Forum  eCoal.pl  Problem ze sterownikiem ecoal pieca OEP 16kw Subskrybuj
2016-09-21 22:07
  tomasz73 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam forumowiczów
Po sezonie grzewczym (kwiecień 2016) wyłączyłem zasilanie pieca. Dzisiaj załączyłem, piec ruszył normalnie
ale po kilku minutach wyłączył się(dmuchawa) i na wyświetlaczu zaczął się resetować - loading...potem
wyświetlał ecoal.pl i wersję softu a następnie normalne parametry CO i CWU i znów loading... i tak wkoło.
Po kilku autoresetach wyłączyłem zasilanie, załączyłem i tym razem wyświetlacz jest "pusty". Otworzyłem
pokrywę sterownika , w pobliżu karty pamięci miga tylko dioda D9.
Czy to "koniec "sterownika? Właśnie mineła mi 2 letnia gwarancja w lipcu tego roku.
Proszę o sugestie co można sprawdzić, zmierzyć.... aby postawić jakąś diagnozę.
Dziękuje za pomoc, pozdrawiam Tomek
2016-09-23 12:49
Po sugestii Pana z ES wyjąłem płytkę interface LAN i sterownik ruszył.
Kondensator wygląda na  OK ( nie jest wypukły).
Dziękuję Grisza za sugestię
Pozdrawiam Tomek
2018-08-26 08:44
  widziu33 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
To samo u mnie .
Po załączeniu sterownika na ekranie wyświetlał się numer oprogramowania,data. naste pnie ekran świecił czyli był aktywny ale na nim pusto. Tak jak by się soft nie instalował.
Po wypięciu modułu LAN z płyty głównej usterka została usunięta.
2018-09-02 20:02
  dariuszpuchatek Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Mam to samo.
Czy ktoś się orientuje jak można to naprawić?
Często wyjeżdżam i bardzo zależy mi na zdalnym dostępie.
Jeżeli dobrze rozumiem, należy dokupić nowy moduł Ethernet?
2018-09-03 07:25
Dariuszpuchatek problem może leżeć w module ew na płycie.
Dodatkowo uszkodzony może być kondensator na zasilaniu.
Najlepiej skontaktuj się z nami 605-780-882 postaramy się znaleźć przyczynę
Użytkownicy online: anbialek, BRAVAMW, Dariusz1, kociolkaplin, marcinptak, Pawel1971, Romek, Szymon2012
