Forum  eCoal.pl v3.5  Sklep PGG i dostępność opału Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona39 / 52Następna stronaOstatnia strona
2022-09-11 08:37
Ktoś ma pomysł jak kupić teraz ten węgiel na PGG ?? bo po tych zmianach teraz to nie widzę szans ...otwarcie kilku kart powoduje wywalenie
Dodawanie do koszyka z Głównej strony czy z danego produktu już ??
2022-09-11 19:30
  faco Posty: 830 Ostrzeżenie: 0
Pisze na PGG ze używać tylko jednej karty, jak cokolwiek chcesz kupić.
https://sklep.pgg.pl/aktualnosci.
Z innej strony:
Nakaz używania jednej zakładki dotyczy sytuacji, gdy już mamy towar w
koszyku i finalizujemy zakup, / przypadkowo zobaczyłem po godzinie.
/Chop do koszyka i finał. 3 tony bęc.
2022-09-12 07:30
Dopłynął wungiel:
https://streamable.com/osdzuh
2022-09-12 10:32
  radsti Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
Dzisiejsza propozycja "zachęty do oszczędzania" od rządu nad którą pracują- tu cytat:
- Brane są pod uwagę dwa limity: roczne zużycie prądu w gospodarstwie domowym nie przekroczyłoby 2 MWh albo 90 proc. zużycia z poprzedniego roku. Po ich przekroczeniu gospodarstwo domowe płaciłoby więcej za prąd.
Doskonale, no przecież jak ktoś zainwestował w pompę ciepła to znaczy że ma jeszcze kasę to trzeba ściągnąć haracz.
Ktoś pali węglem i bierze dodatek węglowy - za te 3000 to może kupić 1 tonę na "wolnym" rynku, a jak będzie się chciał dogrzać farelką w okresie przejściowym by zaoszczędzić węgla na zimowy czas to jeszcze odda te 3000. Kto następny do golenia? Ano wszyscy, w przyszłorocznym budżecie nie została uwzględniona "tarcza antyinflacyjna",więc po nowym roku zabierzemy się za pozostałych.
2022-09-12 12:04
Niestety do czasu kiedy rządzą nami idio* który nie widzą nawet końca swojego nosa takie rzeczy będą na porządku dziennym. Ciekawe jak oni dadzą radę aż tak skręcić elektrownie węglowe aby pracowały na 1/10 gwizdka.
2022-09-12 19:12
radsti napisał » 2022-09-12 10:32
..Brane są pod uwagę dwa limity: roczne zużycie prądu w gospodarstwie domowym nie przekroczyłoby 2 MWh albo 90 proc. zużycia z poprzedniego roku. Po ich przekroczeniu gospodarstwo domowe płaciłoby więcej za prąd...
To ładnie, ja co rok zużywałem do tej pory 1,2MWh, bez pompy hehe ;]
2022-09-12 19:47
verb napisał » 2022-09-12 19:12
1,2MWh to u mnie jakoś w lutym pękało 600kWh/miesiąc to był styczeń i luty bez ciepłej pompy.
2022-09-12 20:39
To nie wiem co tam używasz. My w lato jedziemy na klimie, i stąd 1,2MWh się zbiera w ciągu roku. W miesiącach wiosennych i jesiennych zużywamy średnio 300KWh. Teraz chodzi PC, nie wiadomo ile zeżre - z tego co widzę to w tym miesiącu około 150kWh, ale jest ciepło
2022-09-12 22:08
Klima 800W a pompa ciepła 2000W wolę aby w całej chałupie było ciepło niż w pomieszczeniu. Pompa zgarnie 10kWh ale podłoga wszędzie ciepła.
98kWh to już żem łyknął we wrześniu, ale oddał prawie 250kWh.
2022-09-13 13:49
No to ładne macie zużycie. Ja przeleciałemr  wszystkie rachunki od 2015r i co zauważyłem że z roku na rok mam wyższe zużycie, sprzęty domowe praktycznie te same, no może doszło większe stereo i expres w 2016, ale tak jak w 2015 miałem 3500kW, tak już w 2021 jakieś 4500kW i teraz kto mi wytłumaczy ten wzrost zużycia
2022-09-13 15:25
  himeroza Posty: 233 Ostrzeżenie: 0
Ameno25 napisał » 2022-09-13 13:49
zmierz sobie napięcie w gniazdku i dobrze policz w okolicy ilu masz SOMSIADÓW z PV co ci dźwigają rachunki........
Z innej beczki sama prawda panowie zobaczcie w czym rzecz: ETS
2022-09-13 16:02
Himeroza tak wiem że to w związku z wyższym napięciem w sieci, ale nic z tym nie zrobisz bo według nich wszystko zgodnie z normami
2022-09-13 18:43
  Pink01 Posty: 198 Ostrzeżenie: 0
Ale tak poza tym to wiecie, że moc = napięcie razy natężenie razy sprawność ?
