Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Wysokokaloryczny opał Subskrybuj
2017-02-19 16:10
sq9tbu  popiołek jak z papierosa , jak widać dawny "Pieklorz" jest jednym z najlepszych ekogroszków w Polsce pod warunkiem że jest oryginalny ale czy jest najlepszy do naszych OEP na obecne warunki , temat do dyskusji
2017-02-19 19:30
No mam taki sam z wesołej którym cały czas pale oprócz eksperymentów. Zostało mi jeszcze pół tony, kupiony 2 lata temu. Te lekkie spieki widoczne w popielniku to z moich eksperymentów. Zostało 50kg węgla w zasobniku. Było 100kg. Tyle jest popiołu z 50kg.
Przyszedł mi jeszcze jeden pomysł do głowy ale dzisiaj za późno by to sprawdzić. Moc min 25kw max25kw ilość podań zaczynam od 4 nadmuch taki jak w 12kw. W 12 jest ilość podań max 6 w 25kw 7 i inaczej pracuje algorytm.
Na dzień dzisiejszy spalone 1,6T.
2017-02-21 22:46
  Kilowat Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
mam taką opinię co do dobrych węgli...
te z górnej półki należy traktować temperaturą zadaną nie mniej  niż 55 do 60 i więcej  stopni
zaczynają  same  ginąć  problemy z niedopaleniem spiekaniem i czarnym syfem  w  kotle
na mniejszych zapotrzebowaniach  na temperaturę lepiej  spalały się   eko-groszki  gorszej  jakości,
jako ciekawostkę  proponuję wymieszać eko-groszek z miałem i wapnem (wapna  minimalnie  wiadomo)....
zaobserwowałem spadek  hałasu słyszanego w kaloryferach,szczególnie tego pochodzącego od łamania i kruszenia groszku przez podajnik ślimakowy
2017-02-22 22:22
maniek43 napisał » 2017-01-31 20:58
Czy ktoś z was ma może doświadczenie z grochem Skarbek 27Mj z KWK Julian?Pale w grupowym 8kw .wiatr 35% podania 4.Przy tym nadmuchu mam niedopały a jak dam wiecej wiatru o oczko to zaczynają sie spieki.Czy to wina węgla?
paliłem Skarbkiem w automacie, podawanie 5 dmuchawa +2 i byłem zadowolony.Bardzo mało popiołu a spieków było brak ,polecam na mrozy
2017-02-23 10:34
Jakiś czas temu zmieniłem na 12kw 4 podania.wiatr 36%.Teraz jestem zadowolony.bardzo ładnie sie pali
dodane 2017-02-23 10:34Ostatnio zakupiłem próbne paczki z Kareny.Seledynowy spalił sie wręcz idealnie(grupowe 12kw 4 podania 36%wiatru).Niebieski już gorzej.ale bardzo wiało i była wysoka temperatura zewnętrzna.Kocioł bardzo szybko dochodził do zadanej.Teraz wsypałem na próbe ekomiału 26kj.ale przeszedłem na automat.Czy ktoś miał do czynienia z ekomiałem z Kareny?
Użytkownicy online: urchin
