Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Temperatura powrotu wyższa od temperatury kotła Subskrybuj
2016-12-13 15:39
  macku321 Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Witam,Potrzebuje pomocy
Pierwsza rzecz to taka jak to jest możliwe że temperatura powrotu jest wyższa niż temperatura wyjściowa.
Druga rzecz dlaczego piec nie wchodzi w tryb podtrzymana.
Z góry dziękuje za odpowiedz.
https://esterownik.pl/device/12362
2016-12-13 16:30
od końca
tryb podtrzymania to zuo nie jest to jakieś "must be"
a co do pierwszego - skopana instalacja, źle umieszczone czujniki, jakiś zawór typu 4D ustawiony tylko na mały obieg itd, itp
2016-12-13 17:15
macku321 napisał » 2016-12-13 15:39
pkt. 1. Może masz zamienione miejscami czujniki, lub trzeba je skalibrować.
pkt. 2. W podtrzymanie nie musi przechodzić. W trybie pracy ecoal i spalaniu grupowym kocioł dąży do pracy ciągłej i nadąża za temp. zadaną. Patrz na mój sterownik. Twojego nie widzę w sieci
2016-12-13 18:10
Proszę udostępnić sterownik publicznie, wchodząc: Moje konto> Modyfikuj> Dane podstawowe i zaznaczamy " udostępnij sterownik publicznie". Sam czujnik powrotu powinien być zamontowany do rury powrotnej z instalacji, która wchodzi do kotła.
2016-12-16 13:31
Z tego co widać na wykresie masz zamienione miejscami czujnik temp pieca i powrotu.
2016-12-16 14:38
jak ustawić parametry podtrzymania na automacie?
Czy krzywe grzania mam ustawione poprawnie?
Dlaczego temperatura powrotu jest wyższa niż wyjścia z kotła?
https://esterownik.pl/device/13129
2016-12-16 14:50
Proszę zadzwonić do serwisu Elekro-System 605 780 882. Pozdrawiam i czekam na tel
2016-12-16 16:12
mamut napisał » 2016-12-16 13:31
macku321 napisał » 2016-12-16 14:38
karoka65 zaczynam Ciebie rozumieć
dodane 2016-12-16 16:12widzę że przepiąłeś
podtrzymanie - zjedź z wiatrem do 35%
czas postoju 30 min
i zobaczysz co się będzie działo
Krzywa grzania - tu nie ma poprawnie czy nie. Wszystko zależy od tego co i jak grzejesz, co masz na instalacji. Ogólnie gdy nie masz żadnych zaworów n-drożnych, to taka temperatura jak jest na kotle idzie na grzejniki.
Jeśli już pomontujesz czujniki jak bozia prikazała - temp kotła w takiej "dziurce" z tyłu kotła, powrót na ostatniej rurce przed kotłem, ustaw sobie na dzień, dwa stałą temp 55 stopni i zobaczysz jak to wszystko pracuje.
Użytkownicy online: adam1412, bohuslavice, DAN4444, Igor, kgas, pajec, pati121, Piec-cieplo, piwakk, rafalbulenda, roman19, rysku, streleca, wemarius
