Forum  eSterownik.pl  Opinie zakupionych paliw Subskrybuj
2017-01-07 14:06
  arti Posty: 44 Ostrzeżenie: 0
Już każdy przetestował zakupione paliwa fajnie było by się podzielić efektami jakie dają. Wnioski będą na przyszły zakup. Zrobię skalę ocen od 1-10.(im mniej tym gorzej)
U mnie ekogroszek z lokalnego składu kopalnia Bobrek cena 860zl/t
Spikalność duża (kompromis między spiekami koksowymi a żużlowymi) -3
Wartość opałowa dobra -8
Sadzy dużo (co mnie najbardziej denerwuje) -3
Popiłu- średnio -6
Wilgotność - 10
Podsumowanie następny zakup będzie inny (trzeba spalić to co jest)
2017-01-07 15:12
Zapytaj się administratora czemu usunął posty z poprzedniego forum dotyczącego  gdzie i jaki kupujemy groch a było tego dużo i nie przywrócił tego ponownie a pisać znów to samo to nie ma sensu bo za rok pewnie znów wykasują.
2017-01-07 22:34
U mnie groszek (nie eko) z lokalnego składu kopalnia Marcel cena 630zl/t luzem
Spiekalność duża (koksuje : 3) , ale po modyfikacji palnika mała  : 8
Wartość opałowa  bardzo dobra : 9
Sadzy mało : 9
Popiołu mało : 9
Wilgotność : 8 ( to  akurat zależy od pogody w dniu zakupu)
Podsumowanie następny zakup będzie taki sam
2017-01-07 23:04
pablo napisał » 2017-01-07 15:12
Pablo nie do wczoraj jestem na tym forum czytałem opinie przy zakupach,
jednak sezon dopiero teraz się zaczął na dobre, wcześniej kotły sie kisiły i to były pierwcze wrażenia przy zakupie.....
Nie chcesz to się nie wypowiadaj, daj tym co chcą, a nie piszesz nie na temat.....
2017-01-07 23:33
arti zgadzam się z Tobą w 100% jest temat to się go trzymajmy , wiem że jeszcze niedawno był podobny na Forum ale nic nie szkodzi żeby go odświeżyć Obecnie palę Eko-Groszek Wesoła 715 zeta luz z miejscowego składu ale jak ktoś kiedyś napisał " Ta Wesoła już nie jest taka wesoła "
1.Spiekalność średnia : 6
2.Wartość opałowa : 8  27 MJ/kg ( w OEP 16kW trzeba się pobawić ustawieniami nadmuchu i modyfikacją palnika żeby dopalało spieki koksowe )
3.Sadza : 5  Tu jest problem , nadmierny ciąg kominowy powoduje samoczynne wypalanie ( pomaga montaż RCK albo uchylenie drzwiczek od wyczystki ) w związku z czym przy niskich ustawieniach temp.kotła i powrotu powstaje sadza , na obecne warunki pogodowe tzn. temp. zew. poniżej -10* jest OK
4.Wilgotność : 5 ( pojęcie względne ) widziały gały co brały , oczywiście przy zakupie luzem , w workach w/g specyfikacji sprzedawców może być różnie pewny
5.Popiół :8 ( na zasyp 120kg , pełny popielnik aż się ulewa ) w porównaniu do KWK Silesia 3x mniej , a ta sama wartość opałowa , na cieplejsze dni całkiem spoko groszek
PS.Są to wyłącznie moje opinie na temat w/w paliwa , mogą się różnić od opinii pozostałych forumowiczów ale wiadomo jak jest w naszym kochanym kraju z paliwami , każdy kombinuje jak może , a to co kupujemy miejmy nadzieję , że spełnia normy chociaż w 50%
Tutaj więcej na ten temat , dzięki uprzejmości MariuszK - http://suspenser.eu/testy-ekogroszku/
2017-01-11 10:06
Czy ktoś pali ekogroszkiem kolumbijskim?
2017-01-13 09:16
"Wesoła" z lokalnego składu
1. Spiekalność: 8 (trochę twardych spieków)
2. Wartość opałowa: 8 ( 27MJ deklarowane przez sprzedawcę) (w ostatnie mrozy było ok)
3. Sadza: 6 (sporo jej było w okresie przed mrozami - piec się często odstawiał)
4. Wilgotność: - (nie pamiętam, kupiłem zeszłej wiosny i leżała przez lato w kotłowni w jutowych workach)
5. Popiół: 9 - (nie wiele - szufladka z całego zasobnika 100kg)
Do porównania mam Wesołą Iskrę z Kareny ale dopiero zacząłem nią palić więc opinia będzie później.
