Forum eCoal.pl KOCIOŁ OGNIWO EKO PLUS M PELLET? Subskrybuj | ||||
First pagePrevious page1 / 2Next pageLast page | ||||
anna387
Witam.Posiadam kocioł ogniwo eko plus M.Chciałabym zapytać czy jest możliwość palenia pelletem?
oxalis3
anna387 kiedyś pytałem się konstruktora tego kotła o możliwość palenia pelletem na palniku burner S i taką odpowiedź uzyskałem: "Kolego drogi,oczywiście, że możesz palić samym pelletem. Ponieważ nie grozą ci żadne straszne spieki, to nawet warto na palniku położyć w poprzek 2 kawałki cegły szamotowej, tak aby zostawić szczelinę o szerokości ok. 2, 3 cm. Przy okazji możesz przydławić wentylator poprzez zaklejenie połowy otworu ssawnego taśmą samoprzylepną. Ale oprócz plusów są i minusy. Musisz liczyć się z tym, że jeśli kocioł będzie się odstawiał na dłużej, to może wygasnąć, a brak zapalarki spowoduje to, że będziesz musiał go rozpalać od nowa. Jeśli chcesz palić pelletami, to proponuję korzystać z tych o średnicy 6 mm. I pamiętać o tym, aby zasobnik był dobrze zamknięty, a uszczelka jego pokrywy sprawna. Przepuściłem przez kotly tej marki ładnych kilka ton pelletów więc nieskromnie mniemam, że jakieś doświadczenie w tym mam, tylko pamiętaj, że zbiornik musi być szczelnie zamknięty, a czujnik temperatury podajnika prawidłowo zamocowany, bo bez gaśnika niebezpieczeństwo pożaru w podajniku jest wyższe, niż dla węgla. Dlatego – jeśli chcesz na stałe palić granulami, takowy zabudować (robota prosta i nie droga – jak to zrobić podpowie Ci inż. Grzegorz Żegleń z Ogniwa)." |
luck
paliłem 1 sezon,nieopłacalne
DamianOwczarek
Palenie pelletem opłaca się tylko wtedy jeśli kupisz go w cenie równej lub niższej niż 500zł/tona
Ale co jest w takim pellecie chyba nie musze ci tłumaczyć ![]() |
anna387
Dziękuję za opinie na ten temat. Chciałam spróbować,ale chyba nie ma sensu skoro tak to wygląda. |
slaw007
Może sens jest jak się uda kupić pellet tańszy o 1/3 względem groszku. Wtedy wyjedzie koszt ogrzania podobny.
Czyli koszt groszku 830zł dzielimy przez 1,5 i mamy wtedy podany orientacyjny koszt pelletu ile powinien wynosić by nie płacić drożej za ogrzewanie. Np. 830 : 1,5 = 553 zł Kupując Greenpala za 646 zł z przesyłką, to wygląda tak: 646 : 1,5 = 430zł Za tyle pelletu nie kupię. Oczywiście jest to obliczone z dokładnością +- 10% |
anna387
Tak, to prawda,ja kupuję ekogroszek z wesołej 850,00zl/tona. A pellet moglabym kupic za 700zl/tona.Czyli i tak wyjdzie drożej ![]() |
oxalis3
Mój kolega w kotle Kostrzewy z palnikiem na ekogroszek z jakąś nakładka na pellet od 10 lat pali tylko pelletem, jak rozmawiamy o kosztach to się tylko uśmiecha i mówi, że woli zapłacić trochę więcej niż ja na ekogroszku, ale ma: 15 kg woreczki, czysto w kotłowni, mało popiołu, ładniejszy zapach przy spalaniu, suchy opał, który nie spieka i nie koksuje.
leON22
Podobnie jak ja przy spalaniu pelletu węglowego VP , ale w tym roku postawiłem na Greenpala , jest tanio ale za to syfu więcej
oxalis3
Mój Greenpal z dostawy w luty słabszy niż ten ze stycznia. Napisałem i dałem zdjęcie w wątku o opale na sezon 2020/2021, ale dziwnym trafem wątek po tym wpisie został natychmiast przeniesiony z ostatnio modyfikowanych do kategorii ecoal3.5.
leON22
verb
oxalis3 napisał » 2021-02-18 14:57 Za Tobą napisałem o Karliku, który przywiozłem w poniedziałek. Ale post wyleciał, a jak post wylatuje, to temat znika z ostatnio zmodyfikowanych....dziwnym trafem wątek po tym wpisie został natychmiast przeniesiony z ostatnio modyfikowanych do kategorii ecoal3.5. |
leON22
No i znalazł się winowajca
verb
Nie wiem, może musisz założyć nowy temat z aktualnymi rocznikami. Karlik wygląda bardzo dobrze, ale na razie nic więcej nie mogę powiedzieć, bo czekam aż zejdzie poprzednie paliwo z zasypu.
leON22
Jakoś mi się już nie chce "reklamować" tego smrodu , żeby nie powiedzieć syfu . Mam 6 lat na podjęcie decyzji gaz , czy PC , osobiście skłaniam się na to drugie ale trzeba będzie trochę doinwestować instalację PV i wew. budynku
verb
Nie chodzi o reklamę przecież. Sam mam lekkie obawy co do Karlika, bo worki śliczne po 20kg, granulacją fajna, można powiedzieć że.. suche. Ale: świeci się jak węgiel z Brzeszcz i mam przeczucie, że będzie koks i czarno. Ale konkretnie to powiem może w poniedziałek.
leON22
Jakby nie patrzeć, dzielimy się tu swoimi opiniami na temat opału i w pewnym stopniu, chcąc nie chcąc go reklamujemy i polecamy innym. Osobiście mam skrajne opinie na temat Greenpala, a mianowicie wcześniejsze zakupy i z lata 2020 Ok, teraz sam nie wiem ale palił się czyściej
verb
Varmo nie musisz testować. Jeśli obecnie jest takie jakie widziałem u budgie, to szkoda zachodu. Tu już nie chodzi o kilka spieków, ale o brak mocy. To co tam przez kilkanaście minut widziałem i co widać na wykresach, świadczy o znacznym pogorszeniu.
slaw007
leON22 napisał » 2021-02-18 15:03 Porównałem oba sezony i jak widać ubiegłoroczny wyszedł taniej na VP ale wtedy takiej zimy nie było ![]() W zeszłym roku miałeś o 10% mniejszą moc średnią kotła względem tego roku. Poza tym jeśli spalasz węgla za około 2 tys. zł, to pomyśl mocniej o gazie. Pewnie drożej Cię nie wyniesie. Na pewno kupując VARMO w obecnej cenie taniej niż gazem nie będzie. Tym bardziej, że lecisz na 15-25% mocy kotła. |
DamianOwczarek
leON22 napisał » 2021-02-18 17:01 Jakby nie patrzeć, dzielimy się tu swoimi opiniami na temat opału i w pewnym stopniu, chcąc nie chcąc go reklamujemy i polecamy innym. Osobiście mam skrajne opinie na temat Greenpala, a mianowicie wcześniejsze zakupy i z lata 2020 Ok, teraz sam nie wiem ale palił się czyściej ![]() ![]() Proszę Pana bo się kupuje na strzala 5000kg i ma się wtedy lepszy sort ![]() |
