Forum eCoal.pl v3.5 Pompa ciepła w zastępstwie OEP Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona10 / 21Następna stronaOstatnia strona | ||||
tryt
DKo70 napisał » 2022-09-24 20:13 Kurcze, widzę, że niezłe problemy są z ustawieniem pomp. Też chciałem grzać chatkę za pomocą bufora i jego temperatury. Pogodówka w OEP nie sprawdziła mi się. Oby nie okazało się, że pompa którą zamówiłem to jakiś "japoński" gniot. Już to pisałem gdzieś, powtórzę. Próbowałem "ręcznie" poustawiać mojego Zubadana i raczej mi nie wyszło. Mitsubishi ma funkcję autoadaptacji, uruchomiłem ją. Funkcja uczy się kilka dni budynku, raz przegrzeje, raz niedogrzeje, aż znajduje złoty środek i pracuje idealnie, zużywając mało energii i pracując maksymalnie długo na minimalnych parametrach. I choćby dlatego warto dołożyć do ceny i kupić to urządzenie. Bo na innych możesz mieć mniejszy komfort a różnicę w cenie zakupu zapłacisz Tauronowi. Pompa zaczyna u mnie trzeci sezon |
DKo70
No to funkcja świetna. Nawet o niej nie przeczytałem czytając opinie o różnych pompach. Moja PC z Mitsubishi ma wspólną tylko sprężarkę, niestety...
konto usunięte
Chyba wiele zależy od pompy ale przypomnę sobie przeboje w 2015r z moim OEP`em palenie na auto było ok ale przegrzewało chałupę, później walka aby urwać choć 1 kg (na grupowym) ze spalania na dobę, przeboje z aktualizacją sterownika. I raz w tygodni klęczenie przy piecu przez 1,5h aby go doczyścić wracałem do domu jak kominiarz. Ja tam z moim Galmetem problemów (odpukać) nie miałem, i na razie nie mam działa na strzała zużycie prądu wraz z całą chałupą po około 16kWh/doba (wiadomo że w grudniu i styczniu będzie to wielokrotność tej wartości). Jednak nawet jeśli pompa wciągnie 4000kWh * 0,7zł/kWh = 2800 z czego 80% pójdzie z paneli PV Ekwiwalent 1t pelletu. Przyszły rok jak prąd będzie po 2 zł dołożyć paneli tyle aby z ogrzewaniem wyjść na "0" i po temacie. Do czasu aż rządzący wpadną na równie genialne pomysły. |
konto usunięte
DKo70 napisał » 2022-09-24 20:13 Pompy jak gaziaki, bebechy mają prawie takie same. Nie ma problemów z ustawianiem, to ja zacząłem niepotrzebnie grzebać.Kurcze, widzę, że niezłe problemy są z ustawieniem pomp... Podogówka u mnie też tak sobie się sprawdza. Mam - idzie powiedzieć - tryb mieszany, pogodówka swoje, a termostaty gdzie trzeba swoje, i nie jest źle. |
konto usunięte
Odpiszę choć kładę się bo o 19:00 znów idę do kołchozu.
