Forum  eSterownik.pl  Dym z komina Subskrybuj
2017-01-03 10:49
Jak poprawić parametry spalania, aby nie było dymu z komina.
Czy jest to możliwe.
Dymi się mało, ale jednak trochę tak.
2017-01-03 11:20
Przecież spalasz węgiel to musi dymić, byle nie jak z parowozu. Rób tak by był jak najmniej widoczny, u mnie jest taki jasny że trzeba się dobrze wpatrzyć w komin by było widać.
2017-01-03 11:21
Może dymi bo długo w podtrzymaniu stoi, i może zaciąga lewe powietrze?
Nie jest to prawdą że musi być widać dym bo węgiel spalasz.
2017-01-03 11:38
Jeśli dymi to spalanie nie jest poprawne a później narzekania że kocioł zachodzi sadzą. Powodów może być wiele;
-za mało powietrza
-nadmiar powietrza
-za niska temp spalania
-przerwany proces spalania (np: płomień napotyka po drodze zimny ruszt wodny)
i wiele innych, po prostu temat "rzeka".
2017-01-03 11:55
Do tego może być np zbyt duży ciąg kominowy, nie zdąży się jeszcze wszystko dopalić, a tu cug już wyciągnie.
Pytanie czy dymi się cały czas, czy np. tylko przy wyjściu z podtrzymania.
2017-01-03 12:03
mamut napisał » 2017-01-03 11:55
Tylko na wyjściu z podtrzymania i jeszcze chwilę. Cykl grzania jest różny 30-40 minut.
Około połowę czasu grzania lekko dymi (jasny dym)
2017-01-03 14:17
To może ja sie podepnę pod temat.Koledzy co zrobić by zwiększyć temperature spalin?Kręciłem troche dmuchawą ale robiły się spieki.Może zwiększyć temperature kotła?Tylko że już teraz mam wrażenie że jest za duże spalanie.A temperature  dlatego musze mieć wyższą ponieważ na dzwiczkach wyczystki jest wilgoć
2017-01-03 14:43
U mnie podobne spalanie i temperatura spalin.
Temperatura zadana na piecu też podobna.
Komin z cegły o przekroju 14 x 28 cm i wysokości ok. 13 m.
Na razie jest sucho.
2017-01-03 14:50
Wyciągnij zawirowywacze.
2017-01-03 14:53
Wyciągnięte już dawno.a rura od kotła do komina dodatkowo ocieplona wełną 10cm
2017-01-03 18:31
Otwórz drzwi wyczystki, zmień węgiel, podnieś temperaturę na piecu.
2017-01-03 18:44
Przede wszystkim podnieść temp. na kotle. Przekonasz się, że spalanie niewiele wzrośnie a oprócz temp. spalin podniesiesz sobie niską temp. powrotu.
dodane 2017-01-03 18:44A jeśli przez większą temp. na kotle przykręcisz grzejniki to spalanie może Ci w ogóle nie wzrosnąć.
2017-01-03 18:51
Mam zadaną 52.ale u mnie jest pogodówka.na ile proponujecie podnieść?.Ostatnio podnioslem do 54 a na ustawieniach dalej bylo 52.a powrót też podnieść?
2017-01-03 18:58
Byle byś nie dymił jak mój sąsiad niedawno z rana
Jest moc
U mnie ledwo widoczny dym - u niego - lokomotywa
2017-01-03 19:04
bodzio, na pierwszym planie to z twojego komina?
2017-01-03 19:34
DKo70 napisał » 2017-01-03 18:44
Podniosłem o 1 *C a krzywą grzania na -10 przestawiłem na 65*C .Temperatura zadana skoczyła na 59 spaliny około 120.Dziękuje bardzo za pomoc mistrzom tajemnej wiedzy!
2017-01-03 21:09
DKo70 napisał » 2017-01-03 19:04
ta rura po lewej stronie - przedłużenie komina to moje dymy z pieca, a obok tak było widać jakby ode mnie to waliło, ale to sąsiad odpalił z rana piec - ten na drugim zdjęciu.
2017-01-03 21:11
A jaka powinna być róznica między zasilaniem a powrotem?.miałem wcześniej 8-10 *C a teraz jest 10-12*C
2017-01-03 21:29
bodziasty u mnie dymi podobnie jak u Ciebie.
Myślałem, że u mnie za dużo dymu.
Widocznie nie da się mniej kopcić (przynajmniej się tu tego nie dowiedziałem)
W jakim kociołku palisz?
I nie wiem jak zmienić czcionkę2
2017-01-03 21:54
bodziasty napisał » 2017-01-03 21:09
Tą rurę właśnie miałem na myśli. Ale widzę, że kopci bardziej niż u mnie a ja martwiłem się, że za bardzo mi kopci. Ale sadzę mam a Ty z tego co pamiętam zwalczyłeś ją w większości.
dodane 2017-01-03 21:54Tommyle, da się mniej kopcić. Najwięcej kopci na początku grzania. Im bardziej ostygnie palenisko tym mocniej kopci.
Może też cyknę fotkę swojego dymka
Użytkownicy online: djcebul, Justyna1992, kpietak, Miro81, monia79, Ogniwo-1-2-3, sokol02, tomek1
