Forum  Nowa usługa  Aplikacja Android - powiadomienia PUSH Subskrybuj
2021-12-17 19:37
  PrzemekP Posty: 1518 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM / ADMIN
leON22 napisał » 2021-12-17 15:12
Może jakieś info jak to ma działać, thx
W momencie gdy wystąpi alarm na sterowniku zostanie wysłane powiadomienie z aplikacji - pojawi się dźwięk, wibracja, ikona na pasku
2021-12-17 19:44
  slawtaz Posty: 103 Ostrzeżenie: 0
A jakiś PUSH, że zostało 5% w zasobniku ?
2021-12-17 19:55
slawtaz napisał » 2021-12-17 19:44
Nie, tylko standardowe alarmy.
2021-12-18 08:12
leON22 mam najnowszą wersję z Google Play, udostępniony Twój sterownik i plan widzę.
Co do wiadomości PUSH to są wiadomości wysyłane przez zainstalowaną aplikację. Na takiej samej zasadzie jak masz powiadomienie o nowej poczcie.
Jest to kolejny kanał powiadomień.
2021-12-19 10:01
Dostałem dzisiaj dwa PUSHe o pustym zasobniku. Zapewne jeden na wystąpienie alarmu, a drugi na ustąpienie. Niestety treść obu taka sama, więc trochę to myli.
2021-12-20 09:11
leON22 napisał » 2021-12-18 09:01
Ok, faktycznie Plan jest widoczny, widocznie wczoraj klikałem nie w tą zakładkę Powiadomienia również działają i tak jak myślałem dublują się Szkoda, że tych płatnych nie można jakoś wyłączyć czasowo, jedynie można je usunąć całkowicie, tylko wtedy pytanie, czy te PUSH będą wtedy działać
Jak usuniesz wpis z numerem telefonu z konfiguracji powiadomień - przestaną przychodzić SMS. Wiadomości PUSH są to wiadomości wysyłane przez aplikacje - bezpłatne.
dodane 2021-12-20 08:16
slawtaz napisał » 2021-12-19 10:01
OK, dzięki za informacje - cały czas będziemy te wiadomości rozwijać.
dodane 2021-12-20 09:11
cosnekjr napisał » 2021-12-17 21:37
Jestem chętny. Zawsze warto wypróbować czegoś nowego
Powiadomienia włączone - sprawdź czy masz najnowszą wersję aplikacji.
2022-01-04 13:24
Od teraz można sobie włączyć powiadomienia PUSH dla swojego sterownika.
Aby była jasność: TYLKO właściciel może włączyć powiadomienia PUSH dla swojego sterownika i TYLKO będzie dostawał powiadomienia PUSH od sterowników których jest właścicielem. Sterowniki udostępnione (niezależnie od przyznanego dostępu) nie będą wysyłały powiadomień PUSH.
2022-01-14 23:20
  Zdenek Posty: 34 Ostrzeżenie: 0
Wczoraj w nocy skończył się pellet w zasobniku a komunikatu PUSH nie dostałem mimo że na sterowniku był alarm "Nieudane rozpalanie" i "Pusty zasobnik"! Mam włączone komunikaty PUSH i nie działają.
W telefonie aplikacja ma włączone powiadomienia.
Jakaś rada?
2022-01-15 08:07
  leON22 Posty: 6507 Ostrzeżenie: 3
Zdenek oprócz włączenia komunikatów PUSH, czy zaznaczone te alarmy w powiadomieniach, na swoim koncie, na platformie ES
dodane 2022-01-15 08:07
2022-01-15 13:42
Tak. To wszystko było zaznaczone już wcześniej jako powiadomienia na email i przychodziło a podczas gdy włączyłem powiadomienia sms i PUSH coś w sterowniku się pokotwiło
Opisywałem to w temacie "Problem z aktualnymi statystykami oraz wykresami" na drugi dzień wszystko wróciło do normy ale jak widać jeśli chodzi o alarmy to raczej lipa!
Dziś próbowałem sprawdzić i edytować listę alarmów ale w ogóle się nie wyświetlała (jakby jej nie było) więc usunąłem wszystkie rekordy w Powiadomieniach i na nowo włączyłem sms, ustawiłem listę alarmów i włączyłem PUSCH.
Mam nadzieję że teraz wszystko się naprawi samo jak ostatnio
No i dalej lipa z PUSH  Na próbę wywołałem alarm od czujnika temp. zewnętrznej, sterownik zaczął piszczeć i był komunikat "Alarm czujnika zewnętrznego" a mimo że jest zaznaczony na liście alarmów to komunikat PUSH nie przyszedł. :
2022-01-15 15:17
Witam , przed chwilą wygenerowałem u siebie Alarm otwarty zasobnik ! Wszystko działa powiadomienia SMS oraz PUSH
dodane 2022-01-15 15:17
2022-01-15 15:52
leON22 napisał » 2022-01-15 15:17
Cześć.
A powiadomienie PUSH przychodzi od razu czy z jakąś zwłoką?
dodane 2022-01-15 15:52Nic z tego nie będzie  mój sterownik komunikatów alarmowych PUSH chyba nie wysyła!
Po wywołaniu alarmu przyszedł tylko email
Że nie przyszedł sms to rozumiem bo jest płatny ale PUSH miał być darmowy
2022-01-15 15:55
Oba powiadomienia przyszły z ok. minutową zwłoką.
2022-01-15 18:50
Już staję na uszach pewny a komunikaty PUSH nie docierają! Sprawdzone już na trzech fonach i nic jedyne co w jednym fonie po około jednej minucje od alarmu się dzieje to pokazuje na zrzucie ekranu
I to samo po usunięciu alarmu na sterowniku!
Wygląda na to że w tym jednym telefonie apka coś próbuje wysłać ale się zawiesza i przestaje działać!
Najlepsze jest to że to najstarszy fon ek mój niespełna 2 letni xiaomi i syna prawie nowy Samsung nie gada z esterownikiem jeśli chodzi o PUSH. Na tych nowszych aplikacja działa ale PUSH już nie!
POMOCY
dodane 2022-01-15 18:50
2022-01-16 14:06
Sprawdzimy.
Czy wysyłasz Zgłoszenie błędu w momencie wystąpienia ?
2022-01-16 15:21
PrzemekP napisał » 2022-01-16 14:06
Sprawdzimy.
Za bardzo nie rozumiem pytania.
Ten komunikat z zrzutu ekranu występuje gdzieś około minuty po wystąpienia alarmu sterownika, a ja zaraz po wyświetleniu tego na ekranie fona "zgłosiłem" przyciskając na pole "Zgłoś"
W sumie nie wiem czy Ci o to chodziło ale zgłosiłem to chyba trzykrotnie ek
Dziwi mnie tylko że jedynie najstarszy fon "jakoś" reaguje a nowsze normalnie null.
2022-01-16 16:52
Dokładnie o to mi chodziło - czy klikasz przycisk Zgłoś. Jutro sprawdzimy w zgłoszeniach aplikacji i poszukamy rozwiązania.
2022-01-16 20:58
PrzemekP napisał » 2022-01-16 16:52
Joo
Dzięki.
dodane 2022-01-16 20:58A do pewności jeszcze dzisiaj się "pobawię " w wywoływanie alarmów
2022-02-01 11:23
@wiki i @Gorzyczki13  możecie dołączyć kiedy tylko chcecie
PrzemekP napisał » 2022-01-04 13:24
Użytkownicy online: AndrzejH, BYSTRASIDZINA158, Dan440, Jp1976, krzysiekw54, leny, LidkaSz, michalcz, Piecstrumykowa, swacio, wujek22
