Pierwsza stronaPoprzednia strona64 / 109Następna stronaOstatnia strona
2016-10-05 19:49
  Alex139 Posty: 102 Ostrzeżenie: 0
Porzeźbię coś sam....
2016-10-05 20:05
Alex139 napisał » 2016-10-05 16:12
dodane 2016-10-05 16:12Tak to u mnie wygląda, zawsze mnie tylko dziwiło dlaczego jest tak jak np teraz na termometrze czerwonym (kojarzącym się z ciepłą wodą) "zasilanie" jest 22st a a na niebieskim "powrót" 30st...
A termometry miałeś juz wkręcone czy hydraulik wkręcał , bo są odwrotnie
2016-10-05 20:16
Alex139 napisał » 2016-10-05 19:49
Jasne.
A powiedz mi, po co jest histereza w grupowym ? Mikołaja zapytaj, może wie ?
2016-10-05 20:29
  skresz Posty: 701 Ostrzeżenie: 0
Ameno25 jak dla mnie są to rotometry, przepływomierze i powinny pokazywać jednakowo czy na zasilaniu czy na porcie a dokładnie jak zero na dole to na powrocie jak zero na górze to montujemy na zasilaniu
2016-10-05 20:39
skresz napisał » 2016-10-05 20:29
Ale ja mówię o termometrach , a nie o rotametrach
Rotametry ma wkręcone dobrze na zasilaniu pętli
2016-10-05 20:40
Ameno25 czy my patrzymy na ten sam rozdzielacz
2016-10-05 20:42
milo napisał » 2016-10-05 20:16
Jasne.
Znasz temat od początku, muszę koniecznie pozbyć się sadzy, jeśli tego nie osiągnę tej zimy to wypier... ten piec. Ciekawostka - 31.12.2015 o 23:50 wygasł mi kocioł, zaje... cały sadzą, pewnie się domyślasz co robiły mln Polaków w tym czasie? Ja cały uwalony wyszedłem z kotłowni o 0:15, mam tego dosyć, wiadomo, że nie chcę też spalić 7t. Dlatego moja desperacja jest na tyle duża, że przetestuję każdą wizję...... A jeśli to nie przyniesie rezultatu, OEP 25 w okolicach maja wyląduje na złomie.
2016-10-05 20:44
skresz napisał » 2016-10-05 20:40
Nie wiem na jaki Ty patrzysz ja patrze na rozdzielacz Alexa
dodane 2016-10-05 20:44
Alex139 napisał » 2016-10-05 20:42
Jasne.
Może ktoś odkupi po lepszej cenie niż złom
2016-10-05 20:46
Znasz temat od początku, muszę koniecznie pozbyć się sadzy, jeśli tego nie osiągnę tej zimy to wypier... ten piec....
Życzę Ci jak najlepiej, ale tę walkę przegrasz.
Palnik, który tam siedzi, to dziadostwo. Pisałem Ci, zagadaj do makoga, powie Ci jak jest.
2016-10-05 20:51
Doskonale wiem już, że dałem d... z wyborem 25KW, doskonale zdaję sobie też sprawę, że każdy z Was (pomagających mi) ma o wiele, wiele większą wiedzę w temacie ode mnie, dlatego każdą radę traktuję poważnie, i sprawdzam jaki będzie rezultat. Nie chcę też, żeby z mojego powodu panowały tu jakieś przepychanki, cel jest jeden o którym pisałem wyżej, jeśli go nie osiągnę, na wiosnę wywalam ten kocioł, i tym razem poszukam kogoś, kto rzetelnie mi obliczy ile KW powinien mieć nowy....
2016-10-05 20:56
  Pearce Posty: 90 Ostrzeżenie: 0
Te termometry na listwach  można sobie wsadzić  ....w kieszeń. Zauważyłem ,że powroty  są chyba nie wszystkie odkręcone oraz nie widzę odpowietrzenia  na listwie . Jak odpowietrzasz podlogówkę?
2016-10-05 20:58
Pearce napisał » 2016-10-05 20:56
Jest odpowietrzenie, na górze całkiem po prawej str. takie jak w grzejnikach...
2016-10-05 20:58
Alex139 Powtarzam: pogadaj z makogiem, albo przynajmniej poszukaj tematu w którym dawał foty OEP z palnikiem ekoenergia.
Podmiana palnika jest chyba dużo tańsza, prawda ?
2016-10-05 20:58
Wydaje się że patrzę na to samo ale widzę że albo podłączył wszystko odwrotnie niż być powinno albo dał odwrotnie pompę
2016-10-05 21:00
milo napisał » 2016-10-05 20:58
Tańsza na pewno, ale co z przewymiarowanym kotłem?
2016-10-05 21:01
skresz napisał » 2016-10-05 20:58
A mi się  wydaje a nawet jestem pewny że wszystko ma jak najbardziej prawidłowo , oprócz kolorów termometrów , czerwony ma być na dole , niebieski na górze ale czy to ma jakieś znaczenie , otuliny na rurach też może przemalować
2016-10-05 21:05
Alex139 napisał » 2016-10-05 21:00
To jest przereklamowane
2016-10-05 21:06
to się zgadza jak najbardziej wszystko można zrobić działa przecież w dwie strony ale jaki jest tego cel i kolejne pytanie jak ma podłączoną resztę skoro tu tak jest może powrót ma 30st a nie 50 bo zamontował czujnik np przed jakimś kolanem itp. tak tylko piszę
2016-10-05 21:11
skresz napisał » 2016-10-05 21:06
Masz tutaj zdjęcie  jak działa taki rozdzielacz , chyba to powinno wystarczyć .
Użytkownicy online: Awert, DS11
