Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Duże spalanie- dom 200m2 piec EOP 16KW Subskrybuj
2017-01-05 13:10
  S_76 Posty: 34 Ostrzeżenie: 0
Kolego kgrabowski, proponuję wejść na stronę http://www.cieplowlasciwe.pl i wprowadzić dokładne parametry swojego domu. Jest to 15 minut roboty a pozwoli Ci oszacować, czy spalasz za dużo, czy też w sam raz.
Wprowadziłem "na oko" dane Twojego domu: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1zlj, wychodzi, że jest to dom średnio energochłonny (kl. D). Zużycie paliwa:
a) w przeciętny dzień zimy ok. 26kg węgla kamiennego na dobę
b) w najmroźniejszy dzień ok. 52kg węgla kamiennego na dobę
  Michal_T Posty: 23 Ostrzeżenie: 0
A po co podniosłeś temperaturę na piecu. Czyżby nie radził sobie z utrzymaniem temp w domu? Jeśli tak to OK. Ale nie sądzę. Jeszcze bardziej wzrosło spalanie, a moim zdaniem nie było takiej potrzeby. A czemu jedziesz na grupowym? Czy masz problemy z e spalaniem? Kolega ma 16 i jedzie na auto tak jak ja. Mamy podobne powierzchnie do ogrzania, ale on ma parter a ja użytkowe poddasz (czyli powinienem mieć gorzej). Natomiast on ma słabiej ocieplone ściany a spalanie ma niewiele wyższe ode mnie. Moim zdaniem masz ustawiony za duży przepływ. na grzejniki możesz dać trochę niższą temp, ale nie musisz (szybciej podniesie temp w pomieszczeniu). Ja na podłogówkę puszczam 27st i minimalny przepływ. Na rotametrach pokazuje mi nie więcej jak 0,5l/min i to wystarcza. Na grzejnikach termostaty i całość gwarantuje stabilność układu.
Jeśli piec się odstawia to w tym czasie nie spala paliwa. Jak ma mało palić to całość musisz tak ustawić aby działał z małą mocą i się odstawiał przy zapewnieniu optymalnej temperatury w domu.
2017-01-05 13:24
  kgrabowski Posty: 25 Ostrzeżenie: 0
odp: Michał T
Ne za bardzo wiem w jaki sposób,  i gdzie zmienic ten przeplyw?
2017-01-05 13:28
Kolega mamut dał bardzo ładne zdjęcie w tym wątku. https://esterownik.pl/forum/posty,3357/dom-ogrzewanie-zeby-nie-zamarzl?m=105810#105810 Tam się reguluje.
I obniż sobie temp powrotu po pompa mieszająca destabilizuje układ, przez co nie może nagrzać do zadanej i wchodzi w wyższą moc
2017-01-05 17:36
  damiansky Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
czytam wasze wpisy szukam wniosków ale mam problem podobny. 100 kg/3 doby. na piecyku od 42 do 50. domyślam się że za duze spalanie. https://esterownik.pl/device/12825
2017-01-05 17:48
damianski masz zle ustawione parametry spalania
Tak na szybko po zerknięciu na sterownik  moce źle ustawione , wiatr zdecydowanie za duzu  45 i 70% masakra , przy tak malej ilosci podawanego wegla
Opisz dokladnie co ogrzewasz i jaka masz instalacje to sie cos pomyśli i pomoże , ale musisz opisac dokładnie i rzeczowo , a nie tak że Ty nie wisz czy masz pompę czy nie masz
2017-01-09 11:18
dobra, dopytam mądrzejszych ode mnie co mam i wszystko opisze wg wiedzy
dodane 2017-01-05 19:28wg mojej lakonicznej wiedzy: piec ogniwo eko plus 25. moc nominalna 25 kw. Dwie pompy przy piecu: pompa CO i CWU.  Parter 90m2 + garaż 35m2 z zakręconym grzejnikiem. Parter ogrzewany wyłącznie podłogówką. W pokoju na dole rozdzielacz do podłogówki i  pompa mieszająca. Zawór skręcony do poziomu 30 stopni na podłogę. Piętro 120 m2. 6 pomieszczeń, 5 grzejników ( druga łazienka nietknięta więc grzejnika nie ma). W jednym pomieszczeniu rozdzielacz na grzejniki.
Sory za dramatyczny poziom wiedzy, pierwszy raz budowałem dom, wcześniej miejskie ogrzewanie nie wymagalo ode mnie zadnej wiedzy. Jeśli informacji jest zbyt mało, proszę o zadanie pytań jak krowie na rowie bo inaczej mogę nie zrozumieć
dodane 2017-01-05 19:34co do ustawień spalania: wcześniej mialem automat i palił identycznie 100 kg 3 doby. Przeszedłem na grupowe i zacząłęm zmieniać ustawienia spalania, stąd ten rozstrzał 45-70 % ale spalanie jest identyczne 100/3
dodane 2017-01-09 11:18brak odpowiedzi spowodowany jest niewystarczającymi informacjami?
2017-01-09 19:49
damiansky a jak bys tak spróbował na retorowym ręcznym?znajdz jakiegos użytkownika z podobnym ppiecem i budynkiem i wklep jesgo ustawienia i powprowadzaj korekte i sprawdz ile w tedy bedzie ci spalało ale tak jak wczesniej pisano że jak układ masz zrabany to nic nie pomoże.
2017-01-09 21:03
damiansky napisał » 2017-01-09 11:18
No Panowie... Gdzie pomoc?
dodane 2017-01-09 21:03Oblicz zapotrzebowanie tutaj jeśli wyjdzie że spalasz za dużo. Wróć
2017-01-10 17:11
  edekw Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
A czy  schemat masz dobrze odwzorowany ?
Piszesz o podłogówce i czterodrogowym a na schemacie ich nie widać.
Moim zdaniem, jeśli chcesz "jechać" na automacie to postaraj się odwzorować schemat bo sterownik "głupieje"
2017-01-11 12:50
  manista Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Witam Wszystkich.Panowie proszę o pomoc w ustawieniu parametrów mojego oep 10kw . Dom 80 m ocieplony głównie podłogówka zawory rtl dobowe zużycie to 25kg opał to sztygar ultra dosyc suchy . Czy ktoś mógłby zerknąć na moj kocioek i coś doradzic ,.Dziękuje
Użytkownicy online: Sahryn66, sokol02
