Forum  Defro Smart II  jak pozbyć sie spieków Subskrybuj
2016-11-16 21:36
  siara1985 Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
próbuję ustawić mój piec tak aby dobrze spalał ekogroszek
PIec Defro Komfort Eko PZ sterownik Smart II
aktualnie piec chodzi na miale Rokita 25Mj
tworzą się duże spieki, powoli zacząłem 2gi dzień z rzędu schodzić z nawiewu co 2%
Te czarne małe kostki miału, które wyglądają na niedopałki są lekkie i wypalone
po 3-4 dniach piec jest tak zarośnięty pyłem jak na foto, ogień wg mnie ładny rozprasza się na tej deflektorze
Dom ok 140m bez ocieplenia stropu i dachu idzie ok 23-25kg na dobę razem z CWU
http://www.aukcjoner.pl/gallery/024520290-.html#I1
2016-11-16 23:30
ja bym dał 0% lub -1% nadmuch ,chyba że się myle .
2016-11-17 14:20
Witam,tak odejmujemy % dmuchawy w parametrach spalania retortowy auto > korekta dmuchawy w grzaniu.
Max jaki możemy odjąć to -8%.
Starajmy się robić skoki po 2 % i  obserwować efekty.
2016-12-09 11:55
Pierwszą rzeczą jaką bym poradził to zwiększenie temperatury powrotu -  z tego co podejrzałem nie masz w tej chwili żadnej ochrony. Obecnie jest masakrycznie niska.
Na wykresach widać momenty gdzie delta temp. dla zasilanie-powrót sięga 35 stopni. Postaraj się żeby była 10-15 stopni. Piec zalewany jest zimną wodą przez co próbuje pędzić jak szalony, żeby dobić do zadanej.
Jeśli chodzi o spieki, to te małe czarne w popielniku, to koks. Przez to, że temperatura wody tak bardzo szaleje palnik raz nie dopala węgla i go wyrzuca, a po chwili daje żużel, gdy już się rozbuja.
Zalewanie pieca zimną wodą powoduje dodatkowo, że węgiel "w wersji zgazowanej" się nie dopala i stąd zachodzenie na ściankach. Nie mówiąc już o ewentualnym szybkim zgniciem samego wymiennika. To żem się rozpisał...
2016-12-09 19:23
milo zerknij na zdjęcia http://www.aukcjoner.pl/gallery/024520290-.html#I1 , tam masz pomieszany koks z żużlem, mieszanka wedlowska
choć rada z serwisu taka "na odczep"
2016-12-09 19:53
mamut napisał » 2016-12-09 19:23
Ale tam jest za mało powietrza i to o wiele. A zainteresowany też by mógł się troszkę postarać i zwyrtnąć fotki jak należy.
2016-12-09 19:56
W sumie to patrząc na zdjątko palnika, to niedopał rogiem wyłazi. Może szamotka na brzegu?
2016-12-09 20:02
Podniesie temp palnika i będzie jeszcze gorzej. Rokicie trza dmuchać, miałem to coś.
2016-12-09 20:32
Siara ja pale rokitą , co prawda inny palnik inny kocioł , i na innej mocy , nie dmucham wcale mocno , spieki są ale kruche rozpadające się , na pewno nie są to kalafiory czy tez koks .
Zapewnij dobry dopływ powietrza do kotłowni , a zobaczysz że wcale nie trzeba mocno dmuchać
2017-01-05 08:37
Fakt ze jakis czas temu zacząłem przymykać drzwi do kotłowni to może ograniczyć powietrze,
W pomieszczeniu kotłowni mam stare podwójne okna podejrzewam że ostro przez nie wieje
Co do ochrony powrotu mam dylemat ponieważ nie mam pompy dodatkowej żadnej  (tylko CWU i na pokoje)
Obniżenie nadmuchu troszkę pomogło, spieków jest mniej jednak ten czarny lekki popcorn dalej występuje.
Dzis na mrozy zarzuciłem ekogroszek Krzesimir 27 MJ zobaczmy czy pali się lepiej
2017-01-05 10:01
Siara ja dmucham rokicie w 12kW,  4 podania,  35 wiatr
Powyżej 36 dmuchawa przy takim podaniu czarne szkluste spieki i kalafiory
Do spalania potrzebny jest tlen zawarty w powietrzu,  ilość tlenu w powietrzu zależy od tego jaki jest dopływ swojego powietrza do kotłowni
Użytkownicy online: drugsiu1, Przemek01, sokol02, szosa
