Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  zakup groszku Subskrybuj
2017-01-02 11:01
Procho: mam RBR 12 KW domek 165 metrów bez ocieplenia ->na etapie ukończenia :_). Spala mi średnio przy temp. od 12 do - 15 w przedziale 14-32 kg .Paliłem Iskrę Czerwoną bez najmniejszych problemów ale ze względu że była mokra miała około 15-20 % wilgotności jak to sam potwierdził konsultant na tym forum   zrezygnowałem z dalszych zakupów  w Karenie.
Obecnie palę Bartexem SIlver za 840 zł i czeskim ekogrochem z Bartexu po 400 zł pali się dobrze. Robię mix 3:1 .
PS Proch to ile ty chcesz spalać na taki domek tego ekogrochu? 10 kg a może 15 ?
2017-01-02 11:04
no tak ale u Ciebie temp wewnętrz jest nizsza niż u mnie - co prawda dom nieocieplony
wg statystyk spalanie masz różne ale nie jest jakieś mega niskie..
2017-01-02 11:07
procho płomień na palniku to nie tylko nastawy , płomien zależy również od rodzaju opału , to że jest np bardziej kaloryczny nie oznacza że musi mieć większy płomień
2017-01-02 11:08
ale generalnie podczas palenie powinien byc jakis tam płomień np dotykajacy deflektora a nie malutki... prawda?
2017-01-02 11:11
zależy na jakiej mocy i w którym momencie patrzysz , nie spodziewaj się płomienia takiego jak na zdjęciu po 2 min wyjścia z podtrzymania ,
2017-01-02 11:48
  S_76 Posty: 34 Ostrzeżenie: 0
procho napisał » 2017-01-01 22:13
ogrzewam 185mkw, całkowita. 225mkw
mam wrażenie ze mam spore zapotrzebowanie na ciepło - nie wiem dlaczego (nowy domek)
grzeje głownie grzejnikami + 3 pętle podłogówki na dole (kuchnia, łazienka, holl)
dodane 2017-01-01 22:13średnie spalenie mam coś około chyb 22kg na te warunki
w domu ciepło pewnie około 22-23 stopnie
w tamtym roku (pierwszy sezon) miałem jakiś groszek z dużą wartością opałową 28MJ chyba i robił się krater w palniku...
Przy takim metrażu zużycie węgla na tym poziomie jest normalne. Sam ogrzewam 200 m2 (po podłodze) - 160 m2 część mieszkalna (22 st.C) + 40 m2 garaż (w bryle budynku) zaadoptowany na mały zakład produkcyjny (18 st.C). Paląc czystym RETOPALEM zużywałem od 20 (przy 0 st.C) do 40 kg (przy -20 st.C) węgla na dobę.
W tym sezonie palę groszkiem "mix" z Castoramy (60% Czecha + 40% kamiennego, po 560 zł/tonę) i odpadową biomasą z własnej firmy i przy obecnych warunkach zużywam na dobę 25-30 kg mieszanki o kaloryczności około 18-20 MJ/kg.
Budynek 5 letni, na ścianach 15 cm styropianu, w podłodze 11 cm styropianu, dach 20 cm wełny (teraz dałbym 30 cm).
dodane 2017-01-02 11:48Dodam jeszcze, że w całym budynku mam tylko ogrzewanie podłogowe.
2017-01-02 13:39
Mozesz zmniejszyc temp. cwu na 47.
 W ustawieniach patrzyłem jest w miare ok.
Pompy masz na 1 biegu?
Użytkownicy online: djcebul, jagoda_sg, michcioole, Pawel1971, Seatleon2002, sokol02, Tomczal
