Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  OEP 25 kW - siłownik 4D Subskrybuj
2016-11-19 14:20
  carnivean Posty: 37 Ostrzeżenie: 0
Posiadam piec OEP 25kW. Ogrzewam tym ok 180m2 starego domu bez ocieplenia, instalacja na grzejnikach grawitacja. W instalacji mam zawór 4D Afriso, pompę dla CO oraz pompę CWU. Ostatnio dokupiłem siłownik do ww. zaworu 4D.
Posiadam też czujnik temp. (dostarczony z piecem) zamontowany w pokoju. W opcjach Obwodu CO1 ustawiłem "Pompa CO + zawór 4d + reg.pokojowy", ustawiłem że w pokoju ma być 21 st. Niestety zawór 4D otwierał się maksymalnie na 40% co powodowało ok 36 st na wyjściu z zaworu, a to skutkowało że temperatura przez całą noc spadła z 21 do 20,3 i nie rośnie. Czy dobrze rozumuję że zawór powinien regulować tak żeby było te 21 st w pokoju ?
Dodam, że w czasie zabawy zmieniłem obwód na "Pompa CO + zawór 4D" i ustawiłem w opcjach że ma być 45 st. na wyjściu za zaworem. Niestety, temperatura też była max 38 st.
Dzięki za wszelkie sugestie i podpowiedzi
2016-11-19 16:03
carnivean
W ustawieniach zaawansowanych masz ustawione ochrona powrotu zawór 4d , co znaczy że sterownik będzie tak "kręcił"  siłownikiem Z-4d  , aby utrzymać temp. powrotu , a temp na instalacje pójdzie taka ile zostanie
Aby  zawór 4d pilnował temp zasilania instalacji Co , zmień ochronę powrotu np na pompa CWU , lub jeśli blisko kotła jest jakis grzejnik otwórz go na max ( oczywiście jesli możesz ) to też dogrzeje powrót
2016-11-19 19:56
Dziękuję za podpowiedzi Jutro postaram się tego nie popsuć
2016-11-21 21:52
  luk3335 Posty: 55 Ostrzeżenie: 0
od kilku dni jestem użytkownikiem OEP 25 kW, piec pracuje w domu w trakcie budowy,
póki co bez CWU, w instalacji mam zainstalowany zawór 4D:
http://www.hel-wita.com.pl/produkt/pl/zawory_mieszajce_minimix_3-_i_4-drogowe_21.html
Obecnie zawór 4D mam bez siłownika, więc sterowanie jedynie manualnie.
Proszę o podpowiedzi jak poprawnie podłączyć zawór 4D do sterownika, aby móc obsługiwać zawór 4D.
W tej chwili w ustawieniach CO1 jedynie pompa.
Z góry dziękuję za pomoc.
2016-11-21 22:08
Może jakaś podpowiedź, co do siłownika do przedstawionego zaworu 4D??
2016-11-22 18:37
Dziękuję za podpowiedzi, siłownik zakupię zgodnie z poradą.
Co do montażu siłownika 4D do sterownika to rozumiem to w ten sposób, że
czujnik 4D dopinam pod wejście T1, natomiast gdzie wpinam przewód od siłownika???
Jeżeli zainstaluje czujnik temp. wewn. to wtedy wpinam pod T.WEW???
2016-11-22 18:50
Na płycie sterownika masz dedykowane styki do zaworu 4D .
Czujnik zaworu tak jak piszesz
Czujnik temp. wew.  dokładnie tak jak pytasz czyli T.WEW
Poproś mistrza  to Ci ładnie ustawi prace zaworu 4D .
dodane 2016-11-22 18:50
2016-11-22 20:44
Ameno25 dzięki za oznaczenie miejsca podłączenia zaworu 4D, wcześniej przyglądałem się temu wykresowi
i jakoś nie zauważyłem, ale tak to jest z początkującymi......
Wiem teraz jak to podłączyć do sterownika, ale to nie koniec wątpliwości. Chodzi o czujnik 4D, czy to jest jakiś
specjalny czujnik, który muszę także zakupić, czy np. dołączony do OEP (mam jeden czujnik wolny)??? Kolejna sprawa to miejsce instalacji tego czujnika w instalacji????
2016-11-22 20:47
Czujnik dostałeś w komplecie .
Ten czujnik to taki sam jak podajnika czy powrotu .
czujnik montujesz około 40-50cm za zaworem 4D na rurze zasilającej instalacje
2016-11-22 21:32
ten montaż czujnika na rurze zasilającej to odbywa się w jaki sposób???
poprzez styk z rurą?? (chyba nie), czy poprzez instalację czujnika w rurze tak żeby miał kontakt
z cieczą???
2016-11-22 21:35
jak masz ocieplona rurę to wsuń za otulinę , jak nie ocieplona to try tytka i owiń sreberkiem
2016-11-22 21:42
rozumiem, po montażu siłownika i czujnika, wpięciu wszystkiego do sterownika, w ustawienia CO1 ustawiam pompa + 4D i kalibruje, później ustawienia???
2016-11-22 21:58
jak zamontujesz to ustawimy ,
w kazdym razie , w zaawansowanych masz parametry zaworu 4d tam ustawia sie prace zaworu , pierwszy parametr spisujesz z tabliczki siłownika , resztę ustawiasz pod dana instalacje
2016-11-22 22:33
ok, póki co jeszcze raz dziękuję, zamawiam siłownik, instaluję i się odezwę,
a z innej beczki, ogólne ustawienia pieca, mógłby ktoś poradzić dla nowego użytkownika??
Dzisiaj dodałem swój schemat do publicznego widoku
ustawione mam auto i nic nie zmieniałem, mam jednak wrażenia (nie wiem czy słuszne), że np. dmuchawa pracuje cały czas w ogóle się nie wyłącza, czy to poprawnie???
P.S. w temacie 4D mogę o inne sprawy pytać?? czy zmienić miejsce wpisów??
Użytkownicy online: wajha69
