinka lubi mieć 23-26 stopni w pomieszczeniu.... włączyłem zawór dzisiaj tak to ustawiałem go ręcznie, bez sterownika.
2021-10-24 21:19
  Tomek90 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Dzień dobry mam taki problem gdy zalacze ochronę powrotu przez CWU
To bojler mi nagrzewa do ponad 70 stopni mimo iż temp zad kotła mam na 65 stopni
I grzejniki połowa są zimne . Kiedy wyłączę ochronę powrotu przez cwu
To bojler ma temp żądaną piec szybko się nagrzewa a grzejniki są całe ciepłe w
Czym problem ze przy ochronie powrotu bojler osiąga tak
Wysoka temp ?? I pięć non stop grzeje ...
2021-12-03 08:00
  sekom12kW-MiAK Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Mam podobny problem, nie mam fizycznie pompy mieszającej, ustawiłem ochronę powrotu jako CWU+mieszająca i teraz woda w bojlerze nagrzewa sie do 60 stopni, przy zadanej 44, i powrót jest ok.
Pytanie czy da się jakoś ustawić żeby woda w bojlerze nienagrzewała sie tak mocno? tylko żeby ten nadmiar ciepła poszedł w grzejniki?
Użytkownicy online: madzia, Sahryn66, sp3lff
