Forum eCoal.pl PORADNIK PALACZA - DYSKUSJA Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona69 / 109Następna stronaOstatnia strona | ||||
wiktoriano
Panowie jak policzyć spalanie?
Testuje sobie różne ustawienia, w ciągu 1 godziny podajnik podał 4min 33sek tj. ~4.5x0.31x24=33,48kg/d Najprawdopodobniej tak szło całą noc bo mam ustawione tak, że palnik jedzie na okrągło w grzaniu 8/12kw, a w spalaniu pokazuje 42kg Czy to jakiś błąd czy ja źle liczę? Czy takie palenie jest złe dla palnika? |
minertu
Te min na godzinę nie są powtarzalne.Licz ile wykręce na dobę.
DKo70
Bardzo dużo podaje Ci na minutę, aż 0,310 kg.
Jeśli w każdej godzinie poda Ci 4,5 min. to tyle opału wyjdzie. Masakra |
konto usunięte
milo napisał » 2016-10-08 19:58 Nie jechałem przez Urbanowice. Na przemysłowych montowałem, w firmie. Przez Cielmice jechałem. Tak, możesz spokojnie dać w tryb ręczny np. na 1, nic pompie nie będzie. W auto, pompa po zasileniu idzie na mocy max, i szuka nastawy. Zanim znajdzie, zostaje wyłączona, i tak w kółko. Na allegro są używki po naprawie elektroniki, warto zapytać co ja załatwiło Ja sobie burbona sączę i patrzę na nowy kociołek. A jakie to masz nalewki ? Z księżycówki ? ;] Nie zgodzę się ze zdaniem gdzie pompa po zasileniu idzie na max , raz zaadoptowana pompa według tego co można wyczytać w instrukcji zapamiętuje ostanie parametry , chyba ze ja opacznie to rozumiem " W trybie AUTOADAPT pompa zapamiętuje ostatnie parametry pracy. Jeżeliponownie wybierzemy funkcję AUTOADAPT, pompa powróci do ostatnichustawień w trybie AUTOADAPT." |
wiktoriano
DKo70 napisał » 2016-10-09 09:41 Bardzo dużo podaje Ci na minutę, aż 0,310 kg. Jeśli w każdej godzinie poda Ci 4,5 min. to tyle opału wyjdzie. Masakra 0.31 tyle miałem przy miale, teraz mam groszek rokita 25MJ, ale nie mierzyłem, uznałem że będzie to samo Przy 200m2 nieocieplony, 40cm ściana (w środku 10 szlaki) 16 grzejnikach, podłogówka brak, poddasze ocieplone pomiędzy pierwszym piętrem a poddaszem, na wieźbie brak ocieplenie. Też będzie masakra ze spalaniem? |
karoka65
wiktoriano napisał » 2016-10-09 10:04 DKo70 napisał » 2016-10-09 09:41 Bardzo dużo podaje Ci na minutę, aż 0,310 kg. Jeśli w każdej godzinie poda Ci 4,5 min. to tyle opału wyjdzie. Masakra 0.31 tyle miałem przy miale, teraz mam groszek rokita 25MJ, ale nie mierzyłem, uznałem że będzie to samo Błąd. Miału będzie kręcił więcej kg/min, groszku mniej. |
maniek43
Witam serdecznie.od kilku dni walcze z kalafiorkami ustawiłem korekte dmuchawy na -3 a czas podawania na 9 czy ide w dobrym kierunku?aha jeszcze ten kopczyk...jest dosłownie 1-2 cm powyżej rantu palnika.sory za takie banalne pytania...nowy jestem
konto usunięte
Idziesz w dobrym kierunku .