Też mam tryb mieszany z grzejnikami ale one na chwilę obecną nie są w ogóle włączone całe ogrzewanie jest brane z 400l bufora co/cwu (bufor kombinowany). czyli na bufor z pompy idzie 41*C (aby można było się umyć w ciepłej wodzie) później z bufora na podłogówkę przez zawór 3D ograniczam jej temperaturę, a grzejniki no właśnie pompa od grzejników jest na Sonofie se kliknę to się włączą i na grzejniki pójdzie woda o temperaturze bufora. Ale nie mam potrzeby ich włączania w 90% pomieszczeń jest podłogówka. W łaziencie w której nie ma podłogówki ale pod nią (w piwnicy ) jest bufor i cały bajzel rurkowo/grzewny jest 23,9*C. EDIT: Znalazł się winowajca większego zużycia prądu... w gospodarczym gdzie jest rura pre-izolowana od OEP`a a do niej wpięta jest ciepła pompa na rurce grzejnej jest grzejnik, a że tam było ustawione na termostacie 2, grzało gospodarczy... (parametrem z pompy) tam jest 2-3cm styro. Wcześniej tam OEP oddawał ciepło (a tam w huk zapasów w postaci przetworów) chyba będę musiał te 30m2 grzać do temperatury przynajmniej 4-8*C aby ciepło się rozeszło, albo przetwory zamarzną. A szkoda by było ogórki w musztardzie, kiszone, na ostro, 50kg przetworów z pomidorów, dżemy... ten grzejnik mnie "zabije"... izolacja gówniana a i substancje które muszą przetrwać a to 30m2... ze ścianami działowymi i 1 mały grzejnik. Klime tam zakładać chory pomysł. |
leon
Panowie dylemat którą pompę wybrać i jakie ustawienia??? https://www.youtube.com/watch?v=kQSqQQ6O9JI Tą czy lepszą |
konto usunięte
A na co mi patrzeć jak mam żonę? Krótką kieckę założy, wraz z pończochami, i szpilkami. Co to kobita z filmiku sobą reprezentuje ino taniec: umie zrobić placki ziemniaczane, rosół, czy bigos? Na ch... mi ona? |
leon
Ale wymiata nie zle,do placków ziemniaczanych zalecane USTAWIENIA ZAAWANSOWANE
konto usunięte
Wiesz za młodu też z kumplami mieliśmy takie "używki" na dziewczyny. " No na raz byś ją wziął", a inny mówił że by jej z łóżka nie wypuścił, a jeszcze kolejny że potrafił by na nią poczekać całe życie.
Faktycznie "na raz" super..., na kobietę do życia za dużo ma tych obserwujących w "mediach społecznościowych" i nigdy niczego pewny nie będziesz. Ale startuj może będzie Twoja Dobranoc udaję się w objęcia... podobno Morfeusza ale o 18 zjebie go jak burą sukę że mnie budzi do kołchozu. |
DKo70
Widzę, że w te objęcia oddajesz się książkowe 8 godzin
Jak Ty to robisz? Ja góra 6 a zazwyczaj krócej choć zdarza się pod 7 ale to muszę być po dwóch browarkach dodane 2022-09-25 14:52 verb napisał » 2022-09-25 08:37 DKo70 napisał » 2022-09-24 20:13 Pompy jak gaziaki, bebechy mają prawie takie same. Nie ma problemów z ustawianiem, to ja zacząłem niepotrzebnie grzebać.Kurcze, widzę, że niezłe problemy są z ustawieniem pomp... Podogówka u mnie też tak sobie się sprawdza. Mam - idzie powiedzieć - tryb mieszany, pogodówka swoje, a termostaty gdzie trzeba swoje, i nie jest źle. No tak. Pamiętam, że w niebieskim też grzebałeś i też narzekałeś Mam nadzieję, że uda mi się grzać chałupę sterując tylko temp. bufora. A jak będzie zobaczymy |
konto usunięte
