Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Zawór 3d do podłogówki - zamyka się i gotowanie w układzie Subskrybuj
2017-01-05 10:01
  Koksik Posty: 30 Ostrzeżenie: 0
Witam Serdecznie
Chciałbym zwrócić uwagę na problem w funkcjonowaniu
sterownika, posiadam wersję ecoal 3,5
Można podejrzeć mój schemat podłączenia tego co mam w
rzeczywistości u siebie w kotlowni :
https://esterownik.pl/device/12917 zamiast
zaoru 4d na podłogówkę mam zawór 3d
i chodzi właśnie o ten zawór 3d (sterowany siłownikiem przez
sterownik ecoal3,5)- powód dla którego niepokoję
W momencie kiedy pójdzie chwilowo duża temperatura przez ten
zawór 3 d i terometr pokaże że jest zbyt wysoka to automatycznie włącza się
alarm i powoduje że siłownik na zaworzez 3d zamyka zawór w konsekwenscji nie ma
odbioru temperatury przez układ CO i rośnie temperatura na piecu dopóki nikt
nie zaakceptuje tego alarmu.
pół biedy jeżeli jestem w domu i usłyszę że coś wyje,
natomiast jeżeli jestem w pracy to po powrocie czeka mnie rozpalanie na nowo, a do tego wczoraj zagotowała mi się woda w układzie bo nie było odbioru ciepłej wody z pieca  (no bo przez co skoro zawór 3d został zamknięty)
Można by było jakoś to usprawnić? np po minucie aby siłownik na zaworze 3d
wrócił do normalnej pracy?
Damian
2017-01-05 10:22
  Michal_T Posty: 23 Ostrzeżenie: 0
Moim zdaniem jeśli palisz w automacie Retortowy e-Coal ustaw sobie na kotle temp. 55. I tak przebija o ok 5 st, więc będzie Ci grzał do 60 +. Masz dosyć wysoką temperaturę spalin bo gonisz piec do ponad 65 st. Mocno dmucha i dużo spala, a i tak puszczasz na zaworze temp 30 st. Działanie pomp też masz dosyć wysoko ustawione 56 a powrót 57. Jak zmienisz ustawienia pieca to powrót ustaw ok. 45 st, a i tak niżej nie zejdzie bo widzę że masz w miarę mały odbiór. Ustabilizuje Ci to działanie układu (wykresy nie będą poszarpane) i piec zacznie się odstawiać. Nie będziesz miał też problemu z zaworem.
A i czas reakcji zaworu zmień potem z 15s na 60s a nawet 90s i będzie ok. I nie będzie tak skakał jakby miał ADHD.
2017-01-05 13:32
Z temp. poszedłem wysoko bo miałem dość skrobania i czyszczenia co tydzień dwa pieca, czas reakcji jak miałem ustawiony duży to w ogóle działy się cyrki i co chwilę wyłączałem alarm.
Ale oczywiście spróbuję, dzięki za rady
2017-01-05 13:51
Ja czyszczę co 2 tyg piec i nie mam z tym problemów. Niestety, bezobsługowy tylko gazowy. Wiedziały gały co brały i co dwa tygodnie piec będą skrobały he he  się zrymowało. Mój wybór - mniejsze zło. Żeby było łatwiej to tak trzeba ustawić piec, aby ładnie spalał paliwo. Wtedy czyści się miotełką.
2017-01-05 14:51
Rozmawiałem z ludźmi (znajomymi 2 osoby) co mają piece na ekogroszek i czyszcza je raz na sezon :( wiec naczytalem sie jaki to ecoal jest innowacyjnym sterownikiem +oep wiec wzialem i dzis czyszcze co dwa tygodnie, wiec zakup był "przemyslany" ale jednak ....... a co sie bede powtarzał
2017-01-05 16:02
Kolego Koksik ustawienia siłownika zaworu  masz delikatnie mówiąc fatalne , sterownik reaguje prawidłowo tak jak mu każesz ,poprzez to co powpisywałeś w  ustawieniach
Użytkownicy online: Arkadiusz13, Pawelxxx, wujek22