Ale generalnie koryguj KOREKTĄ DMUCHAWY. Jeżeli masz 1-2 cm powyżej to jest ok. Teraz kontroluj czy nie "kopci", spieka albo niedopala i wtedy ewentualnie małe korekty dmuchawy. |
procho
mam identyczne ustawienia
kopczyk powiedzmy ze jest równo albo delikatnie powyżej korony palnika ale niestety pojawia się krater od strony podajnika bliżej tylnej ściany kotła... węgiel nieznany - na razie czekam aż go skończe - 3 worki mam jeszcze do spalenia później sypię Prestige classic p.s. dom o powierzchni jak w stopce - jakie wg Was powinno być orientacyjne i akceptowalen spalanie? mi wychodzi teraz 10kg na dobę w domu pewnie 24 stopnie. Teraz na noc przykręcam termostaty na 3 jaką temperature ustawić na kotle i jaką na 4D? czy jest sens palić na 60 stopni jak potrzebuje na 4D tylko np 33-34? dodane 2016-10-09 13:43p.s. w kotle zauważyłem sporo sadzy |
konto usunięte
Po to jest zawór 4d/3d. Na kotle trzymasz bezpieczną temperaturę 60/65st. Kocioł pracuje w bezpiecznych temperaturach a domku nie przegrzewasz. Oczywiście można to uzyskać bez zaworu n-drogowego ale to inna sprawa.
Uważam że spalanie masz akceptowalne. |
procho
duze straty na opale mogą być jezeli trzymam na kotle wyższa temp a na dom redukuje 4D?
mam jeszcze na grzejnikach głowice termostatyczne |
maniek43
energotop napisał » 2016-10-09 13:32 Teraz paliłem Jaretem około 22mj czy to znaczy ze jak przejde lada dzień na coś mocniejszego to spieki bedą wieksze czy mniejsze?
Idziesz w dobrym kierunku . Ale generalnie koryguj KOREKTĄ DMUCHAWY. Jeżeli masz 1-2 cm powyżej to jest ok. Teraz kontroluj czy nie "kopci", spieka albo niedopala i wtedy ewentualnie małe korekty dmuchawy. |
konto usunięte
Ameno25 napisał » 2016-10-09 09:56 Po odłączeniu zasilania też ? Nie zgodzę się ze zdaniem gdzie pompa po zasileniu idzie na max , raz zaadoptowana pompa według tego co można wyczytać w instrukcji zapamiętuje ostanie parametry , chyba ze ja opacznie to rozumiem |
konto usunięte
Powiem CI że tego nie jestem pewny , ale u siebie mam ustawiona willo auto na 3 ( w skali od 1-6) podłączyłem amperomierz fluke RMS ( sprzęt bardzo dokładny ) , pobór prądu w chwili załaczenia jest taki sam jak podczas pracy wcześniejszej na ustawieniu autoadapt |
konto usunięte
Moja alpha po włączeniu pobiera więcej, widać na manometrze, że ciśnienie jest wysokie jak na 3 biegu.
Potem pomału opada. Ja jej męczył nie będę ;] |
konto usunięte
procho napisał » 2016-10-09 13:49 duze straty na opale mogą być jezeli trzymam na kotle wyższa temp a na dom redukuje 4D? mam jeszcze na grzejnikach głowice termostatyczne Nie są to duże straty. To jest tyle ile stracisz na oddaniu ciepła do kotłowni(wyższa temp kotła)+ troszkę wieksza strata kominowa. Myślę że max 5%. |
procho
czyli nie powinienem oszczedzac na temp na kotle tylko ustawic eCoal na 55 stopni a na 4D wyregulować do np 43? + dodatkow na kazdym pomieszczeniu termostatem?
a co zrobić z sadzą bo zauwazyłem że kocioł jest zasyfiony oraz z kraterem od strony podajnika od strony tylnej ściany kotła? |
konto usunięte
procho napisał » 2016-10-09 20:48 Bez sensu.czyli nie powinienem oszczedzac na temp na kotle tylko ustawic eCoal na 55 stopni a na 4D wyregulować do np 43? + dodatkow na kazdym pomieszczeniu termostatem? procho napisał » 2016-10-09 20:48 Sadzę wyczyścić, sprawdzić czy ciąg nie jest bardzo silny.a co zrobić z sadzą bo zauwazyłem że kocioł jest zasyfiony oraz z kraterem od strony podajnika od strony tylnej ściany kotła? |
karoka65
A potem znowu wyczyścić