Robimy po 12h często noc w noc, więc trzeba to odespać w jakimś znośnym czasie. Dobra informacja jest taka że wróciłem z kołchozu i zaczynam weekend 2 dni wolnego, klepneliśmy 26t pelletu a teraz dzienna ma dorobić 24t i poworkować więc dobę zamkniemy w około 50t Tak więc nie ma jeszcze 8 a ja piwko otwieram... jak wstanę trzeba ogarnąć podwórko i zrobić jakieś sosy z papryczek jalapeno. Wracając do pompy codziennie rano ją kontroluje ale nie widzę żadnego szronienia wszystko spływa z wymiennika. Zużycia prądu 290kWh od początku września cała chałupa + pompa a produkcja 480kWh na wykresach widać że podłączenie pompy pod fazę na której mam 5kWp było dopbrym rozwiązaniem pompa przejada praktycznie większość produkcji do sieci uciekają jakieś 3-5kWh przy zachmurzonym dniu. |
konto usunięte
U mnie pompa przepracowała ciągiem 10h , zjadła 5kW chyba cos to oszukuje , zerknę na eLicznik to zobaczę jak się to ma do rzeczywistości , no nic zakładam podlicznik
konto usunięte
marcinbb napisał » 2022-09-25 08:44 A ja żałuję, że w byłej kotłowni nie założyłem grzejniczka. Liczyłem, że bojler i bufor będą więcej tracić, i będzie ciepło. Znalazł się winowajca większego zużycia prądu... dodane 2022-09-27 08:02 DKo70 napisał » 2022-09-25 14:52 Tak, choć kocioł był niezły, to pierwsza wersja ecoal była katastrofalna, narzekacze sprawili że się rozwijał. Ale zadowolony byłem od czasu gdy szło sterować z laptopa, a później to już własny ster i bajka. Myślałem, że tak już będzie - miałem zamiar kupić RBR K, powiesić swój ster, i spokojnie żyć hehe No tak. Pamiętam, że w niebieskim też grzebałeś i też narzekałeś |
konto usunięte
verb napisał » 2022-09-27 08:02 A ja żałuję, że w byłej kotłowni nie założyłem grzejniczka. Liczyłem, że bojler i bufor będą więcej tracić, i będzie ciepło. Sprawdzałem którejś zimy jakie temperatury panują w ocieplonym 2cm warstwą styropianu i w okolicach 2*C. Ale przetworów bym nie zostawił w takiej temperaturze bo a nóż widelec przy sporym minusie wszystko szlak trafi. Zresztą właśnie jestem w trakcie robienia marynowanych papryczek jalapeno, na zimę i nie pozwolę aby mojemy przysmakowi coś się stało |
leon
Ameno25 Najpierw sprawdz czy możesz zamontować podlicznik
DKo70
No i ciemne chmury zbierają się nademną
Na montaż PC umówiony byłem na październik. Skontaktowałem się z firmą i zostałem poinformowany z rozbrajającą szczerością, że pomp nie mają, magazyn pusty i może będą w październiku. Ani wungla ani pumpy |
konto usunięte
Nie wiem jaką pompę zamówiłeś jednak prawdą jest że pomp na rynku jest niewiele mój instalator był u mnie i mówił że ze starej dostawy zostały mu 2-3 szt. a kolejna dostawa jest planowana jednak już w innej cenie. O ile ja za pompę i montaż zapłaciłem 25000zł, tak teraz na alledrogo sama pompa jest w okolicach tej ceny. Wiem że Hewalex ma dostępne pompy ciepła ale ich pompa o mocy 10kW wygląda jak mój klimatyzator o mocy 3,5kW, a jakiejś niesamowitej technologii nie opatentowali. Więc coś mi się to nie spina, z ich wydajnością bo to chłodnica odbiera ciepło od otoczenia i tu sztuka nie polega na tym aby im mniejsza tym lepsza... |
konto usunięte
DKo70 napisał » 2022-09-28 17:52 Kunia zaprzęgaj, i do Wałbrzycha. Tam węgiel jest i to tani Ani wungla ani pumpy |
DKo70
Kunia mam do wierzchu nie do fury
konto usunięte
To kuń Cie ogrzeje, przynajmniej w d.pę hehe
dodane 2022-09-28 20:05 leon napisał » 2022-09-27 17:53 Coś to zaś leniu wymyślił ? Nie chce się poczytać... podliczniki możesz sobie zakładać w dowolnej ilości, i nic nikomu do tego. Ale nie możesz na ich podstawie żądać reklamacji, jeśli pokazują inaczej niż ICH.Ameno25 Najpierw sprawdz czy możesz zamontować podlicznik |
