Forum  eCoal.pl v3.5  Ekogroszek Pieklorz z PGG 2025 Subskrybuj
2025-01-28 14:56
  Saxsiarz Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Od 4 sezonów palę ekogroszkiem z Chwałowic, od 3 lat biorę z PGG i wszystko było ok. Spalał się dobrze na automacie w ecoal czy w grupowym. Ostatni zakup to totalna porażka! Niedopalony, koks, spieki...Codziennie popielnik pełny! Kosz na tydzień nie wystarcza! Czy ktoś z Was mial podobny problem ostatnio?
dodane 2025-01-28 14:55
dodane 2025-01-28 14:56
2025-01-28 16:40
  slawtaz Posty: 107 Ostrzeżenie: 0
Palę Pieklorzem od 8 lat i cały czas się pali super. Trochę gorsza partia mi się trafiła w grudniu 2023 - minimalnie więcej niedopalonego i wymagał większego nadmuchu. Zakupiony teraz w grudniu 2024 pali się znowu bardzo dobrze. Zawsze kupuję węgiel luzem.
Raczej bym szukał przyczyny w piecu. Tu jest ciekawy, dość świeży wątek:
https://esterownik.pl/forum/posty,6924/pieklorz-z-pgg-jak-to-ustawic-pomocy,1
dodane 2025-01-28 16:40PS. To co masz na zdjęciu to raczej z powrotem do pieca, a nie do kubła
2025-01-29 09:11
  rj1972 Posty: 1225 Ostrzeżenie: 0
@saxsiarz jest problem spotkał wiele osób kupujących obecnie ten opał.
Zależy ile tego kupiłeś.
Jedna z propozycji to mieszaj to z pelletem drzewnym w proporcji 20kg weglla i 10kg pelletu drzewnego.
Kup gdziesz 2 worki I wypróbuj. Nic się nie stanie gorszego.
Druga sprawa to w ekoalu sobie z tym nie poradzisz.
Raczej musisz zmienić tryb pracy na retortowy ręczny lub grupowy.
2025-01-30 09:27
slawtaz napisał » 2025-01-28 16:40
Tak jak pisałem - ja tez od lat nie mialem problemu, jakiekolwiek ustawienia (automat, polaltomat) spalał się super. Dziś dostałem odpowiedz z KDW, ze nie uwzględnią reklamacji. Kupiłem 3 tony, cały zsyp zasypany wiec muszę się męczyć! Sprobuje z ustawieniami ale wątpię czy to pomoże...
dodane 2025-01-30 09:27
rj1972 napisał » 2025-01-29 09:11
Niestety nie mam już miejsca na palet - cały zsyp zasypany. Nigdy nie paliłem w retortowym ręcznym, masz jakieś ustawienia na początek? Pozdrawiam
2025-01-30 10:54
  leON22 Posty: 6405 Ostrzeżenie: 3
Spróbuj mu dać w automacie podawanie 5s i korekta dmuchawy 2% , albo w trybie ręcznym podawanie 5s , przerwa 45s , dmuchawa na początek 38% , jak dalej nie będzie dopalać 40% .
2025-01-30 17:39
A jednak poszło w grupowym.
Proponuję trochę inaczej na dzisiaj.
Moc min.8kW max.25kW
Dmuchawa dla 8kW - 38% dla 20kW - 41%
Ilość powtórzeń dla 8kW -5 dla 20kW - 4
Wrócą mrozy to te same ustawienia dla mocy 12kW i 25kW.
Histereza kotła 0
Histereza przejścia na max 2st.
Temp powrotu 53st.
Temp kotła 55st ale powinno być prawidłowo min 60st. Jednak masz aktywną ochronę powrotu przez CWU (choć nic na ten temat u ciebie nie wiadomo).
Dobrze byłoby ustalić gdzie masz zabudowany czujnik temp powrotu i czujnik CWU bo coś nie pasują pewne zależności.
Przy tym co masz nie potrzeba ochrony powrotu przez CWU a jedynie podnieść temp kotła do 62st i powrót również będzie dobry pod warunkiem że czujniki są na właściwych miejscach.
Albo tryb ręczny wg propozycji Leona.
Reklamacja w KDW to fikcja ale dobrze że o tym piszesz.
Piszesz, że nie masz miejsca bo kupiłeś 3 tony. 2-3 worki pelletu kupujesz i od razu do zbiornika Tego nie trzeba suszyć. Będzie dobrze znajdziesz miejsce, będzie jak jest to odpuścisz temat. Nie namawiam.
2025-01-30 22:33
rj1972 napisał » 2025-01-30 17:39
Histereza kotła 0
Temp powrotu 53st.
Dziękuję bardzo za pomoc.  Wpisałem podane przez Ciebie ustawienia. Jutro zrobie fotki czujników.
Za uważyłem jedną rzecz, otóż najwiecej niedopalonego węgla jest po nocy. Ja z jednego kotła ogrzewam dwa budynki - dom 200m2 i studio 30m2 (podłogówka) Mam ustawione tak, że o 23:00 wyłącza się pompa obiegowa domu i włącza pompa do studia. o 5:00 odwrotnie.
Mam tak zrobioną instalację, ze pompa do studia nie jest z woda mieszaną tylko prosto z pieca. Nagrzewa do temp 21st i się wyłącza.
W ciągu dnia nie ma takich niedopałków..
Jeszcze raz bardzo dziękuję i zobaczymy jutro
dodane 2025-01-30 22:33
leON22 napisał » 2025-01-30 10:54
Bardzo dziękuję za czas i pomoc. Na razie wpisałem ustawienia które zaproponował rj1972. Twoje również sprawdzę i porównam.
Wszystko ok tylko wybrałeś moc max 25kW  a sugerowałem 20kW. Ale ok zobaczymy efekty.
Obserwuj histogram a w międzyczasie poczytaj o nim na forum.
dodane 2025-01-31 12:40Chyba masz spory zapas mocy kotła w stosunku do instalacji bo na razie do tej pory ani razu nie wskoczył na wyższą moc tylko leci na min. No ale nie ma zimy na dzień dzisiejszy.
2025-01-31 14:40
rj1972 napisał » 2025-01-31 12:40
No właśnie to mi nie pasowało.. Bo sam napisałeś min 8kw max 25kw, a później dałeś ustawienia na 20kw a nie na 25kw.. Teraz zmieniłem na max 20kw
Dziś rano zajrzałem w popielnik i niespodzianka - mniej popiołu i mniej spiekow
Przesyłam kilka fotek oraz w którym miejscu jest czujnik powrotu.
Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc.
dodane 2025-01-31 14:40
2025-01-31 17:53
No tak też się pomyliłem.
Czujnik powrotu przesuń bliżej kotła czyli za tym trujnikiem i doizolij go.
Dla mocy 8kW ustaw 4 powtórzenia.
A jaki masz duży zbiornik CWU?
2025-02-02 20:57
rj1972 napisał » 2025-01-31 17:53
przesyłam fotkę - popielnik po półtorej dnia. Myślę, ze lepiej nie będzie. Po prostu ten opal taki jest...
Zbiornik CWU 120L
Czujnik jutro przesunę
Użytkownicy online:
