Forum  eCoal.pl v3.5  Pompa ciepła w zastępstwie OEP Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona5 / 21Następna stronaOstatnia strona
2022-09-05 06:51
U mnie dziłaa 2 tyg , i praktycznie tylko CWU , 2 razy włączyłem chłodzenie , grzanie u mnie się jeszcze nie załączyło .
Mam 9h pracy  pompy i 36 załączeń sprężarki .W moim sterowniku mam podgląd na dzienne zużycie i sumaryczne .
Przyjdzie zima będziemy mogli sobie porównać szacunkowo ile kW ciepła oraz kW energii elektrycznej nasze pompki zużywają w jednostce czasu
dodane 2022-09-05 06:51Co do otulin to nie wiem czy nie ma tez takich które maja klej od wewnętrznej strony i kleisz je do rury , ale pewny nie jestem ..Wiem że do wentylacji są takie otuliny z wełny szklanej , od wewnątrz maja klej a od zewnątrz pokryte warstwą sreberka .
2022-09-05 09:32
  karoka65 Posty: 3425 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Tyle że z tego co wyczytałem jeszcze na muratorze gdzie pisali ludzie którzy użytkują pompy już po 10  lat i dłużej to te dane które podaje pompa jak oni określali można o kant............
Znaczy się że sterowniki pomp głupoty podają.
2022-09-05 09:36
Dlatego zakładam pod licznik i się porówna,  z tego co widziałem gdzies na YouTube to gostek podawał dane z pompy i z podlicznika i się pokrywały, mowie tutaj o mojej pompie nie wiem jak dokładne liczniki mają inne pompy
2022-09-05 09:45
Sam podlicznik nie zapewni Ci wiarygodnych pomiarów, jedynie energii pobranej przez pompę
2022-09-05 09:59
No  i o to mi chodzi o pobór energii przez pompe, powiedzmy pompkę obiegowa można policzyc szacunkowo
dodane 2022-09-05 09:57Ewentualnie pomyślę o cieplosciomierzu
dodane 2022-09-05 09:59Z tego co zauważyłem wszystkie czujniki które dostałem do pompy szły wraz z pasta termoprzewodzaca, więc widać że jednak dbają o dokładność pomiaru
2022-09-05 10:00
Ja akurat podliczniki założyłem zaraz przy montażu pompy, chciałem wiedzieć jaka jest prawda z tym zużyciem to co podaje co miesiąc to odczyt z podlicznika. Na podliczniku 3F jest chyba około 2kWh za 4 lata to chyba tylko to co kontrolki i wyświetlacz w podliczniku pobrały za ten okres, czyli pompa nie "podpierała się" grzałkami.
Dokładnie jak dopisałeś, będziesz miał podlicznik masz dane na temat poboru ale żeby określić COP musisz wiedzieć co jest z drugiej strony.
2022-09-05 10:39
Można też podlucznik założyć tylko w obwód sprężarki, ja mam akurat taka możliwość bo na każdy obwód mam osobne zasilanie, tak jakby elektronika regulatora osobno, elektronika w pompie osobno, sprężarka osobno
2022-09-05 11:52
Faktycznie temperatury nad ranem nie rozpieszczają dziś było 7,5*C. Na razie jeszcze nie włączam pompy na grzanie w chałupie jest znośnie ale to tylko dziki solarom które jeszcze coś ugrzeją podłogę. Ale patrząc po prognozacj jeszcze max 2 tyg. i sezon grzewczy będzie można uważać za otwarty.
U mnie też 1F sprężarka, 1F elektronika, 1F grzałka
2022-09-06 14:39
marcinbb to Ty masz tylko jedna grzałkę w tej pompie, ja mam zespół 3 grzałek zasilane 3 fazami, łączna moc grzałek 8kW
2022-09-06 14:46
Dokładnie tak 1 grzałka 3kW, więcej nie potrzeba. Pompa przy -18*C daje jeszcze 3,5kW ciepła co powinno wystarczyć. Co prawda mówią że zima będzie bardzo ciężka bo masa owoców w tym roku na drzewach ale w moich okolicach max co widziałem przez 7 lat to najniższa temperatura to -21*C i to dosłownie przez kilka godzin.
2022-09-06 15:37
Ja też mam w pompie jedną grzałkę, ale można podłączyć dodatkowo grzałkę zasobnika CWU i bufora, tak coby soft pompy nimi sterował. Tak, że u mnie też kompresor 1F, plus grzałka 1F. Trzecia faza wolna, bo nie będę do jednostki podłączał innych grzałek (zrobiłem dodatkowe gniazdka w razie potrzeby). A na tę chwilę mam ino grzałkę 2kW w baniaku CWU.
