Forum  eCoal.pl v3.5  Tryb eCoal i dziwna praca CWU Subskrybuj
2022-01-05 07:25
  marcin88 Posty: 33 Ostrzeżenie: 0
Cześć.
Od jakiegoś czasu palę w eCoal. Kocioł ogniwo eko plus+ 25kw.
Zauważyłem, że mój piec wieczorami w godzinach 20-22 gdy wszyscy 4 domownicy biorą prysznic/kapią się w wannach potrzebuje bardzo dużo czasu aby nagrzać bojler 140l.
Staram się wieczorami schodzić do piwnicy i włączać grzałke z bojlera na te 2 godziny aby piec miał troche lżej. Dziś w nocy natomiast zapomniałem grzałke odłączyć. Chodziła cały czas aż do teraz.
Co w związku z tym zauważyłem:
1) Piec od około 21:00 do 7:00 bardzo często podchodził w tryb potrzymania. Trwał on krótko, zwykle kilka minut ale wcześniej w ciągu 24 godzin (bez grzałki) w potrzymaniu był może z 5 razy tak tutaj w ciągu całej nocy (10 godzin) kilkanaście.
2) Wykres szczególnie temp spalin jest dużo ciekawszy, płynny a sama temp spalin jest po prostu niższa. Postaram się wrzucić zdjęcia.
Zaznaczam, że mam ustawiony na CWU programator który w nocy obniża mi temp do 45C, w dzien utrzymuje 50C no a dzisiejszej nocy z grzałką na full było około 60C.
Już jakiś czas temu myślałem nad tym, czy ten bojler 140l nie jest po prostu za mały na takie użytkowanie. Jak pisałem wcześniej między 20 a 22 4 osoby idą pod prysznic, wanna i z 140l ciepłej wody bez problemu 100 litrów jest zużywane raz dwa. Czy Waszym zdaniem zmiana pojemności coś pomoże?
Co możecie napisać na temat wykresów? Czy grzałka mogła spowodować taką moim zdaniem korzystną różnicę?
2022-01-05 07:35
Jak masz prąd za darmo, to korzystna. Bojler grzej kotłem tak jak grzałką, czyli do 60 albo i więcej stopni, to starczy na więcej.
2022-01-05 08:44
  faco Posty: 830 Ostrzeżenie: 0
marcin88 napisał » 2022-01-05 07:25
Właśnie jak pisałem idę tym tropem i chcę wykorzystać PV z grzałką jako wymiennik ciepła do obniżenia spalania węglem, tylko jest jeden dylemat ze jak na razie deszczowo i nie mogę w pełni sprawdzić efektów.
2022-01-05 09:10
  Walter Posty: 169 Ostrzeżenie: 0
Mam też 140l dla 5 osób, u mnie zmieniłem na 2 bieg pompę CWU, bo bywało że wody brakowało. Od 24:00-5:00 mam wyłączoną pompę CWU.
2022-01-05 15:35
Verb podnioslem temp CWU na 60C ale czy to cos faktycznie zmieni zobaczymy
2022-01-05 15:42
Bojler masz z wężownicą czy dwupłaszczowy ?
2022-01-05 15:46
Wezownica
2022-01-05 15:46
marcin88 napisał » 2022-01-05 15:35
Zmieni tyle, że będziesz miał więcej ciepłej wody do dyspozycji. Też mam 140 dwupłaszczowy, wody starcza dla 4 osób bez problemu. Dobry bojler potrafi nagrzać wodę w locie, np taki ACV ma tak dobry wymiennik, że umie przydusić całkiem mocny kocioł.
2022-01-05 16:06
Dwupłaszczowy dużo szybciej poradzi sobie z nagrzaniem wody bo, po pierwsze większa powierzchnia wymiany ciepła a po drugie przy sporo gorętszej wodzie z pieca, nagrzewa się i spód bojlera.
W takim układzie zadał bym na kocioł 65°C i zobaczył czy wężownica zacznie szybciej nagrzewać bo tutaj tylko o to chodzi, czas nagrzania.
Przy okazji ze miałeś włączoną grzałkę odpowiedziałeś mi na moje pytanie czy mam rację co do grzania grzałką z PV i wychodzi według Twojego wykresu ze tak
Grzałkę masz z ustawionym termostatem ?
