Forum eCoal.pl v3.5 Całkowite zużycie węgla (Opału) 21-22 Subskrybuj | ||||
First pagePrevious page1 / 5Next pageLast page | ||||
leon
faco
Przejrzałem co tam u Ciebie piszczy w komputerze
![]() Obecnie 26 na powrocie i ile ja to nie spalę ![]() A teraz tak poważnie: w pokoju 24 stopnie na podwórzu ok.4 i obudziło mnie kapanie wody na mnie. Mam okno w dachu nad łóżkiem. Różnica ok.20 stopni i czułem się w łóżku jak pod prysznicem ![]() Ja zostanę na min.50 na powrocie to nie mam szans z Toba ![]() |
leon
A kto Ci każe mieć to 50 na powrocie,Putin?? ![]() ![]() ![]() faco Ty płać i płacz boś mądry i masz 50 min na powrocie Ja głupi i nie płaczę bo nie mam z czego |
michas1978
to nie masz się czym chwalić ja spaliłem 1800kg dom lata 80 200 metrów w domu 23c,też nie przejmuję się temp.powrotu tylko u ciebie róznica miedzy zasilaniem a powrotem bardzo duża coś z instalacją nie tak chyba że czujnik uszkodzony
leON22
faco
Panie mój kopciuch miał ponad 20 lat i jeszcze prężnie palił ale, tam blacha była 10 czy ponad, nie teraz co mają jak puszki z piwa
leon
michas1978 Przekłamanie jest zawsze i jakaś tolerancja, macie pełny wgląd do mojego sterownika
dodane 2022-10-17 18:44faco Palimy eco??? Ty palisz eco??? Ja tak ![]() dodane 2022-10-17 18:53leOn22 ![]() ![]() dodane 2022-10-17 19:02faco jak ktoś Ci powiedział i napisał że mając min na powrocie 50, to Twój piec będzie palił 10 lat i Ty w to wierzysz, mój ma 26na powrocie i będzie palił 11 lat,o jeden rok dłużej od Twojego ![]() dodane 2022-10-17 20:04 faco kto Ci poradził ustawienia w potrzymaniu,ten Ty??Czas pracy podajnika 10 sek Czas postoju podajnika 20 min Czas krótkiej przerwy 25 sek Ilość powtórzeń 1 Moc dmuchawy Moc dmuchawy 35 % Zaraz pier... z fotela ![]() |
BBasiek32a
Rbr ekouniwersal 11kW - palnik 10 kW Batory. Zeszły rok to rusek po 800 zł/t. W tym roku palę narazie przesiewką ( z Piasta, Sobieskiego i ponoć z Wesołej) z ekogroszkiem ( trudno powiedzieć jakim ale ponoć to Karlik ) w cenie zakupu 900zł/t . Dostałem 2 tony. Kupiłem również 2 tony Pieklorza po 1200 zł/t i 1,7 tony Karlika również po 1200zł/t. Zakupy robione na początku kwietnia po znajomości na lokalnym składzie. ![]() dodane 2022-10-17 20:37 ![]() |
aqhr
OEP 16kW - co roku ekogroszek Energo 24-26 MJ/kg mieszany z pelletem dębowym (worek 25kg do worka 15kg). W tym roku również ten sam ekogroszek, zrobiłem większe zakupy w poprzednim roku i zostało ok 1,5t. Dokupiłem 2 tony pelletu dębowego w kwietniu br. po 1000 zł za tonę. To będzie szósty sezon na takiej mieszance. Póki co zero problemów ![]() ![]() |
faco
He he no co ja poradzę jak padło gaśnie inaczej, a nie będę odpalał Marcela godzinę od nowa
![]() Powinniście pisać jakie metry czy z czego jest dom jak ocieplony etc etc ... jeden spali 2 tony ale ma 2 pokoje w domu, ściany z poro termy i na dachu piankę albo 30 wełny. Drugi spali 10 ton ale ma 10 pokoi, gołe ściany z cegły i na dachu gołą blachę. A 3 spali tonę bo mieszka w familoku ocieplonym, w środkowym mieszkaniu co go ogrzeją sąsiedzi i ma tylko kawalerkę ![]() |
BBasiek32a
No dobra faco. 160m2 , ściany tylko 10cm styro i dach (krzywy strop) 15cm styro tylko.
rj1972
BBasiek32a ładny wynik. A CWU z czego jest ogrzewane?
dodane 2022-10-19 09:08michas1978 1800kg i 200m ? Bardzo ciekawe. Może do tego jakiś kominek lub gaz? |
michas1978
Nie mam kominka Cwu gazowe,2020 kupiłem 4 tony na dwa sezony zostało 5 worków, przy obecnych cenach węgla ma ten sezon wymieniłem podgrzewacz gazowy na piec gazowy Co i cwu jak na razie rewelacja
BBasiek32a
rj1972 napisał » 2022-10-19 09:08
BBasiek32a ładny wynik. A CWU z czego jest ogrzewane? W sezonie grzewczym to kocioł jest głównym żródłem Cwu. Ale jak widać po wykresach to np. wczoraj solary mocno wspomogły produkcję . |
rj1972
BBasiek32a
Ja również kiedyś miałem kopciucha. Spalałem podobnie jak teraz około 3 tony na sezon . Do tego drewno i popiół często do wynoszenia. Brak zaworu 4D i często albo za gorąco albo za zimno . To zaniska temperatura albo za wysoka kotła. Jeszcze nie rozpalone a dzieci marzną - głos małzonki jak wszyscy wróciliśmy z pracy czy szkoły. Było słońce to woda wręcz wrzątek . Jego brak to czekaj na wodę jak piec podgrzeje . Gazu brak. A teraz elegancko tylko te ceny i dostępność opału powala z nóg.
gwarek
leon
BBasiek32a No szacun dla Ciebie ![]() ![]() gwarek nikt uczonym się nie narodził |
faco
No nie narodził, ale pokora i potrzeba uczy.
![]() Piec odpaliłem w połowie września, teraz mamy połowę października, nowa Corona V2.0 i niestandardowe ustawy spowodowały ze temperatura ciągle taka sama na dworze, a ja palę połowę węgla od odpalenia pieca ![]() Alę się nie poddaje, jeszcze mam nowe pomysły na podkręcenie mu śruby ![]() |
leON22
@faco staty za 60 dni przekłamują wynik, ustaw statystyki od momentu kiedy zacząłeś plić, czyli od 15.09, wtedy średnia skoczy pewnie na ponad 10kg
