Forum  eCoal.pl v3.5  Niska temperatura CWU: 25*C Subskrybuj
2021-09-26 09:27
  kemil Posty: 23 Ostrzeżenie: 0
Nie potrafię poradzić sobie z temperaturą CWU
Na kotle ustawiona temperatura 60*C na CWU 53*C a  uzyskuje 25*C. Po nocy temperatura CUW powinna być uzyskana zadana
Co robić i gdzie błąd? Poniżej zrzuty ekranu z pieca
2021-09-26 09:54
Jeśli nie ma rzeczywiście gorącej wody pod kranem (czyli czujnik nie wypadł), to może być zapowietrzona pompa.
2021-09-26 09:56
Ustawiłem histereze #2 na 25% - czy dobrze myślę, że teraz wyłączony mam priorytet CWU ?
ps:
Jaka będzie różnica jeśli histereza #2 będzie ustalona na 10% / 29% - w obu  przypadkach zadziała priorytet CWU
dodane 2021-09-26 09:56*C a nie %
2021-09-26 10:03
Priorytet to zło. Trzymaj się.
2021-09-26 12:04
kemil napisał » 2021-09-26 09:56
Źle myślisz , każda inna temp. poniżej 30st , załącza priorytet CWU , @kemil coś nie doczytałeś instrukcji
2021-09-26 12:43
Tak masz racje źle napisałem. Ale to zorientowałem  upewniłem po przeczytaniu  w archiwum maila w tej spawie z 2017 r. / Nawet chyba T y tam się wypowiadałeś - archiwum jest tu bardzo pomocne.
 Problem rozwiązałem -  po sugestii verb - faktycznie   pompa była zapowietrzona.
Użytkownicy online: arkadioosz, JarekMr, lukaczewski