Może kiedyś powstanie kociołek do ekologicznego spalania śmieci i plastiku - to będzie prawdziwa rewolucja! Spalimy na miejscu, nie trzeba wywozić, kalorie ciepełka ogrzeją nasze chałupiny..... I nieważna będzie wartość opałowa, spiekalność i wilgotność....
2017-01-13 19:42
  IgnacC Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
tryt napisał » 2017-01-13 17:16
Prosta sprawa. Młynek do śmieci i węgla, piec z ceramiką, palnik nadmuchowy, w którym spalamy mieszankę węgla i   śmieci. Za piecem cyklon, następnie elektrofiltr, filtr z nadmanganianem potasu, filtr z mleczkiem wapiennym, filtr kwasowy i na koniec filtr workowy. To co pozostanie w filtrach będzie miało właściwości wybuchowe i trzeba będzie zadbać o to, żeby o Tobie nie dowiedzieli się terroryści. A na kominie jeszcze czujnik monitoringu jakości spalin z łączem do Wydziału Ekologi.
2017-01-13 20:05
http://www.nie-truje.pl/baza-wiedzy/zapobieganie/smieci-moga-byc-oze-870
Można przemysłowo, kiedyś będzie można w indywidualnych gospodarstwach
2017-01-17 08:19
  Koksik Posty: 30 Ostrzeżenie: 0
Chciałbym podpytać kolegów i koleżanki, czy jest jakaś mapa? forum, ranking? etc. na temat zakupów ekogroszku?
tzn. czy macie jakieś sprawdzone składy, czy może możecie polecić dobry
ekogroszek zakupywany przez internet a nie na składzie obok miejsca zamieszkania?
Krótko mówiąc chciałbym kupić ekogroszek przez internet ( bo to
zawsze jednak taniej, bynajmniej w przypadku artykułów przemysłowych i
komputerowych), czy warto?
np.
http://www.tauron24.pl/dom/ekogroszek/Strony/ekogroszek.aspx?gclid=Cj0KEQiA-_HDBRD2lomhoufc1JkBEiQA0TVMmkh5fSl-r6AynzEhCiBG0b9UEH933O4b2pX7yHiXFdUaAmQa8P8HAQ
http://sklep.taniopal.pl/ekogroszek-wysokoenergetyczny
http://iskra.karena.pl/oferta/ekogroszek/7,iskra-zolta
czy warto kupować przez neta, macie jakieś doświadczenia?
jestem z dolnego śląska Łomnica (obok Jeleniej Góry)
Przeniesiony z wątku: Ekogroszek?
2017-01-17 09:28
  murat1814 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
To mój pierwszy sezon grzewczy i powiem Ci jakie mam doświadczenia
przed wszystkim unikać kupowania ekogroszku workowanego na składach ( zazwyczaj do takich zielonych lub niebieskich worków) kupiłem moje pierwsze 1,5 t ze składu bo znajomy powiedział że "tam mają dobry "
mój Boże co ja się namęczyłem
1. najpierw hit! worki ładowane po 35-38 kg ( weź to wrzuć do zasobnika)
2. drugi hit nie mogłem ogarnąć ustawień pieca pierwszy tydzień temperatura w domu 27 stopni !
3. oczywiście oszukali mnie na wadze eko groszku okazało się mniej o 60 kg ( niby nie dużo ale zawsze)
4. ostatni hit z zasypu 130 kg było coś około 30 kg popiołu i syfu na piecu
Podejrzewam że ten super eko groszek to było jakieś ruskie badziewie a kosztował 830 zł za tonę
w między czasie testowałem eko groszek z castoramy niezłe efekty ( mało popiołu dobra temperatura na piecu itp.)
ostatnio kupiłem w składzie   eko groszek pakowany https://sklep.wegiel.katowice.pl/product/ekogroszek-ekoret-r  u mnie zapłaciłem 896 zł za tonę jestem bardzo zadowolony mało spieków / popiołu i sądzę że można go spokojnie polecić ,ale widzę że przez neta trochę drożej niż na składzie wychodzi
Jedno jest pewne nigdy nie kupię już eko  workowanego  na składzie!
Użytkownicy online: benio0408, DS11, Kazim111, Kermit, Kominek, marboro, Megi2001, Michalinka, milanprein, piotrev, S540520m, Seatleon2002, sp5ade, Szymon12345
