Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Pompa CO1 w trybie ciągłym Subskrybuj
2016-11-22 11:03
  Pigmey Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
Witam szanowne grono,
Jak ustawić pompę w trybie CO+regulator pokojowy na pracę w trybie ciągłym?
2016-11-22 11:23
W ustawieniach obwodu CO zmień parametr zatrzymanie pompy po dogrzaniu na NIE
2016-11-22 22:11
Ne mam takiego parametru?
Póki co poradziłem sobie ustawiając wysoką temperaturę zadaną ale chyba nie tak to powinno być realizowane...
2016-11-22 22:15
zejdź na tej stronie na sam dól a znajdziesz
2016-11-22 22:32
Pigmey jest, tylko taka zmyłka, bo znajduje się w sekcji odnośnie zaworu 4D.
2016-11-22 22:41
Raczej nie zmyłka - to parametr działający tylko z zaworem 4D.
Zmieniłem na "nie" a pompa i tak się zatrzymała.
2016-11-22 22:53
Dokładnie, zerknąłem teraz do siebie i tak mam. Zatrzyma się po dogrzaniu pomieszczenia.
2016-11-22 22:53
Ustawienie czasu pracy pompy wyłącza ją całkowicie, czasu postoju pompy na 0 nie jest możliwe...
2016-11-22 22:59
Tia... Tylko ja chciałbym zachować podgląd temperatury
Inaczej już dawno bym mienił typ obwodu.
2016-11-22 23:03
Zmienili to w nowym sofcie.
Z tego co pisze w instrukcji juz przy obwodzie pompa +regulator nie ma już możliwości ciągłej pracy pompy
O oznacza ze zatrzyma się zaraz po osiągnięciu zadanej wewnętrznej
Jedynie zrób to co GRISZA proponuje
A jak chcesz mieć podgląd na temp to czujnik przerzucić pod T2
dodane 2016-11-22 23:03
Pigmey napisał » 2016-11-22 22:59
Czujnik pod T2 i aktywuje OBWOD CO2
2016-11-23 00:31
I weź tu się zapytaj o prosta niby rzecz...
"Nieosiągalną" zadaną ustawiłem już wcześniej i dobrze to działało ale wydawało mi się to "mało profesjonalne"
Czujnik od CO2 również wykorzystuję więc przepięcie także nie  nie wchodziło w grę.
Dziwne, że oprogramowanie nie umożliwia prostego przełączenia pompy w tryb pracy ciągłej z zachowaniem pomiaru temperatury...
2016-11-23 07:11
Pigmey
Nie jestem pewny ale wydaje mi się ze we wcześniejszej wersji softu , jeśli wyłączyłeś w opcjach 4d zatrzymanie pompy to działała cały czas .
Może to Cie zadowoli maksymalny czas pracy 240 min  i minimalny czas postoju 1min , w sumie pompa powinna się na dobę  tylko 6 razy po 1 min
2016-11-23 07:33
Z tym auto- atapt to nie jest tak jak myślisz ,
Cała logika auto-adap to własnie płynne sterownie mocą pompy w zależności od oporów w instalacji , zakręć termostaty i zobacz jak zachowuje się pompa ,
2016-11-23 07:56
Co chcesz dzięki niej wiedzieć,czy uzyskać? Jak chcesz eksperymentować, to lepsza taka, która pokaże przepływ,np.Alpha. Wilo np. ma płynną regulację mocy,ale przepływu nie pokaże (Yonos Pico).
Użytkownicy online: AdamAdam1990, akacjowa3, bastirk, djcebul, iendrus, jan20KW, Matti, piecnasosnowej5, pilot73, piotrmorawiec, sokol02, sp5ade, tomasst
