Forum  Nowa usługa  Migracja na nową usługę Subskrybuj
2021-10-26 09:55
  PrzemekP Posty: 1518 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM / ADMIN
Od teraz użytkownik może sam zadecydować o przejściu na nową usługę.
Na liście urządzeń w zakładce Moje konto -> Urządzenia  pojawiła się nowa ikona
Po kliknięciu pokazują się podstawowe informacje o migracji.
Ikona jest widoczna tylko dla sterowników w wersji 3.5 których jesteśmy właścicielem.
Ikona migracji zniknie po poprawnym przeniesieniu i odświeżeniu listy sterowników.
Aby migracja przebiegła jak najszybciej najlepiej jest zresetować (wyłączyć i po chwili włączyć) sterownik po wybraniu opcji Przeniesienia. Można też skorzystać z Polecenia reset dostępnej na lokalnej stronie sterownika (po wpisaniu lokalnego IP - będąc w tej samej sieci co sterownik)
Najważniejsze kwestie:
1. Przenoszone są wszystkie dane dotyczące statystyk
2. Przenoszonych jest ostatnich 12 miesięcy wykresów / alarmów / zdarzeń
3. Należy pobrać nową aplikację z Google Play
4. W przypadku iOS należy zaktualizować aplikację do najnowszej wersji z App Store.
5. Po migracji należy ustawić powiadomienia o alarmach od nowa - na stronie WWW sterownika
FAQ:
- Jak długo może potrwać migracja od momentu kliknięcia ikony.
Po kliknięciu ikony i potwierdzeniu, zaraz po resecie sterownika, powinien być już widoczny w nowej aplikacji. Czas synchronizacji wszystkich danych jest różny ( w zależności od ilości ) ale najczęściej kilkanaście minut po kliknięciu wszystkie dane powinny być już skopiowane ze starej usługi
- Czy nowa usługa wprowadza jakieś nowości lub bajery?
NIE. Nowa usługa została uruchomiona aby zagwarantować stabilny dostęp do urządzenia wraz ze wszystkimi statystykami i wykresami bez żadnych opóźnień
- Czy są jakieś różnice i braki na WWW
TAK. Na nowej usłudze nie ma możliwości tworzenia własnych wykresów na stronie WWW. Funkcja taka zostanie przywrócona po zakończeniu wszystkich prac związanych z migracją. Zmienił się również wybór daty dla wykresów - nie ma już zakresu dat a tylko jedna konkretna data (jeden dzień)
- Czy są jakieś różnice i braki w aplikacjach
TAK. Aplikacje są cały czas rozwijane w oparciu o spływające informacje od użytkowników
- Jak długo będzie działała stara usługa
Jak widać, wygaszamy usługę tak aby z końcem roku była już zupełnie nie aktywna
- Czy muszę aktualizować sterownik aby przejść na nową usługę ?
NIE. Możesz zostać przy aktualnej wersji oprogramowania. Jeżeli jednak aktualizujesz soft do najnowszej wersji a korzystasz z czujników bezprzewodowych (jako czujnik temperatury zewnętrznej i/lub czujniki obiegów CO) musisz wiedzieć że zmienił się sposób parowania. Należy usunąć je z Pokoi (pokoje można usunąć, jeżeli były stworzone tylko dla tych czujników i nie ma w nich innych urządzeń radiowych) i dodać ponownie albo na panelu sterownika lub poprzez WWW w menu Pokoje -> zakładka Rozszerzenia -> przycisk w prawej górnej części ekranu
- Po migracji nie pokazują się statystyki
Należy sprawdzić czy w zasypach jest wybrane paliwo.
Należy sprawdzić czy jest wybrane domyślne paliwo - wykorzystywane przy zasypach z panelu.
Należy sprawdzić czy jest poprawnie wpisany współczynnik podawania
Wszystkie pytania proszę zadawać w tym wątku - niepotrzebne posty będą usuwane.
Jeżeli ktoś ma jakieś problemy po migracji - również proszę pisać tutaj.
2021-11-28 14:01
  bojowik Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
nazwa sieciowa z polskimi znakami na sterowniku:
+ dodatkowo:  na liście urządzeń (moje konto/urządzenia i inne listy) pokazuje wersję 1.1.33.19 po wejściu do urządzenia/ustawienia/informacje ogóle/ prawdziwą wersję 1.1.35.1
2021-12-04 21:51
  anaana Posty: 649 Ostrzeżenie: 0
Przyciski na szaro zamiast na zielono.
dodane 2021-12-04 21:51Czy wygląd pokoju pozostał niebieski?
2021-12-08 07:48
  swp_minkowskie Posty: 36 Ostrzeżenie: 0
@Elektro-System :  Kiedy rozszerzycie Panstwo "nowa" usluge o funkcjonalnosc wykresow tak jak to bylo w "starej" usludze?
2021-12-08 12:15
swp_minkowskie napisał » 2021-12-08 07:48
Jak skończą się wszystkie prace, które mają wyższy priorytet.
2021-12-08 21:43
  Karczes79 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
U mnie do dziś statystyki nie działają nie wiem co dalej robić
2021-12-09 07:22
Karczes79 napisał » 2021-12-08 21:43
Twój sterownik jest starego typu. Tam problemem najszybciej jest karta SD lub bateria na płycie
2021-12-10 19:56
  chemia Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Mam problem z podłączeniem sterownika do internetu. Na wyświetlaczu pojawił się napis offline. Na telefonie działało w sieci lokalnej. Jak zaczęłam grzebać to teraz nie mam nic. Pomocy
2021-12-10 23:59
  vojta91 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam, ked mám verzi ecoal 2.4 jest nějaká mozlivost pristupu na novu werziu programu, nebo uz o roku 2022 nebude program funkčni. Díky
2021-12-11 15:12
  Defro2021 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Aplikacja esterownik po aktualizacji nie uruchamia się
2021-12-13 08:33
  wlado07 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Czy dla sterownika eCoal 0.3.1.8 coś się zmieni? Dalej będzie możliwy zdalny dostęp po Nowy Roku?
2021-12-13 08:40
vojta91 napisał » 2021-12-10 23:59
wlado07 napisał » 2021-12-13 08:33
Dla sterowników 2.1 / 2.4 nic się nie zmieni
2021-12-14 05:20
  Comanche Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Czy migracja i reset sterownika może spowodować zresetowanie jakichkolwiek ustawień? Czy też lepiej od razu przed migracją spisać sobie wszelkie parametry ustawień?
2021-12-14 06:23
  bartlomiejde15 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Witam po zainstalowaniu nowego sterownika. Kocioł non stop mi grzeje , wcześniej miałem ustawione godziny. Jak to teraz poustawiać.
2021-12-14 06:51
  pixel Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Po migrowaniu na nową usługę, na jednym obwodzie sterownik nie korzysta z harmonogramu tylko trzyma ciągle zadaną tą samą temperaturę - na dwóch kolejnych jest ok (obwody CO2 i CO3)
Słyszałem, że w CWU co jakiś czas (1-2 na miesiąc) należy podbić temperaturę do 70 stopni na pół godziny aby pozbyć się bakterii - czy nie planujecie możliwość ustawienia takiego planu cyklicznego przy CWU?
2021-12-14 08:10
Comanche napisał » 2021-12-14 05:20
Nie, sterownik nie zgubi żadnych ustawień. Trzeba będzie ustawić jedynie od nowa powiadomienia o alarmach.
dodane 2021-12-14 08:08
bartlomiejde15 napisał » 2021-12-14 06:23
Zaktualizowałeś sterownik do nowszej wersji oprogramowania. Musisz odparować czujniki radiowe z Pokoi i dodać je na nowo przez Pokoje ->Rozszerzenia.
dodane 2021-12-14 08:10
pixel napisał » 2021-12-14 06:51
Problem ten był poruszany w tym wątku
2021-12-14 14:24
Ok dzkeki pozdrawiam
dodane 2021-12-14 14:24czujniki odparowane. PROBLEM pozostał
2021-12-14 18:27
  OldShaterhan Posty: 32 Ostrzeżenie: 0
Pytanko, mam wrażenie, że na wykresach pojawił się nowy: "Moc z licznika energii". Co to jest, można to jakoś wykorzystać czy cosik?
2021-12-14 21:19
  Kowalow30 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam. Po przeniesieniu na nowa usługę i ściągnięciu na nowo eCoalMobile wyskakuje mi komunikat "Tryb offline"brak połączenia z Internetem gdzie owczesniej wszystko mi chodziło. Co mam w takiej sytuacji zrobic zeby korzystać z ecoalMobile. W ustawieniach jest cos takiego jak restart urządzenia.  Czy to coś pomoże w zalogowaniu sie do aplikacji? Czy bedzie to mialo jakis wpływ na ustawienia samego sterownika?
2021-12-14 21:43
Kowalow30 napisał » 2021-12-14 21:19
Należy pobrać tę aplikację: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.esterownik.android.app
Użytkownicy online: adasko79, DarekCiesla, king00721, mirage4, ogniwowillowa23, pajec, sp3lff, telewidz
