Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Jak szybko po wyczyszczeniu zarasta Wam kocioł Subskrybuj
2017-01-11 12:49
  Jaspers Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
Jak w temacie, interesuje mnie jak szybko po wyczyszczeniu zarasta Wam kocioł
Proszę napiszcie:
- jaki typ kotła:
- jakie sterowanie ( automat, grupowe, ręczne):
- jaki nadmuch:
- w jakich temperaturach pracuje:
- jaki typ opału:
- po jakim czasie tworzy się warstwa osadu na ściankach kotła i jakiej grubości:
- jaki typ osadu:
- co ile czyszczenie:
Zapraszam do wymiany informacji.
- jaki typ kotła: OEP16
- jakie sterowanie ( automat, grupowe, ręczne): automat
- jaki nadmuch: 45
- w jakich temperaturach pracuje: 70 stopni
- jaki typ opału: miał z groszkiem 50/50
- po jakim czasie tworzy się warstwa osadu na ściankach kotła i jakiej grubości: 48h/1mm
- jaki typ osadu: pył sadza łatwo usuwalny - nalot
- co ile czyszczenie: raz na tydzień
2017-01-11 14:43
  kmaslanka Posty: 23 Ostrzeżenie: 0
Czesc, bardzo dobry watek.
jaki typ kotła: OEP25
- jakie sterowanie ( automat, grupowe, ręczne): grupowe , na mocach od 16-20
- jaki nadmuch: 46-47
- w jakich temperaturach pracuje: 56 stopni
- jaki typ opału: miał 24KJ
- po jakim czasie tworzy się warstwa osadu na ściankach kotła i jakiej grubości: tak dokładnie nie zbadałem
- jaki typ osadu: pył i sadza,
- co ile czyszczenie: co 2 -3 tygodnie, jak wieksze mrozy to co 2 tyg. po ok 2 tyg juz sa prawie zatrkane 2 kanały zewnetrzne i piec gorzej duzo sie rozgrzewa. wiaderko sadzy.
2017-01-11 15:32
jaki typ kotła: OEPM 20 kW
- jaki nadmuch: od 31 - 43
- w jakich temperaturach pracuje: 60-65 stopni -wg. krzywej pogodowej
- jaki typ opału: groch 29KJ
- po jakim czasie tworzy się warstwa osadu na ściankach kotła i jakiej grubości: chyba ok 2 mm
- co ile czyszczenie:  od września dopiero 1 raz, drugi raz może będzie w kwietniu lub maju jak będzie potrzeba
2017-01-11 17:08
  arti Posty: 44 Ostrzeżenie: 0
jaki typ kotła: OEP 16 kW
- jaki nadmuch: od 36 - 38
- w jakich temperaturach pracuje: 48/50
- jaki typ opału: ekogroch 27KJ
- po jakim czasie tworzy się warstwa osadu na ściankach kotła i jakiej grubości: około 4mm po 2 tygodniach lub spaleniu  pełnego zasobnika (przy prowadzeniu kotła z wyszą temperaturą więcej sadzy nalepione na ściankach)
- jaki typ osadu: pył-sadza
- co ile czyszczenie: przy załadunku zasobnika +/- 2 tygodnie (sprawność kotła tuż przed czyszczeniem gorsze, większe spalanie)
Podsumowując jak sie jak się ma dobre paliwo to na bylejakich ustawieniach pójdzie bez różnicy jaki palnik i kocioł czysty,
A mając kiepski zaczynają się schody i wtedy ustawiając wybieramy lepsze zło.
2017-01-11 17:25
Proponuje  wpisywać dodatkowo "co jaki czas czyszczę kocioł " wpisywać również ilość spalonego paliwa w tym czasie , bo jeden spali 100kg w tydzien a drugi 300 kg i jak tutaj porównać
2017-01-11 19:28
co ile czyszczenie kotła jest a ilość spalonego opału to bardzo ważne o czym zapomniałem,
dzięki Ameno25 za podpowiedź
2017-01-11 20:06
OEP 10
Spalanie grupowe
Nadmuch 38-42
Temp. pracy 55
Ekogroszek syberyjski 23-25 MJ/kg
Czyszczenie: po spaleniu 2 zasobników - średnio raz w miesiącu. Z kotła i czopucha około pół wiadra sadzy.
2017-01-12 12:18
MONAT napisał » 2017-01-11 15:32
przy tych mrozach co były to potrafił pociągnąć i 45 kg na dobę , od września przeleciało przez niego 3 tony opału
2017-01-12 17:27
Typ kotła ope16Kw
- GRUPOWE
-  % dmuchawy 34 8kW ---36  12kW
-  temp kotła 60*
-eko miał piast rokita 590zł worek
- po dobie palenia jest lekki nalot
- pyło - sadza
- zazwyczaj co zasobnik około 120kg , ostatni ze względu na nowy rok po 200kg  około 10 dni , 3-5mm sucha pyło -sadza , kanaly pionowe wystarczy raz szczotką , zawirowacze wystarczy podnieść i opuścić i pyl sam spada , po 200kg jakies 2litry pyłu
Użytkownicy online: djcebul, Mar-54, wojrad
