Forum  eCoal.pl v3.5  zabezpieczenie kotła na czas postoju Subskrybuj
2021-06-07 09:34
  Irek7703 Posty: 42 Ostrzeżenie: 0
cześć,
wyczyściłem kocioł po sezonie grzewczym i zastanawiam się jak efektywniej zabezpieczyć części metalowe we wnętrzu przed korozją.
przyszło mi do głowy, by spryskać całość np smarem do lin w sprayu.
Wydaje mi się, ze ilość  byłaby tak niewielka, ze bezpiecznie się wypali wraz z pierwszym odpaleniem pieca.
Mam pytanie co sądzicie o tym pomysle, czy ktoś próbował podobnych wynalazków?
pozdrawiam,
Irek
2021-06-07 17:20
  pitaszek Posty: 104 Ostrzeżenie: 0
W zeszłym sezonie zasmarowałem "zajzajerem" nafty i oleju całe wnętrze pieca.
Nic to nie dało. Trzeba by było powtarzać zabieg dość często. Piec rdzewiał mimo wszystko.
Teraz palę cały rok (w okresie letnim tylko CWU).
Może zasmarowanie smarem stałym coś by dało (przed rozpoczęciem sezonu trzeba by było zebrać ) - i tak właśnie zrobię (jak nie będę podgrzewał CWU).
W moim wypadku koszty grzania grochem i prądem ciepłej wody są podobne. Ale przy grochu piec nie rdzewieje
2021-06-07 20:33
  bruno62 Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
Witam serdecznie.
Sposób jest b. prosty, wystarczy włączyć pompę CO, tak robiłem w starym kopciuchu i środek pieca był suchy.
Zapytacie zapewne jak to zrobić, aby pompa chodziła non stop, włączyć bezpośrednio do gniazdka 230 V.
2021-06-07 23:43
Ciekawa teoria , skoro sprawdzona sam muszę tego spróbować
2021-06-08 14:01
pompę można tez wystartować w trybie ręcznym. Trzeba tylko zostawić włączony sterownik.
Pytanie tylko jakie straty generuje taka zabawa?
Irek
2021-06-09 00:25
  drapik83 Posty: 22 Ostrzeżenie: 0
A ja proponuję po wyczyszczeniu zapalić w środku wkład znicza co jakiś czas. Po pierwsze jest wymuszony ruch powietrza , po drugie wilgoć nie występuje . U mnie i kumpla się sprawdza. Temperatura kotła wzrasta o całe 2 stopnie.
2021-06-18 15:48
Poważnie, czyli dwa znicze 4st
2021-06-20 22:34
Od 5 lat zamykam szczelnie kocioł po czyszczeniu, i nic więcej czasem przepuszczę gorącą wodę z solarów przez kocioł i tyle. Działa rdzy nie widać
Użytkownicy online: anbialek, bozena, koruss, MietekK, pKrompolc, Romek, swacio
