Forum  Pello v3.5  Zwiększenie zakresu histerezy CWU Subskrybuj
2021-07-09 21:31
  Urobert Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
W chwili obecnej zakres histerezy CWU w trybie LATO to zaledwie 10 stopni. Uważam że zwiększenie tej wartości do 15 a nawet 20 stopni pozwoliło by w dużej mierze na znaczne oszczędności opału. Dzwoniłem w tej  sprawie do technika,ten obiecał że się sprawą zajmą, jednak do chwili obecnej nic się nie wydarzyło.  Może jeśli kilka osób złoży taką propozycję  to zostanie ona uwzględniona przy kolejnej aktualizacji. Pozdrawiam
2021-07-10 10:40
  Michal86 Posty: 237 Ostrzeżenie: 0
Racja. Myślę, że zakres histerezy do 20stopni byłby ok. Jak na razie trzeba się ratować programatorem.
2021-07-10 20:24
Po czym wnosicie, że długa histereza przynosi oszczędności ?
Z mojego doświadczenia wynika inaczej. Przy długiej, palnik trzeba gonić dłuższy czas do zadanej.
Proszę o info, czym się kierujecie, jakieś wyliczenia itd mile widziane.
2021-07-11 22:47
Sprawdzałem metodą prób i błędów- przy histerezie 10 stopni (max) spalanie znacznie nizsze niż przy histerezie 5 stopni. Przy większej histerezie mamy mniej odpaleń, co ma bezpośrednie przełożenie na zużycie  opału
2021-07-12 06:34
  janklos12 Posty: 511 Ostrzeżenie: 0
Ja ost. ustawiałem parametry cwu u kolegi i przy 5st histerezy było tak jak pisze verb palnik dlugo się wzbudzał spalanie 2.8kg a jak ustawiałem histereze na 0.2st spalanie spadło do 2.1/2.3kg. Parametry podtrzymania fabryczne
2021-07-12 14:28
Ale nie mieszajcie tutaj grzania CWU pelletem i groszkiem. Zupełnie inny sposób grzania. U siebie grzeje raz na dobę do 60st. Zbiornik 140l pionowy dwupłaszcz. Rodzina 2+2. Spalanie dobowe do 2kg.
2021-07-12 15:24
Dokładnie raz, że pelleciak, a dwa mowa o histerezie temp.CWU  Nie kotła, bo chyba co niektórym się pomyliło
2021-07-12 19:18
2021-07-13 18:43
Spoko, napisał wyraźnie że chodzi o CWU.
Mimo wszystko uważam, że odbudowa zasobnika ze spadku 10st, jest mniej energochłonna niż z 20st. Twierdzę, że krótka histereza jest bardziej oszczędna, niż długa. Może się mylę, ale tak mi wychodziło z testów u siebie.
Pellet to właściwie tylko brak podtrzymania (pomijam emisję itd, bo po co się napinać), więc wynik powyżej 2kg nie jest żadnym rekordem, a nawet jest słaby. Na grochu jest taniej
2021-07-13 19:33
Zapomniałeś dodać na tanim grochu, a teraz ciężko taki kupić 1tys za tonę to min
2021-07-13 20:58
No nie, na PGG nadal idzie kupić Retopal w niezłej cenie za tonę
A ten "nowy" całkiem fajnie idzie, od 2 tygodni mi pokazuje pusty baniak, a jest jeszcze ze 70kg
2021-07-13 22:12
Stronę z PGG śledzę na bieżąco, z dostawą do Cz-wy 910 PLN
dodane 2021-07-13 22:12Ps. Pieklorz i Karlik niewiele się od niego różnią ceną.
Użytkownicy online: Dubak, jareckicbr, jnevrela, petrzycha
