Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Problem z podłączeniem routera do sterownika v3.5 eCoal Subskrybuj
2016-12-25 17:19
  Lukas290980 Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Tydzień temu zakupiłem piecyk Tilgner EKR 25KW ze sterownikiem eCoal v3.5, wersja oprogramowania 1.1.20.0. Wczoraj zakupiłem router TP-LINK TL-WR743ND. W routerze wybrałem opcję:
Client Router  - Wirelessly connect to WISP station/hotspot to share Internet to local wireless and wired network.
Reszta jak w instrukcji od sterownika, jest informacja "online" czyli wydawałoby się, że wszystko w porządku.
Połączenie z internetem jest.
Nie jestem biegły w sieciach, może ktoś mógłby mi pomóc. Dodam jeszcze, że IP, które jest w sterowniku w zakładce "INTERNET" jest inne jak w zakładce "ETHERNET".
Po wpisaniu w przeglądarkę ip, które pojawiło się w sterowniku nic się nie otwiera.
Z góry dzięki za pomoc
2016-12-25 18:43
Jak masz Avasta to wyłącz ochronę i sprawdź jeszcze raz  tutaj masz jak podłączyć sterownik do platformy
dodane 2016-12-25 18:43powodzenia
2016-12-25 20:25
Mam u siebie taką samą opcję połączenia esterownika z routerem TPLink w trybie Client , jeżeli dobrze skonfigurowałeś router w swojej sieci , to nie powinno być problemu z zalogowaniem sterownika do platformy . Tylko jest jedno ale , router w trybie client tworzy jakby podsieć dlatego żeby się zalogować musisz podłączyć laptop kabelkiem do tego samego routera co sterownik i wtedy zalogować się w/g instrukcji podanej przez Ameno25  , pozdrawiam i daj znać czy pomogło
2016-12-25 22:02
Krótko:
1/ AC w tryb klienta
2/Jeśli router ma IP 192.168.1.1 nadać dla AC na sztywno IP np. 192.168.1.2
3/WYŁĄCZYĆ  dhcp w AC
4/ Sprawdzić, czy IP sterownika miesci się w puli adresów przydzielanych przez DHCP routera
2017-01-14 20:49
Dzięki wszystkim za pomoc. Połączyłem się.
Użytkownicy online: emaz, hcicho8, kaz_ko, max2, ogniwom14, Pellet23, pershing83, PODPIO, TishiTib, zielarek