2022-09-13 19:08
Pink01 dokłądnie , a większość urzadzeń własnie sprawność ma liczoną na napięcie 230V a nie jak u mnie przez całe lato praktycznie mam 250V w słoneczne dni . Druga sprawa sprawdzałem miernikiem i grzałka która ma 2kW , przy napięciu 245V pobierała 8.8 A  czyli wychodzi 2156W , czyli 156W więcej ,  teraz trzeba by zobaczyć inne sprzęty czy przy wyzszym napięciu generują większą moc , bo np telewizor który ma 100W może przy wyższym napięciu pobierać większy prąd i np generować już 110W .
2022-09-13 19:28
  pablo Posty: 596 Ostrzeżenie: 0
Ameno25 : jezeli mas zmagiczne urzadzenie które pobiera
- 220 V przy 220 wat to jest 1 amper
- 230 V przy 220 wat to jest 956.52mA
- 240 V przy 220 wat to jest 916.67mAr
- 250 V przy 220 wat to jest 880mA
Nie twórz herezji bo oczy bolą od tej teori.
Co do grzałki ile byś nie dał tyle zje albo szlak ja trafi, telewizor i czuła elektronika inaczej działa(ma określoną moc).
ETS chyba podpisal ten zjeb.. Komorowski:? dobrze myśle :?
2022-09-13 19:44
pablo   ośle bo inaczej cieżko Cię nazwać   Jeśli dany odbiornik ( np. grzałka )  na tabliczce znamieniowej ma napisane 2kW przy napięciu 230 V  , to ile będzie miał mocy przy napięciu  250V ? .Kto Ci powiedział ze tak prosta konstrukcja jak grzałka czy żarówka ma jakieś ograniczenie mocy ? tak że te Twoje wyliczenia powyzej to se możesz o dupe roztrzaskać , grzałka czy żarówka będzie generowała więcej mocy przy wyższym napięciu  , a więc popłynie większy prąd , o ile w grzalce i żarówce dostaniemy  więcej ciepła lub światła (   co też może być wątpliwe ) to np w TV większy pobór mocy nic nam nie daje
Większośc sprzętu domowego , piekarnik , lodówka , oświetlenie , zmywarka , pralka , nie ma żadnego ograniczenia mocy im wyższe napięcie tym moc  a zarazem zużycie prądu wzrasta
2022-09-13 20:44
               Ameno25 :  oślico Zwiększenie wartości napięcia powoduje zmniejszenie wartości natężenia prądu, a wartość mocy pobieranej z sieci pozostaje taka sama. Można podsumować, że dla tego typu odbiorników energii elektrycznej niskiego napięcia moc pobierana z sieci nie zależy od wartości napięcia zasilającego
Ale grzałka masz racje około 5 groszy więcej zje na miesiąc prądu .Lodówka to już nie inna zasada ,zwiększanie obrotów silnika nie zależy od napięcia,żarówka też ma pewna ograniczoną moc (możesz ją jeb.. kijem zwiększysz jej moc) .A reszta urządzeń ma mostki prostujące więc pitolisz i tworzysz herezje.
2022-09-13 21:32
Kup sobie amperomierz, voltomierz, sprawdź ile prądu pobiera odkurzacz przy napięciu 230V a ile przy 250V, ja sprawdzałem, więc wiem, ale Ty nie wiesz jedyne co to kopiujesz jakiś teksty  z Google,  a czym według Ciębie jest żarówka jak nie zwykła grzałka?
2022-09-13 21:43
Po co mierzyć ile dane urządzeniu bierze przy innym napięciu u @pablo jak samochodem jedziesz 80km/h i 180km/h silnik bierze 7l - czego wnikacie?
Wynik jest ten sam zużycie się nie zmienia no maje jakieś argumenty aby w to nie wierzyć, ok mój samochód zachowuje się inaczej ale może jest jakiś nie teges, może Wasze są też jakieś nie teges ale jak pablo będzie sprzedawał auto to wara od propozycji moje będzie.
Mój Ford tylko na wstecznym produkuje paliwo będzie chętny obgadam cenę, ale poniżej 1 mln. nie podchodzić.
2022-09-13 22:25
Ameno25 : mówisz o takim mierniku za 12 zł : :?  )) ,wziąłeś pod uwagę Hz ,poślizg silnika przy starcie,gęstość powietrza ,zatkany filtr :p :??:.Przecież w każdej sytuacji jest inaczej ;p ,nawet prad z fotowolatiki jest inny od "sąsiada "
Użytkownicy online: Adik_ss, leszeklagos, MarcinMichal, Martines, piotrekszkola, radosno