2022-01-05 18:06
Wiec na ta chwile CWU ustawione na 60, programator w godzinach 22-6 na 55.
Pompa CWU na II biegu.
W grzalce mam termostat. Jak nagrzeje sie do 60C to grzalka przestaje grzac
Walter w nocy masz pompke wylaczona czyli w ogole nie grzejesz bojlera. Rano jak zaczynasz grzac kociol musi chyba sporo sie napracować zeby nagrzać bojler? Albo w nocy az tak mocno nie stygnie?
2022-01-05 18:42
Masz teraz włączoną grzałkę ?
Dobra już wiem po przez pompę nie widziałem
A ile masz watową tą grzałkę?
2022-01-06 06:55
Programator wyłącza pompę CWU, Temperatura spada ok 3-4*C więc nie ma tragedii. Jeśli masz nadwyżki prądu z PV to warto wykorzystać na grzanie cwu prądem a nie kotłem. Sam chyba przejdę w tym roku na takie rozwiązanie, tylko muszę podliczyć ile mi zostanie nadwyżki prądu z pv. Kocioł zdecydowanie stabilniej pracuje jak nie musi grzać cwu
2022-01-06 12:25
Faco 2000w
Generalnie po calej nocy na II biegu i temp 60C na CWU nie bylo lepiej. Co wazne kociol tez ma zadane 60C.
Wrocilem do I biegu ale w programatorze CWU zmienilem z 45 na 50 w nocy i z 50 na 55 w dzien. Nie wiem czy w takim razie i o 5C nie trzeba bedzie podniesc temp kotla czego raczej nie chce robic bo po co.
Zobaczymy
2022-01-06 12:52
To mówisz, że nie miałeś więcej wody do dyspozycji, ciekawe. Pompa wystarczy na I biegu, poza zużyciem prądu nic nie da większa moc, nie w takim baniaku.
2022-01-06 14:41
  rj1972 Posty: 951 Ostrzeżenie: 0
Cieplejsza woda w zbiorniku o stałej pojemności nie znaczy że wody będzie więcej. Tylko wiekszy komfort . Trzeba umieć oszczędzać wode i mieszać w kranie. Cwu powinno się nagrzewać bardzo szybko i odstawić. Dlego pompa cwu nie specjalnie na 1 biegu. Mocny szybki przepływ dogrzanie i odstawienie.  Oczywiście odpowiednia temp na kotle żeby bylo z czego ładować. Wyjątek to stała praca pompy cwu jako ochrona powrotu. Wtedy owszem im wolniej tym lepiej. Może Marcin ma za maly ten zbiornik do zapotrzebowania i wysysa wszystko z kotla non stop a ten nie potrafi się dogrzać.
2022-01-06 14:47
  BBasiek32a Posty: 93 Ostrzeżenie: 0
Zamontować zawór mieszający do CWU lub marcin88 z rodziną muszą zmienić nawyki i rozłożyć kapiele w czasie.
2022-01-06 14:53
Zawsze może wymienić baniak na większy albo dołożyć PC CWU , tak jak ja teraz mam 120l+270l na 3 osoby
2022-01-06 15:07
rj1972 napisał » 2022-01-06 14:41
Ja rozumiem, że trzeba się odzywać bo inaczej rozerwie. Ale to chyba jasne, że pojemność zbiornika nie wzrośnie, ino jest więcej użytkowej. Heh...
2022-01-06 15:07
Zmieniać nawykow czy ustalac kalendarz na stare lata pewno nikt nie bedzie 😜 Domownicy by mnie z kotlem z domu wyrzucili chcac zaoszczędzić lopatke groszku
Trzeba będzie zastanowić sie nad wiekszym zbiornikiem a teraz aby troche wspomoc boljer podczas używania wieczorem grzałka będzie włączana przez gniazdko z czasówką
2022-01-06 15:19
No i też pięknie Jak chciałem "zlitrażować" swoje zużycie prądu przy załączonej grzałce temp.CWU ok 50st ( wtedy jeszcze 2 rodziny w domu = 6osób ) , to średnio na dobę wychodziło mi 10kWh , czyli wychodzi na to, że grzałka 2kW średnio 5h/d Szybko ją wyłączyłem
Użytkownicy online: KolakP, kubanos, omegatransport99825, owkol