2022-09-06 16:37
Zimą trzeba będzie sprawdzić czy pompa przy defroście będzie wspomagała się grzałką czy będzie brała wodę z instalacji.
2022-09-06 16:39
U mnie w teorii powinna brać z bufora, ale zobaczymy. Jest jeszcze u mnie dwa granaty w świątecznym ubraniu; mam zrzucony bezpiecznik od grzałki hehe....pompka  będzie musiała sobie poradzić. A jak nie to cóż, podniosę przełącznik
2022-09-06 17:08
No to u mnie jest troszkę inaczej, pompa ma swoją rozdzielnice elektryczna, 25A ES na sprężarkę, 10A elektronika pompy, 10A elektronika hm trend jednostka wew.    3x 16A  zasilanie grzałek.
marcinbb grzałki to nie tylko wspomaganie, bo w razie np awarii sprężarki możesz przejść na całkowite grzanie awaryjne grzałkami na czas naprawy sprężarki, czasami pompa to jedyne źródło ciepła, i wtedy ta 3kW grzaleczka mogłaby nie wystarczyć.
2022-09-06 17:11
hehehe w teorii to Kopernik był kobietą .
Też pewnie zrzucę bezpiecznik od grzałki ale jak zacznę sezon grzewczy, a odkładam decyzję najdalej jak mogę. Magazyn energii z gumy nie jest a jakiś ogromnych ilości pruntu tam nie ma. We wrześniu jeszcze coś wpadnie ale dni coraz krótsze (choć przez pierwsze 5 dni wpadło ponad 100kWh i dziś pewnie ze 28kWh).
Te granaty to zostaw w razie by moskale przechodzili drogą obok.
2022-09-06 17:37
Ameno25 napisał » 2022-09-06 17:08
Ameno25, to na kompresor masz sporo - u mnie tylko 16A 1F. Druga faza na grzałkę wewnętrzną (ale nie doszukałem się info ile ma kW), trzecia faza na grzałki zewnętrzne max 3kW (nie wiem czy w sumie, czy każda).
dodane 2022-09-06 17:37
marcinbb napisał » 2022-09-06 17:11
2022-09-06 19:37
Verb te 25A to zabezpieczenie zgodne  z tym co wymaga producent , zresztą cała rozdzielnica przyszła wraz z pompą i zabezpieczenia już były
Od lewej :
Roznicówka , 25A kompresor , 10A elektronika , 10A elektronika ,  3x 16A grzałki , ostatni ES to moje dołożone  gniazdo elektryczne
2022-09-06 19:58
Nie ma co gadać, masz sprzęt z wyższej półki niż ja. Sam budowałem rozdzielnicę, mam tam licznik 3F, zabezpieczenie C16 do klimy wraz ze stycznikiem modułowym, a dalej 3x16AB Legranda do pompy. Na końcu przycisk tablicowy to wyzwolenia stycznika klimy. Kupiłem też stycznik czteropolowy Legranda, bo chciałem mieć zabezpieczenie do PC, ale to było drogie a do d.py, bo stycznikiem i tak steruje jedna faza... zgadniesz która padnie ? Nie zgadniesz. Oka sobie nie wyjmiesz....
dodane 2022-09-06 19:58
Ameno25 napisał » 2022-09-05 06:51
Co do otulin to nie wiem czy nie ma tez takich które maja klej ...
Uwierzysz, że ponawiałem wielokrotnie zapytanie o klej, i nawet pies z kulawą nogą nie zaszczekał ? Ja nie wiem, czy w tym kraju ludzie są popierdoleni, ale handlować chyba nie chcą. Tylko na jednej stronie znalazłem otuliny 10x13, i 15x19, chcę kupić, ale nikogo to nie interesuje.
2022-09-06 20:40
Oni teraz maja żniwa bo każdy wymienia żródła ciepła więc popyt na takie rzeczy pewnie ogromny
 https://sklep.centrumizolacji.com.pl/pl/p/K-Flex-STSK-otulina-rozcieta-z-klejem/196
2022-09-06 20:55
Ameno25. Pytałeś niedawno o ilość uruchomień. Napisałem, że moje badziewie tego nie rejestruje, ale Ci podałem ile razy odpaliło Dziwię się że nie zapytałeś skąd ma te dane hehe Wiem w wykresu 24h;
Mam podgląd tylko na 24h, czerwone to CWU, niebieskie to CO.
dodane 2022-09-06 20:55PS: ta izolacja z klejem jest super, ino sprzedają ją w ilościach hurtowych.... spróbuj dać do koszyka i zakupić. Ja próbowałem.
Użytkownicy online: Dbodniak, Janiec, marekpotrykus, pioter, piotr67, stanik987, UkmBoiler, virnik
